stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 4:24 pm Naslov sporočila: |
Dejan, zakaj mu potem ne priporočaš naj zmanjša moč gorilnika?
Saj je napisal:
s55m je napisal/a: |
Na peči Viadrus U22 imam vgrajen Lamborghinijev gorilnik. ----- Gorilnik je nastavljen na najvišjo moč. |
djsdejan Član
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2008 23:00 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 11:18 pm Naslov sporočila: |
stane iz tvojega sporočila je razbrat da mu priporočaš moč 1 kar je za viadrusa premalo, običajno delajo na 2 ali 3 moči. Napisal sem čisto pravilno
_________________ Lep pozdrav Dejan |
kangoo2 Član
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.34 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
Dejan hvala za telefonsko, če bodo problemi te kontaktiram, imam pa eno vprašanje, kaj se zgodi če nastaviš parametre iz 2. moči v 1. moč, da takoj začne delovati na polni moči.
Hvala in LP
djsdejan Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: |
Gorilnik se pri delovanju sprehaja po močeh od 0-5, 0 je faza vžiga, potem so pa 1,2,3,..
Dosego boš to da ti bo gorilnik zaradi prevelikega prehoda nagajal in ugašal, bivši serviser je to počel na tak način in je hitro ugotovil da ima zaradi tega velike probleme z gorilniki.
Probaj med vožnjo z avtomobilom namesto iz prve v drugo dat iz prve v tretjo ali četrto pa povej kaj se zgodi v glavnem če uporabljaš moč ki je večja od dva ti ne priporočam izpustit vmesne moči
kangoo2 Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:43 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem gorilnik sam zmanjša moč , ko se približuje nastavljeni temperaturi izklopa kotla s tem da je nastavljeno na modularni režim delovanja
parameter 18 na vrednost 1 in posledično inerkcija temperature manjša ali se motim?
Hvala in LP
djsdejan Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
Če imaš nastavljeno modulacijo in ko se temperatura kotla približuje nastavljeni temperaturi začne zmanjševat moč gorilnika in poskusi ohranjat plamen, ko pa pride do padca temperature pa začne moč večat, ampak samo do moči katere je nastavljena.
kangoo2 Član
Objavljeno: Sre Jan 08, 2014 8:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala, sedaj mi je mnogo bolj jasno in logično .
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:14 am Naslov sporočila: |
No, pa je odpihnilo tudi keramični grelec na Lamborghini gorilcu
Zdržal je točno 4 mesece. To pa je daleč od 5 let......
kangoo2 Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, ali ima kdo ugrajen grelec iz Kitajske in kako se obnašajo, ponudbo sem dobil za 6 dolarjev komad plus 40 dolarjev poštnina, če jih kupiš na zalogo te vseeno pride ceneje samo vprašanje kako dolgo zdrži eden?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:17 pm Naslov sporočila: |
@s55m
Ali ne bi poskusil z manjšo močjo gorilnika in s tem posledično daljšim časom gorenja in manj vklopi ? Poglej moja zadnja dva prispevka v tej temi
s55m Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: |
Sem bil prehiter pri odkrivanju krivca (diagnoza napake A01-očitno ni grelec krivec peč pa je 300km daleč, tako da se moram zanašati na opise, ki mi jih podaja 71 let star možakar).
Grelec očitno dela. Napaka bo kje drugje. Bom poizkušal ob prvem obisku moč spustiti na 2.
HVALA!
djsdejan Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
s55m
Bil bi prvi ki bi tak hitro crkno. Problem definitivno leži drugje ponavadi ali pa skoraj vedno, prepozno polnjen zalogovnik in potem pade premalo pelet da bi gorilnik normalno zalaufal ali slabo očiščeno ali nepravilno nameščena gorilna skleda
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:16 am Naslov sporočila: |
ali zlindra, ki zagozdi dovod peletov.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 6:16 pm Naslov sporočila: |
nexus je napisal/a: |
Ker imam že dve skurjeni elektroniki, pa nikjer ne najdem sheme, sprašujem, če glede tega lahko kdo pomaga.
LP, Jože |
Ker mu ni nihče odgovoril, sprašujem tudi sam, ali ima kdo shemo elektronike, znanec je priklapljal gorilec Ferroli (ki je na sponke) in začel priklapljat z narobe strani, zato je elektronika spustila dim, par uporov je skurjenih in se ne vidijo oznake in bo shema veliko pripomogla.
663.97 KB |
22 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
kangoo2 Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, pojavlja se mi en problem na gorilniku in sicer gorilnik najdem v stanju ko ventilator deluje v malih obratih na displeju ni alarma ampak prikazuje temperaturo kotla in to stanje lahko traja celo noč dokler ga ne izklopim iz napajanja. Vendar ta izklop napetosti včasih potrebuje kar nekaj poizkusov nazadnje sem ga izklopil za celo uro, ker sem že prej naredil kakšnih 8 izklopov vendar brez uspeha. Sedaj samo čakam kdaj bo dokončno odpovedala elektronika. Ali se še komu to dogaja in če je kakšen drug način deblokade te napake.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 8 od 10 |
Uptime: 11 dni
