jannybee Članica
Pridružen-a: Čet 16 Jan 2014 18:12 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: Doma narejeni zapper - (ne)pravilno delovanje |
na forumu sem prvič in to področje mi je precej tuje, rabim pa nasvet v zvezi z doma izdelanim zapperjem, za katerega nisem prepričana ali deluje tako kot bi moral. Glede na slabo poznavanje področja zna biti kakšno vprašanje neumno, zato prosim, bodite nežni.
Zapper smo doma izdelali po navodilih, ki so pripeta v pdfju, le da smo mi vse skupaj zalotali in sestavili v lični leseni škatli (navodila so v angleščini, pri sebi jih imam tudi v slovenščini in jih po potrebi lahko pretipkam). Zadeva deluje (lučka sveti, ko je prižgan). Včeraj sem ga nesla v Elektro trgovino, da bi izmerila njegovo napetost in frekvenco delovanja, ki bi morali biti nekje med 8 in 9 V in 20 do 40 kHz. Tam pa so mi povedali, da frekvence ne morejo izmeriti, ker je tok enosmeren in pri njem ni frekvence. (Napetost je bila 7 V, ker je baterija že malo izpraznjena.)
To lahko pomeni, da smo mi kaj naredili narobe pri sestavljanju, ali pa so v trgovini zadevo vzeli malo preveč površno. Tudi, ko sem jim omenila, da je pomembno, da ima zadeva ves čas pozitivni odmik (angl. positive offset), da nikoli ne zaniha v negativnega, in vprašala kako lahko to izmerim, so me samo čudno gledali.
Zanima me sledeče:
- ali je glede na priložena navodila možno dejansko izdelati napravo, ki oddaja frekvenco, zadeva naj bi bila namreč preverjena (v tem primeru moram samo preveriti, kje smo kiksnili pri izdelavi)
- je na forumu kdo, ki ima primerno merilno opremo in bi bil pripravljen priskočiti na pomoč pri izmeri frekvence delovanja našega zapperja (po izkušnjah sodeč v elektro trgovinah niso najbolj prizanesljivi do nevednih predstavnic ženskega spola z elektroniko v rokah )
- kakršen koli nasvet v zvezi s tem, kako ugotoviti, v čem je problem.
Hvala!
2.99 MB |
53 krat |
Navodila za izdelavo v angleščini |
Ime datoteke: |
Hulda_Clark-Zapper.pdf |
265.39 KB |
Downloadano: |
107 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj naj bi sicer to bilo?
Frekvenca bi morala na izhodu biti, saj gre za povsem enostaven multivibrator, kjer ni prav veliko za kiksniti (če so seveda izbrani pravi elementi in pravilno povezani) ... Lahko, da v trgovini niso razpolagali z ustreznim multimetrom, znanjem ali voljo
Če bi bili s kje bliže (Butale so kar daleč), bi se lahko oglasili v Trzinu in pogledamo z osciloskopom
LP, g
mucek Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 7:51 pm Naslov sporočila: |
Ajajaj, videl tole ... Na kratko bi rekel, da spet ena megla - ampak, če verjameš, da pomaga ... No, le oglasi se, pa ti bom pokazal moj zapper (arbitrary funkcijski generator), ki pa resda služi drugim namenom
Using The Zapper
1. Wrap handholds in one layer of wet paper towel before
using. Grasp securely and turn the switch on to zap.
2. Zap for 7 minutes, let go of the handholds, turn off the
zapper, and rest for 20 minutes. Then 7 minutes on, 20
minutes rest, and a final 7 minutes on.
Trying the zapper on an illness to see “if it works” is not
useful. Your symptoms may be due to a non-parasite. Or you may
reinfect within hours of zapping. The best way to test your device
is to find a few invaders that you currently have (see Lesson
Twelve, page 492, or Lesson Twenty Seven, page 509). This
gives you a starting point. Then zap yourself. After the triple
zapping, none of these invaders should be present.
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Kaj naj bi sicer to bilo? |
Boljše vprašanje je čemu naj bi služilo.
No kakorkoli jannybee, tista srčka sem ti dodal zato, da veš, kako zelo je pri nas dobrodošla predstavnica ženskega spola.
