merjenje moči 800MHz vira
Noordung
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 18:07
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:  merjenje moči 800MHz vira Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali ima kdo izkušnje z merjenjem moči (dBm) 800MHz vira. Prosim za priporočila modulov, projektov... sam s tem nimam kaj preveč izkušenj.
Hvala!
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem problema.
Za vsako meritev moraš pač imeti ustrezen merilnik. V tvojem primeru je to RF Power meter.
Moj je tak . zraven pa mora biti seveda še ustrezna sonda.
Lahko pa se pogovarjamo tudi o tem, kako tak merilnik narediti.
Najenostavnejši je kar detektor in voltmeter. No resnici na ljubo ima ta merilnik majhno območje merjenja, a se da meriti, če predhodno naredimo kalibracijo na nekem drugem instrumentu.
Noordung
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, potrebujem detektor za omenjeno območje. Sonda je 50ohm antena primerne dolžine.
Situacija je naslednja:
Po prostoru se gibljem z detektorjem in gledam ali dobivam signal ali ne, kjer je moč največja tam je moj vir 800MHz...podobno kot lov na lisico.
Detektor naj bi bil čim bolj preprost in mobilen. Seveda, za detektorjem merim neko napetost, kateri ustreza določena moč. Primeri best practise detektorjev mogoče...
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se spogledujem s temle enostavnim senzorjem moči z diodo za mikrovalovna področja:
http://www.dl5neg.de/diodesensor/diodesensor.html
Za moči od -40 do +10 dBm vrne na izhodu napetost od 0,1mV do 1V.
Še slika tiskanine iz članka za boljšo predstavo:
 Velikost datoteke:  73.85 KB
Noordung
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, na prvi pogled za enkrat zna ustrezati...bom stestiral, ko se prikopljem do elementov.
Hvala!
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo glede na "As you can see the DC output voltage is practically independent of the frequency up to 3GHz. Above 3GHz there is a slight frequency dependency but using the graph above you can still determine the RF power with high accuracy." boš ti meril še vse kaj drugega kot to, kaj se dogaja okoli 800 MHz ... Boš moral še kak filter dati spredaj.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, brez filtra na vhodu boš lahko meril na primer bližnji wireless, pa tega ne boš vedel.
Omenjena sonda je merilnik vršne napetosti. Moč se izračuna iz izmerjene napetosti. Izračun moči pa zavisi od harmonskih in drugih produktov in modulacije. Nekaj o tem je napisal PrimozL tule:
http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/Mikrovalovna%20sonda.pdf
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen vir je to? Kakšen komercialni digitalni modulček?
Noordung
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno pride spredaj filter, to mi je nekako jasno.
Merjeni vir je naravni pojav, izziv je bolj kot ne premikanje po prostoru in detektiranje kje je moč večja in kje manjša...izbiro frekvenčnega območja narekuje filter spredaj...za detektorjem bo verjetno zvočna indikacija v smislu spremembe višine tona na slušalkah.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru so omenjene DIY sonde neuporabne, ker je nivo prav gotovo mnogo manjši od -40 dBm.
EDIT: Ali manjši od -65 dBm za HP435.
Aktiv.: 70655.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
Janko,
Taka sonda je čez glavo dovolj dobra za večino domačih meritev. Njena največja težava je, da zahteva neprestano možgansko telovadbo za pretvorbo V ali mV v dBm (kar ni nujno slabo v naših letih Wink). Tukaj bi prikazovalnik prišel prav. Pred leti sem izdelal podobno sondo z diodo BAT62-03W, ki pa ima nekaj večjo zaporedno induktivnost. Resonanca, ki se je kazala kot dvig izmerjene moči, je za BAT62-03W nekje med 5 in 6 GHz. Verjetno bo resonanca BAT62-02W višje.
Nobene potrebe ni po koplanarnem vodu, ki je tako hecno narisan na tvoji skici. Pravilno izračunaj širino mikrotrakastega voda za tvoj laminat (~ 1.5 mm za povprečen FR4 debeline 0.8 mm), pa bo vse OK.
Z logaritemskimi detektorji moči v čipu imam pa izkušnje, da jim varirata tako strmina kot tudi odmik krivulje od primerka do primerka in tudi v odvisnosti od frekvence pri istem kosu. Ko jih enkrat umeriš, delajo pa seveda povsem v redu.
LP Primož.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noordung je napisal/a:
Merjeni vir je naravni pojav,....
Hmmm, naravni pojav na 800 MHz ?????
Noordung
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69, hvala...bom kar te čipe od linear technologies uporabil, pa javim rezultate.
Uptime: 6 dni
