HP napajalnik za prenosnik 18.5V ...19.5V (65W)
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:  HP napajalnik za prenosnik 18.5V ...19.5V (65W) Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Konektorji so enaki, vendar je napetost nekje 18.5V pri drugem 19.5V .....
ali je pričakovati kakšne probleme, če se zamenjajo zadeve?
Eden je "crknil" pa ne vemo ali bi se igrali z drugim ali kupili novega?!
Lep pozdrav!
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smelo bit problemov, je okrog 18V kar standardna napetost za večino prenosnikov. Teh nekaj voltov je v mejah tolerance napajalnega vezja, ki je DC-DC pretvornik.
Preizkušaj na lastno odgovornost.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
To si mislim tudi jaz, vendar me "muči" tisti mali tekst, ki si ga tudi ti napisal bolj na drobno.... Smile
Lep pozdrav!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prenosniku imam 9 celično baterijo, ki zahteva močnejši napajalnik, tako po toku kot tudi napetosti v primerjavi z napajalniki za 6 celične baterije.
Na servisu so rekli, da moram prinest moj napajalnik, ker so imeli napajalnike za 6 celične baterije.
Ne vidim v čem je problem. Slabši polnilec bi moral počasneje polniti, ali pač?
Razlika napetosti pa je ravno nekaj takega kot v tvojem primeru.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je med konektorjem in baterijami DC-DC pretvornik, napetosti niti niso važne, le moč, ki se pretaka čez. Torej če laptop zahteva 90W, mu 60W napajalnik ne bo ustrezal, ne glede na +/- 1V razlike napetosti.
HP ima sicer še tretjo žilo, po kateri se napajalnik predstavi, mogoče bi celo delovalo.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam, da je tako! Torej pri meni imata oba 65W in bi naj zadeva delala brez problema.....?!
Lep pozdrav!
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Imam hp laptop, prišel je z 120 W napajalnikom. Na 90 W napajalnik ponavadi ne preklopi, včasih pa tudi (nisem še ugotovil kakašni morajo biti pogoji). Takrat ko se napaja iz 90W napajanik je le-ta precej vroč, tako da tega dolgoročno ne priporočam.
Med srednjo signalnim pinom in +18,5V je cca 10k ohm upor.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frke je napisal/a:
Vrednost tega upora pri HPju identificira moč napajalnika, za razliko od Della, ki ima vgrajen ID IC s katerim komunicira preko srednjega pina.
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frke je napisal/a:
Imam hp laptop, prišel je z 120 W napajalnikom. Na 90 W napajalnik ponavadi ...
Ja moj je tudi 120W, če mu podtaknem kaj bolj " švoh" protestira(napiše:priklopili ste napajalnik, ki ne ustreza) dela pa vseeno Smile .
Počnem to občasno za kaj na hitro pogledat, 15-20min.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
ignis je napisal/a:
frke je napisal/a:
Tudi sam velikokrat EliteBook-a (9 celični) priklopim na napajalnik od ProBook-a (6 celični) ker se mi ne da vleči originalnega iz torbe in menjavati v vtičnici - tudi meni zateži z opozorilom.
Razen, da se dalj časa polni problemov ni.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Uptime: 11 dni
