ATmega8 in ADC problem
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2006 1:41 pm    Naslov sporočila:  ATmega8 in ADC problem Odgovori s citatom
Z ADCjem in ATmega8 sem že naredil nekaj projektov in vedno je šlo vse brez problemov. Sedaj pa že nekaj časa neuspešno iščem napako v vezju ali pa v programu. Problem je sledeč: ADC mi ne meri napetosti. Na LCDju vedno izpisuje 0,0V, čeprav z voltmetrom na nožici ADCja izmerim neko napetost. Najprej sem sumil program, pa sem potem enega prepisal iz Svet elektronike, pa stvar vseeno ne deluje. Zaenkrat preizkušam samo na 4. kanalu ADCja. Prosim za pomoč.
To je program:
Koda:
'$sim
$regfile = "m8def.dat"
Dim Adcvahl As Integer , Adcvall As Integer , Adcval As Integer
Dim N As Byte , U As Byte
Dim Pom As Integer , Pom2 As Integer , Pom3 As Integer
Dim Channel As Byte
Dim Adc_value As Integer
Adcvahl = 0
Adcvall = 0
Adcval = 0
Deflcdchar 0 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32
Deflcdchar 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Cls
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Channel = 4
Do
   Pom = Getadc(channel)
   Adcvall = Adcl
   Adcvahl = Adch
   Pom = Adc_value * 25
   Adc_value = Pom / 1000
   Locate 2 , 1
   Lcd "U= " ; Adc_value ; "," ; Pom2 ; "V"
   U = Adc_value
   Locate 1 , 1
   For N = 1 To U
      Lcd Chr(0)
   Next
   Wait 1
   Cls
   Loop
End
Spodaj sta pripeta načrt in PCB:
 Velikost datoteke:  33.41 KB
 Pogledana:  65 krat
 Velikost datoteke:  35.53 KB
 Pogledana:  18 krat
It's electric!
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2006 4:10 pm    Naslov sporočila:  ATmega8 ADC problem Odgovori s citatom
Pozdravljen,
poskusi definirat spremenljivko "POM" v WORD (zdaj je integer)!.
Vrednost ADC je 10 bitna!
Vlado
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2006 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Pom naložoš vrednost ADC potem pa jo povoziš s prazno spremenljivko!
Pom2 pa itak nikjer prej ne uporabiš, zato je tudi nula........
Lep pozdrav!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 22, 2006 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, čudno. Sem bil 100% prepričan, da program deluje, ker sem ga dobesedno (z manjšimi popravki za mikrokontroler) prepisal iz revije in ga tudi preverjal nisem. Sem se bolj osredotočal na vezje. Bom poizkusil in poročal.
It's electric!
