Iskra in Aoyue
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:06 am    Naslov sporočila:  Iskra in Aoyue Odgovori s citatom
Samo za info:
Sparil sem spajkalno postajo Iskra Tempo 2000 s SMD spajkalno pinceto Aoyue T001. Zadevi sta kompatibilni: 24V cca podobnih moči, temperaturni člen je navaden termopar zelo podobne karakteristike (17,5mV @ 350°C). Prvo sem imel v planu sparit s starejšim Wellerjem, a ima PTK upor za merjenje temperature. Zna biti, da bi šlo tudi na LS50 postajo, bom ob priliki premeril njeno ročko (imam samo še ročko, postajo sem že vrgel stran zaradi izgubljanja živcev nad slabim delovanjem tipk!).
Zakaj tako? Ker se da posebej kupiti Aoyue SMD pinceto in če imaš doma že kako podobno postajo, je nesmiselno kupiti še eno škatlco za ustvarjanje gužve po delavniškem pultu.
LP!
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Update: LS50 postaja tudi uporablja termopar, tako da bi šlo.
Malo sem še nastavljal in meril temperature, pa pinceta ni prišla do željene temperature - termopar ima malenkost drugačen odziv od Iskrinega: za cca 10% sem moral zmanjšati občitljivost tipala. To sem naredil preprosto z uporovnim delilnikom kar v konektorju. 1R2 serijsko na + pinu in nato 10R proti minus pinu (v smeri postaje).
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšna slikca?
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2014 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slikca? ni kej slikat, klešče in postaja, pa malo predelave konektorjev, ala znajt se je treba.. bom pa pritisnil eno "dokazno" fotko para v akciji Smile
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika para
 Velikost datoteke:  757.33 KB
 Pogledana:  54 krat
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako so pa grelci in termočleni povezani? Ima samo en termočlen in grelca povezana vzporedno?
Hmm, mogoče bi šlo pa tudi z Yihua 937d postajo sparit...
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termo člen je vezan samo eden, čeprav če se prav spomnim sta oba grelca z vgrajenim termočlenom, eden gre pač v prazno. Grelca paralelno.