Moraš pa vedeti tudi, da se tu ukvarjamo precej bolj z znanostjo kot pa z magijo.
Tako, da ne biti presenečena, če bomo magični del te naprave ignorirali.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
Naj omenim, da je avtorica tega zapperja, Hulda Clark, umrla od raka, katerega bi naj njene metode preprečevale.....
_________________ 3 x 3 = 9 |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:39 pm Naslov sporočila: |
poznam to....naj bi se zdravilo in tudi detektiralo bolezni na osnovi resonance....
vendar moje mnenje: lari-fari.....
_________________ Lep pozdrav! |
mucek Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
siljo je napisal/a: |
poznam to....naj bi se zdravilo in tudi detektiralo bolezni na osnovi resonance.... |
Ah ne - kje si pa to pobral?! Ni tako enostavno: funkcijski generator je za zdravljenje, za detekcijo je pa osciloskop! (tudi to smo že videli "prodajati" po šoping centrih )
Ker imam "pameten" par od Tektronixa, lahko najprej posnamem moj unikaten signal na osciloskopu in si ga nato apliciram s funkcijskim generatorjem, tako da je signal uglašen z mojo auro in deluje optimalno ... 100 let mi ne uide! Moram tole idejo Micomu in Belmetu prodati, jim bo sigurno prodaja poskočila!
Lp, g
jannybee Članica
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tako hitre odgovore. Tole je bilo ne samo neboleče, ampak tudi zelo zabavno. Moram priznati, da mi srčki prav pašejo, pa tudi v Butalah se imamo zelo luštno.
Kot ste nekateri že ugotovili, je zapper namenjen odstranjevanju patogenih organizmov v telesu (paraziti, virusi, bakterije, ...). Pustimo to, kaj kdo verjame in kaj je res, vsake oči bodo vedno imele svojega malarja bistveno je to, da ugotovim, ali stvar tehnično funkcionira kot je mišljeno. Če nič drugega si potem lahko čestitam, da sem skupaj spravila svojo prvo delujočo napravo, pa tudi če jo potem vržem v koš.
Mucek, z veseljem se oglasim na eno dozo osciloskopa v Trzinu. V trgovini jim je po moje manjkalo samo volje. Me veseli, da je pri vas drugače. O samem namenu naprave pa tako ali tako raje ne razlagam naokrog, ker bi se obrvi dvigale kot po tekočem traku. Kdaj in kje točno sem dobrodošla?
VolkD, hvala za srčke! Magije se pa ne bomo dotikali.
Nazadnje urejal/a jannybee Čet Jan 16, 2014 9:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
jannybee je napisal/a: |
....Butalah se imamo zelo luštno.
Za Butale boš morala poskrbeti sama v nastavitvah svojega profila.
(Menu na vrhu "Tvoj profil" )
_________________ lp
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Podarim super učinkovit sistem za neskončno življenje.
V kompletu dobite ročno izdelan lesen zatič za varnostno stikalo mikrovalovke in bon za 5% popust pri gotovinskem plačilu katerekoli mikrovalovke v katerikoli trgovini na območju 4km od energiske točke na Rogli.
Strogo varovana skrivnost NSA iz časov, ko so izzumili mikrovalove so zdravilni učinki mikrovalov.
Na univerzi Reginea v Teksasu so študenti odkrili to strogo varovano skrivnost čisto po naključju v šolski menzi.
Dekle z levkemijo v zadnjem stadiju in povrhu še okužbo z virusm HIV in navadnim prehladom je ozdravelo po nekajminutnem tretmaju z mikrovalovi. Ko sta njena sošolca poizkušala popraviti mikrovalovko in je ona ravno tiščala glavo v njo se je po nesreči pečica vklopila.
V slabih 10 sekundah obsevanja z mikrovalovi je že naslednji dan bila odrešena zlobnega prehlada. Po naslednjih 69 tretmajih je HIV čudežno izginil iz njenega organizma. Tudi počutila se je kot superman in doma nadaljevala terapijo še nekaj dni.
Po 3,14 urah od zadnjega obsevanja je odšla na pregled k zdravniku, ki je ob rezultatih testov obnemel. Dekle je bilo popolnoma zdravo, v 4 mesecu nosečnosti in odporno na pik klopotače in navadnega komarja (tigrasti jo je pomotoma napadel in povzročil okužbo z lažjo obliko h5n1).
