Prenosnik Lenovo G770 se ne zažene
dejc
Pridružen-a: Čet 01 Sep 2011 11:06
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:  Prenosnik Lenovo G770 se ne zažene Odgovori s citatom
Torej kot omenjeno v naslovu gre za prenosnik Lenovo G770. Težava je, da se ne zažene. Ko pritisneš tipko za vklop se prižge lučka, ki nakazuje na delovanje in se čez nekaj sekund ugasne.
Poskusil sem z drugo ploščo vendar je bilo isto. Vmes sem ugotovil, da se ob poskusu vklopa ne zažene ventilator na hladilniku procesorja. Nekako sumim, da se prenosnik noče zagnati, ker ne dobi obratov iz ventilatorja.
Ventilator ima 4 kontakte namesto 3. Barva kablov je rdeča, rumena, rjava in črna. Pomeril sem napetosti, če pritisneš gumb za vklop; pri rdečem je 4.96V, pri rumenem je na začetku 2.89V, čez dobri 2 sekundi poskoči na 3.22V in zatem na 0V. Pri rjavem skoči na 1.22V in zatem na 0V. Ventilator ima deklaracijo 5V na nalepki.
Kakšna ideja čemu služita rumen in rjav kabl? Eden od njiju verjetno služi spremljanju obratov Think
Preden grem kupovati nov ventilator bi rad preizkusil ventilator od drugega prenosnika, da se prepričam, da je res vzrok v ventilatorju, vendar imajo vsi 3 žice in ne 4.
Kakšen nasvet kako zvežem ventilator s 3 žicami na konektor s 4, da vidim, če se bo prenosnik zagnal?
PS: Preveril sem tudi napajalnik. Napetost 20V, toka nisem meril. Poskusil sem z drugim napajalnikom, ki ima sicer deklarirano 19V (izmerjeno 19.4V) pa ni bilo razlike.
Če je baterija nameščena ali ne v prenosnik ne spremeni ničesar.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imaš kakšno stvar v stiku oz. okvarjeno (RAM, kakšen wifi modul itd., procesor bolj malo verjetno) in se zaradi tega ne zažene.
It's electric!
dejc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Domenious hvala. Sem pozabil napisati, da sem odstranil RAM, WiFi kartico, HDD, tipkovnico, touchpad, ... Skratka vse kar ni na plošči.
Poskusil sem samo s ploščo in procesorjem (hladilnik sem namestil ampak nisem priklopil ventilatorja) pa je bilo isto.
dejc
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj, sem čeh. Šele sedaj sem se spomnil in v google vpisal "cpu fan 4 wires". Gre za PWM kontroliran ventilator.
http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_(CPU)_4_Pin_Fan
Bom danes priklopil gor ventilator na 3 pine pa bomo videli, če bo zadeva oživela.
Uptime: 10 dni
