PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 2:07 am Naslov sporočila: |
crto je napisal/a: |
Že kar nekaj let več ne uporabljam običajne mokre gobice ampak "kovinsko" gobico podobno tisti za čiščenje posode je pa od wellerja (mislim da bi bila tista za posodo tudi dobra, ampak nisem testiral).
Že pred časom poizkusil z tisto za posodo pa meni ne odgovarja, drugih namenskih pa nisem imel priložnosti testirati.
Lp Primož |
marcc Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08 Prispevkov: 201 Aktiv.: 1.01 Kraj: Polzela
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 8:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabljal kakšna 3 meseca to kovinsko. Od wellerja in tisto od posode, ki jo kupiš v trgovini. Razlike nisem videl med njima. Nisem pa niti malo zadovoljen.
Konici skrajša zivljensko dobo ker vedno strgaš material iz nje. Saj pri gobici ji tudi "hladne" šoke povzročaš. Ampak pri žički jo neke vrste "piliš" material iz konice, vsaj jaz sem tako opazil. Drugi problem je da ti ta cin in svinjarija frči okoli. Imaš po delovni mizi polno balkic in svinjarije.
Tako da sem pristaš gobice
Imam sedelovca, ki pa je pristaš kovinskih. Kar hitro menjuje konice. Saj se tudi ne trudi da bi lepo zanj skrbel, to je pa že druga tema.
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Sob Jan 18, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Za čiščenje uporabljam navadno bombažno krpo. Konice ostanjejo čiste in se ne poškodujejo.
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Weller ima dve različici teh gobic, mehko in trdo - sam uporabljam mehko in nimam teh težav ki jih opisujete, ne z uničevanjem konic, ne z cinom ki bi bil vsepovsod.
Crto
marcc Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Vladac,
v priponki imaš omenjen spajkalnik in konici da vidiš kako zgleda.
182.54 KB |
4 krat |
168.83 KB |
5 krat |
petričou fante Neznanec
Pridružen-a: Tor 10 Dec 2013 9:07 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:09 am Naslov sporočila: |
Mene samo zanima kakše konice za spajkalnik bi se splačalo še kupiti poleg spajkalnika (TOOLCRAFT: TOOLCRAFT ST80-A Analogue Soldering Station 230 Vac, 80W, 150 - 450 °C) To me zanima zato ker sem še amater pri spajkanju in delu s spajkalniki.
Že v naprej hvala za odgovore
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:39 am Naslov sporočila: |
Jaz sem zraven erse dobil konico dletaste oblike, širine mislim da 1.6 mm.
Ta konica pri meni zadostuje za večino potreb, sedaj pa sem si dokupil še koničasto za spajkanje SMD (0.4 mm)
T' originalna je včasih premajhna za kakšne velike površine bakra, če jih pocinjuješ (recimo GND plate) drugače pa popolnoma zadovoljuje mojim potrebam.
Tako da za začetek mislim da bo dovolj tista, ki jo dobiš zraven.
Konice pa tudi niso tako drage. Tja od cca 4 pa do nekje 10 €.
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.62 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
Jaz veliko večino dela naredim s konico, ki ima obliko dleta širine 1,6mm. Dovolj za cinjenje 0805 SMD elementov in bolj kot ne vseh TH elementov. Če so kakšni večji padi, ki potrebujejo več toplote za segrevanje, uporabim dletasto konico 2,4mm ali 3,2mm.
Ne naredi napake, ki jo naredijo mnogi - za cinjenje kupijo čisto šilasto konico. Tisto ni za nikamor.
Vzami si čas in si poglej tele 3 vodiče:
http://www.youtube.com/watch?v=J5Sb21qbpEQ
http://www.youtube.com/watch?v=fYz5nIHH0iY
http://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE
Če si to pogledaš, dobiš odgovore na 99% vseh vprašanj, ki si jih imaš glede cinjenja.
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:37 am Naslov sporočila: |
yacksy, hvala za te internetne povezave
Bora Član
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Maribor (Hotinja vas)
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:35 am Naslov sporočila: |
Predvsem si vzemi čaš in poizkusi. Največ izkušenj boš tako pridobil in ugotovil kaj je zapleteno in uporabno.
Uptime: 10 dni
