ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 6:18 pm Naslov sporočila: Brezžičen prenos TV signala |
Imam medionov komplet za brezžičen prenos slike in zvoka. Uporabljam med dnevno sobo in spalnico, kjer občasno pogledam kak film. Problem je v tem, da mi vsak dan signal rahlo nagaja- skoraj vedno moram anteno malo premaknit, da je slika spet o.k.. Naslednji dan pa zopet ponovno. Občasno pridem v situacijo, da odlične slike sploh ni mogoče nastaviti, potem naslednji dan pa spet gre. Kaj bi lahko bil vzrok? Po hiši sem izklapljal vse po vrsti, pa nisem našel kake povezanosti- konkretno vpliva le mikrovalovka, ki pa dela le za kratek čas.
Sama antena je narejena iz ploščice tiskanega vezja, cca 10 x 10 cm in okrog en obroč iz žice. Ali bi lahko naredil oddajno in sprejemno anteno usmerjeno, da bi se znebil motenj?
Najboljša slika ni vedno, ko sta anteni poravnani vzporedno, ampak čisto po naključju- včasih morata biti obrnjenji na 90°, včasih vzporedno...
http://download5.medion.com/downloads/anleitungen/bda81883uk.pdf _________________ 3 x 3 = 9 |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:11 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi to naredil s kablom? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:14 pm Naslov sporočila: |
Preveč komplicirano mi je potegnit kabel čez hodnik, skozi dvoje vrat in potem še po sobi. Morda 1x, ko bom menjal laminat na hodniku, ker nočem, da se kabel vidi. _________________ 3 x 3 = 9 |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:23 pm Naslov sporočila: |
Pa je enako na vseh štirih kanalih? |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Laura, zakaj imaš mobilni telefon? A ne moreš povleči kabla s seboj ko greš po opravkih in s seboj nositi stacionarni telefon? // sarkazem off
Brezžične povezave se ponavadi uporablja kadar žična povezava ni enostavno oz. praktično izvedljiva.
ontopic:
Ro-bi :
Probaj namesto obstoječe antene naspajkati enostavno anteno primerne dolžine.
Če tudi to ne bo šlo, lahko probaš z anteno z krožno polarizacijo ali pa z usmerjeno anteno.
Na kateri frekvenci je prenos? 2.4 , 5.8 ? _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Razdalja? Konfiguracija prostora? Ali se anteni vidita med seboj (po moje zagotovo ne) ?
Signal do sprejemnika vedno pride z odbojem. Celo več kot z enim. Odbija se od mnogo stvari, ki jih imaš po stanovanju. Motnje prihajajo tudi izven stanovanja. Koliko so močne je odvisno od trenutnih zunanjih odbojev in propagacije v bližnji okolici (mokro, suho....) Kot opisuješ stvari, je zagotovo težava z odboji, ker nimaš vsak dan vseh stvari po stanovanju enako postavljenih. Signal je zagotovo "prešvoh" za stabilno delovanje. Slik anten nisem našel v priloženem pdf-ju (res da sem gledal brez očal...). Vedno je rešitev poizkusiti z večjimi, torej z antenami z večjim dobitkom. Seveda, moraš poznati frekvenco delovanja in konektor na oddajni in sprejemni napravi. Morda bi zadoščala večja antena samo na oddajniku. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: |
Dela na 2,4 do 2,4835 GHz
Kako dolgo anteno bi moral imet oz. kak premer parabole in potem kako dolg "špic" v sredini?
Sedaj sta na anteni dve žici- ena je na ploščici v sredini in ena naredi tak krog oz. pravokotnik okrog sredinske ploščice. _________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Pet Jan 17, 2014 7:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
Sibica je napisal/a: |
Brezžične povezave se ponavadi uporablja kadar žična povezava ni enostavno oz. praktično izvedljiva. |
Laura je verjetno mislil, da se nisem spomnil na kabel in me je pač on  _________________ 3 x 3 = 9 |
Sibica Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Aha, potem mu je oproščeno.
Če imaš wifi po hiši, poizkusi izklopit router.
Meni rc komanda sipa po celem spektru in onemogoča delovanje wifi-ja. Lahko da je v tvojem primeru obratno.
Vsekakor pa poizkusi z boljšo anteno. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj je boljša antena? _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:46 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Razdalja? Konfiguracija prostora? Ali se anteni vidita med seboj (po moje zagotovo ne) ? |
Razdalja cca 6m in skozi dve steni, ena je ravno na vogalu, kjer je verjetno polna armature _________________ 3 x 3 = 9 |
s55m Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 7:52 pm Naslov sporočila: |
Slika antene bi mi povedala več kot 100 tvojih besed. Ne poznam impedance izhodne stopnje pred anteno. Nimam pojma, kako je antena prilagojena. Če je to za 2.4GHz je palčka s četrtino valovne dolžine dolga samo 3cm. Lahko greš na 5/8 lambda, a je vprašanje, kako boš to prilagodil. Jaz bi dal zunanjo anteno. Pobrskaj po spletu za valovodnimi lijaki od s53mv. Vse bo grozno grdo in veliko v primerjavi s tem, kar imaš sedaj . Jaz bi dal na oddajni strani en 22dBi panel, ampak je velik (cca 30x30cm) in grd
Že s tako anteno, bi bilo veliko bolje. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
Na oddajni strani lahko dam tudi 30 x 30 cm panel, ker je oddajnik za televizijo in se ne vidi.
Kako pa priklopim dva vodnika gor? Ali je samo ravna plošča in nič drugega?
Bom eno anteno razdrl in poslikal notranjost. _________________ 3 x 3 = 9 |
s55m Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ma ne zanima me notranjost. Zanima me antenski kabel in konektor na njem. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
