selektor
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:  selektor Odgovori s citatom
zdravo, nikjer nisem zasledil te teme ( novinec )
je morda že kdo naredil selektor, na katerega je priklopljen en par zvočnikov in dva receiverja?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Think
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, navadno preklopno stikalo s 4 kontakti... Wink
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
Ti hočeš preklapljati med dvema ojačanima signaloma za zvočnike ali kaj ?
Po navadi se signali izbirajo pred predojačevalnikom zato taka vezava kot jo najbrž iščeš ti ni vsakdanja . Zna nadležno hreščat in pokat tako preklapljanje.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na stikalo bi imel priključena dva receiverja in ene zvočnike, stikalo bi imel zaradi varnosti, da slučajno ne vklopim obeh ojačevalcev Neutral
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj takega
http://www.smarthome.com/6721/Niles-Audio-DPS-1-Amplifier-Speaker-A-B-Selector/p.aspx
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo predozirana rešitev, a izjemno zanesljiva: grebenasto stikalo 1-0-2, preklapljati moraš vse 4 žice (torej oba para), s tem, da se obvezno prej razklenejo kakor sosednji sklenejo.
freshman
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
Če bi to naredil pred vklopom ojačevalca-receiverja potem uporabi alyjevo rešitev. Najlažje in najcenejše.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andreju je napisal/a:
nekaj takega
tocno to je alyjeva resitev, le da po xx-kratni ceni. Smile
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak to je "audio grade" stikalo Mr. Green
Tule nisem več aktiven.
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj sem našel eno rešitev, je malo nižje na strani in ima dva vhoda in in en na zvočnike
http://neatcircuits.com/audiosw/index.html
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja na tem linku so za preklop vhodnega signala, ne zvočnikov. 4066 ni ravno mišljen za par A toka, ane?
andreju
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se oproščam, nisem elektronik Sad
in tudi sam tega ne bi znal narediti, iščem pa nekoga, ki bi mi takšen preklopnik naredil-za plačilo seveda
vsi, ki sem jih gledal po internetu so predragi
Sad
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly-jeva varianta stikalo klecno 1-0-1 2 polno. Je pa to samo za en zvočnik, ker moraš preklopit obe žici.
 Velikost datoteke:  5.89 KB
 Pogledana:  4909 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POZOR!
Ni poanta samo v odklopu zvočnika z enega ali drugega receiverja, ampak ko izklopiš zvočnik, moraš na tisti vhod priklopit nek upor (10, 20 ohmov..), sicer bo preklop nazaj lahko ZELO glasen. Iz preprostega razloga: glede na tehnologijo končne stopnje je na izhodu lahko elektrolit in če se ta izprazni ali preveč nabije, se postavi nazaj na normalno stanje šele takrat, ko priklopiš zvočnik. Seveda preko njega...
Uptime: 9 dni
