Pametna hiša
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:30 pm    Naslov sporočila:  Pametna hiša Odgovori s citatom
Gledam, poslušam o "pametnih hišah".
Kakšno kaj mnenje o tem da preko telefona gledam/nadziram rolete, štedilnik,hladilnik, pralni stroj?
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ponavadi svetujem novograditeljem hiše, da je smiselno edino če imajo denarja preveč. V nasprotnem primeru je bolje investirati v bol smiselno problematik, kot je boljše ogrevanje, izolacija hiše, itd. Pa da ne bo pomote, tudi jaz delam na tem da bom imel pametne istalacije, predvsem zaradi izziva samogradnje. Z kolegom delava sama ploščice in programirava. Res da se nam to sedaj vleče že kakih 2 leti zaenkrat še vedno vztrajava. Če čas ne bo dopuščal da končava projek, ga bom seveda opustil in šel na klasiko.
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri hiši bi izpostavil sledeče.
Hiša nam mora nuditi kvalitetno in ugodno bivanje, ki nas veseli.
Če vidiš veselje v tem, da lahko s telefonom prižigaš luči po celi hiši, ne vidim problema v tem.
Vendar so po mojem mnenju pred tem še druge zadeve, ki mnogo bolj vplivajo na kvaliteto bivanja:
- dobra izolacija: hiše, ki so dobro izolirane imajo bistveno boljšo bivanjsko klimo, saj ni sevanja mrzlih sten in potrebe po velikem dovajanju toplote
- talno gretje: verjetno tukaj ni potrebna razlaga
- prezračevanje: na to večina ljudi pozabi, čeprav ravno prezračevanje največ doprinese k kvaliteti bivanja
- centralni nadzor rolet: tega žal nimam, je pa edina stvar, po kateri se mi malo kolca. V samogradnji je zadeva zelo poceni.
Lp,
Matej
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrzle stene ne sevajo (oz. sevajo občutno manj), najbrž si misli pomanjkanje sevanja toplih sten.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matosg je napisal/a:
Itaq...samo pozabil si nabavo motorjev za vse rolete po celi bajti in vgradnjo le-teh....to pa ni ravno poceni. Krmilje je še najmanj pri vsem.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kdaj se pa toplotna prevodnost določa v °C in ne °K ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uradno so kelvini, zagotovo. Ampak - si kdaj zjutraj vstal, stopil ven, se stresel in rekel: madona, danes je pa mrzlo zunaj...mora biti sigurno pod 270 kelvinov d'oh! Brick wall
Celziji se pač še vedno uporabljajo in se vedno bodo. Razlika je pa itak enaka, ko gre za relativne zadeve, kajne? Kakšna pa je razlika med prevodnostjo 1K/W in 1 C/W (primer za alu hladilo recimo)
OK; uradno se podaja v K, ampak ne dlakocepimo zdaj...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se uporablja °C ali K, obe sta enoti SI sistema. Kaj naj bi bilo °K, pa ve samo laura. Razz
Tule nisem več aktiven.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste že slišali, da te pametna hiša zapre ven? No slišal sem, da so sedeli lastniki pametne hiše odzunaj na terasi in je začelo deževati. Ko je hiša deževanje občutila, je le ta avtomatsko spustila rulete Smile. Seveda so bila vhodna vrata brez kljuke...in vstop je bil na silo in posledično čez polomljeno ruleto... ha ha Very Happy
Ali pa druga stvar, da ostaneš v dvigalu pametne hiše? Se spustim z dvigalom, ki je bil montiran v 100m2 veliki hiši brez zasilnih stopnic, ko se je dvigalo v mednadstropju ustavilo in jaz v njem. Še dobro, da je bila hiša v fazi izvedbe in 10 mojstrov v njej, da me je lahko eden od njih ročno spustil na trdna tla. Odpovedala je varovalka in nekakšno vezje elektronike.
Ali pa da ti "heknejo" sisitem...
Jaz pravim, da kar previdno pri projektiranju teh sistemov. Nikoli ne veš kaj te čaka.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Mene pri 270°K ni mrzlo.Veš ti koliko je to°C?
gumby ha ha...
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem bil par mesecev nazaj na nekem sestanku, kjer je tekla tudi beseda o pametnih hišah. Vsi so se strinjali da je še vedno največji problem pametne hiše da med proizvajalci gospodinjskih aparatov ni nekega dogovora-protokola po katerem bi se te naprave dogovarjale. Recimo da bi pralni stroj iz števca elektrike izvedel kdaj je poceni tok, isto ogrevanje in druge potratne reči po hiši.isto velja za ogrevanje ali pridobivanje elektrike iz sonca, energetsko potratne naprave bi se lahko pogovarjale z sončno elektrarno.
Za pametno hišo ni več dovolj da to dela samo od sebe, ampak da dela to res pametno.
Jaz osebno nisem doma iz tega področja, niti se nikoli nisem ukvarjal s tem. Mi je pa stvar zelo zanimiva in upam da mi kdaj to uspe naredit v hiši Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kar se pametne hiše tiče je pri meni pametna takrat, ko sem jaz doma
Aja---laura, niti sanja se mi ne, koliko je 270K Brick wall gugl ne najde pretvornika. V bistvu sploh ne ve, kaj je to celzij Drool
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh Laura, spet si brcnil kuzlo v jajca. Ha, ha, ha...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer še malo bolj offtopic(če je sploh možno ampak) ampak google je že sam po sebi pretvornik http://lmgtfy.com/?q=270+K+to+C
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si tole napisal z malce šale....ter razumel, da sem se hecal...
Sicer sem glede pametne hiše resno mislil. Nisem ravno pristaš tega, da bi s eno napravo kontroliral prav vse. Zakaj? Izgubiš to napravo, jo nekdo dobi v roke in ima vse (no, sicer je pa s ključem enako).
Drugo: recimo rolete, ko je že bilo govora: zmanjka elektrike - ne moreš niti rolet spustit...
Sicer imajo nekatere moderne alarmne naprave že to možnost - recimo da protivlomni senzor obenem omogoča da se luč prižge ko vstopiš v prostor itd..
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
