miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 12:41 am Naslov sporočila: Digitalna tabla |
Vedno ko gledam cene elektronskih tabel me kar boli glava.
npr: http://www.svarog.si/katalog/smart-board-480
A je res tehnologija za zaznavo X/Y koordinat tako komplicirana?
Zaenkrat sem se igračkal le z predelavo Wii krmilnika, a ne ravno z navdušojočimi rezultati.
(Nadležna vzpostavitev BlueTooth-a, precejšna požrešnost CPU, IR motnje)
Katero tehnologijo bi uporabili vi, elektroniki za zaznavo koordinat
(lahko tudi s "pisalom") na površini velikosti ca 4,8x1,2m? |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 11:30 am Naslov sporočila: Re: Digitalna tabla |
miharix je napisal/a: |
Kompleksnost tehnologije ima skoraj ničen vpliv na ceno. |
miharix Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:30 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko svetuješ katera tehnologija senzorike, razen IR bi bila lahko primerna za tako nalogo?
Razmišljam namreč, da bi se lotil izziva in poizkusil naredit OpenHardware,
ki bi se lahko uporabljal v kombinaciji z obstoječim programskim delom OpenSankoré
Zaradi optimizacije PC CPU bi želel, da zaznavo koordinat prevzame mikrokrmilnik in z PC-jem komunicira kot USB-HID. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 5:04 pm Naslov sporočila: |
Samo ideja: uporabiš tri radijske sprejemnike, pisalo je radijski oddajnik, ki na določeni frekvenci oddaja signal, recimo ping vsakih 100ms, s sprejemniki pa meriš razliko v času med posameznimi pingi in na podlagi tega izračunaš lokacijo (triangulacija), lahko pa bi meril tudi jakost signala na posameznem sprejemniku. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
(Nadležna vzpostavitev BlueTooth-a, precejšna požrešnost CPU, IR motnje) |
http://johnnylee.net/projects/wii/  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
miharix Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 6:53 pm Naslov sporočila: |
Wii pedelavo poznam.
A kolikor sem testiral ima nadležne slabosti:
- Vzpostavit BT povezava je zelo nadležno. Ni samo vklopi in deluje.
- Če ti pada na del "table" preveč sonca, ima "IR" senzor težave. Pogojno se ga, da rešit z filtrom. (najboljši rezultat sem imel s srebrno folijo od antistatične vrečke)
- sama BT komunikacija in hock, ki emulira miško, požirata kar občutno CPU |