Doktor Stanley Knife je po pregledu pacientke in potrditvi rezultatov, sprožil študijo o vplivih mikrovalov iz domače mikrovaloke na zdravljenje terminalnih, kot tudi marginalnih bolezni ki nas pestijo vsak dan. Študijo je potrdil tudi nemški doktor Bohrmaschin Decker Black in japonski strokovnjak za suši Dr. Makita Katana.
Vsi trije so tudi potrdili minimalen stranski učinek terapije. Rahel glavobol, ki pa je v 100% pacientov izginil post mortem.
Ta revolucionarni sistem homeopatskega in ekološko sonaravnega permakulturnega zdravljenja je pri nas pilotsko uvedel Dr. Venčeslav Voljšek, ki si je lastnosročno pozdravil raka na prostati po nakupu industrijske mikrovalovke da je not spravil svojo rit.
Ameriški znanstvenik je v sumljivih okoliščinah preminil 30. februarja lani. Njegov nemški kolega se trenutno nahaja na inštitutu za raziskave spontanega vžiga Dachau - blok 3. Japonski kolega pa nadaljuje raziskave na inštitutu Norisaki univerze Harakiri.
V mojem primeru so po vsakem parnem tretmaju pognali novi lasje na čelu na povržini točno 3.333~ mm2. Po nekaj eksperimentih sem ugotovil da je treapija 66.6% bolj učinkovita, če v usta dam 144cm2 kuhinjske alu folije zvite v rahlo stisnjeno kroglico in 2 jagodi grozdja v nosnice.
Tudi znanje slovenščine in zaznavanje globiskega vida se mi je končno znižalo pod povprečje evropske unije, zato sem začel s peticijo za uzakonitev obveznega tretmaja novorojenčkov v vseh državah EU. Podpora vztrajno raste tusi s strani slovenskih estradnikov. Za dobrodelni koncert, na katerem bomo zbirali podpise za to peticijo, so se prostovoljno javili Damjan Murko, Fredi Miler, Štajerka slavčka in legendarni harmonikar Matej.
Torej gremo v podporo. Najprej glavo v mikrovalovko vsaj 33 tretmajev po 10 sekund, da se vsaj delno rešite parazitov v prebavilih in visokega pritiska, potem pa na dobrodelno prireditev v podporo nacionalnemu interesu.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
mucek Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ma mikrovalovka res ni kar tako!
Vprašaj ti to Američane, ki so jih Srbi v zadnji vojni z njimi zezali ...
Mikrovalovka nekam sredi hriba pa en generator - pa so vsi avioni začeli streljati v radarsko gnezdo ... Samo malo veliko jih je bilo, in ker je cena ene mikrovalovke in generatorja precej nižja od izstrelka zrak-zemlja ... KISS so rekli takrat ... (keep it simple, stupid!)
LP, g
p.s. Jannybee, sem ti poslal na ZS.
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
Led dioda pri tem vezju lahko sveti tudi če NE555 ne oscilira, ampak če je vezje povezano ok bi moralo delat.
Pri nižjih frekvencah (nekaj 100hz - nekaj khz) lahko zapper čutiš če se primeš za elektrode, pri višjih frekvencah 20k+ pa vedno težje, čeprav je odvisno od osebe.
Na izhodu zapperja bi morala dobit če se meri z inštrumentom tako enosmerno kot izmenično napetost.
Če ima baterija 7V jo zamenjaj ker je prazna.
ozelot Neznanec
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2014 10:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 10:29 am Naslov sporočila: |
Po spletu sem kupil Zapper (proizvajalec Zappertek), ki deluje na treh frekvencah: 15Hz, 1000Hz in 30,000Hz. Rad bi pa stestiral, če res deluje pravilno, vendar sem pa precej zelen na tem področju.
Ali mi lahko svetujete kako stestirati, sem sicer probal z nekim zelo osnovnim multimetrom, pa žal ni šlo...
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
Kako je z povezavam (slika spodnje strani)
ozelot Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril, če se da odpreti. Kako bi se pa dalo stestirati frekvence?
Uptime: 7 dni
