71GA Član
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53 Prispevkov: 391 Aktiv.: 2.00 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:38 am Naslov sporočila: IC driver za koračni motorček |
Imam unipolarni koračni motorček s 4 žicami na katerem piše:
TYPE: I9PM-M004-P2
NO. K9131
MINEBA CO. JAPAN
Ni pa podano, koliko voltov oz. kakšen tok potrebuje. Datasheeta
na spletu ne najdem tako, da sem pri iskanju driverja za ta motorček
malo izgubljen. Ali lahko sklepam na tok oz. napetost če pomerim
upornost skozi prvi par tuljav in skozi drugi par tuljav?
Gledal pa sem tale IC driver:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA2039-D.PDF
Glede na to, da ima IC driver 4 izhode (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4),
me zanima, ali je vezje primerno za moj koračni motor? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 11:51 am Naslov sporočila: |
Unipolarni imajo 5 ali 6 žic. Si prepričan, da je to? _________________ Tule nisem več aktiven. |
71GA Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
Ups... res gre za bipolarni steper. Ravnokar sem pomeril upornost tuljav in med obema paroma žic dobim 168Ω. Bi lahko kdo podal mogoče oceno kakšen tok zdrži taka tuljava? Če bi to vedel potem vsaj vem na kakšno napetost ga lahko priklopim. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš bipolarni motor. Enega od driverjev sem naredil z reciklažo driverjev iz starega tiskalnika. Enega imam pa narejenega s klasiko: L298.
Če je motorček iz kakšnega tiskalnika, se bo zavrtel že pri nekaj voltih, mislim da ga lahko ženeš tja do 40 V.
Krmiljenje pa z mikrokrmilnikom. |
71GA Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:41 pm Naslov sporočila: |
Pa je kakšna nevarnost, da bi ga uničil - skuril tuljave, če skoznje spustim prevelik tok? Ne bi rad uničil motorčka... |
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:49 pm Naslov sporočila: |
Glede napetosti je vseeno -> koliko ti driver dopušča.
Driverju potem ti določiš tokovno omejitev.
Poglej mogoče na farnellu za motorčke približno enake velikosti.. mogoče lahko na grobo oceniš tok za tvoj motor. |
MarkoM Član
71GA Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Gklemen je napisal/a: |
Z uporniki?
Drugače pa je tak motorček. Ni velik...
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:52 pm Naslov sporočila: |
Pa tudi gre z elektrolitski kondenzator.Ki sem videl na google.Kakšen se ne spomnim.Mogoče sem brskal na naslov "stepper motor".To se samo vrti. |
71GA Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
Bi mi lahko le še kdo pritrdil, če je driver, ki sem si ga ogledoval v prvem postu primeren za moj motorček? Samo še to bi rabil pa sem končal  |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
Tisti čip za katerega si podal link mi ni najbolj všeč. Na hitro sem pogledal in nisem opazil, da bi omogočal kaj več kot polni korak. Koračne motorje se krmili v polkoračnem načinu in še v 1/4, 1/8, 1/16 itd. Tok pri takšnih krmilnikih se nastavlja z "jumperji" ali kodirnimi stikali - "DIP switch". Napetost, kot je že nekdo omenil, je predpisana za krmilnik in je lahko za takšen mali motor in ustrezno majhen krmilnik tudi okrog 35V in čeprav na samem motorju piše 3V. Omeji se tok in to je to. Poglej si
ta krmilnik. Omogoča napajanje od 10 - 30V in nastavitev toka v korakih od 0,5 - 2,5A. Za testiranje ti priporočam nakup tega. Ti krmilniki so vgrajeni v kar nekaj CNC - jev članov tega foruma. |
71GA Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 2:16 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
O hvala pol bo pa že dober, če ga majstri tle gor uporabljate Mislim, da sem dobil dovolj informacij. Hvala vsem. |
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.50 Kraj: Zgornji Brnik
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 5:43 pm Naslov sporočila: |
Ne vem ali je že kdo to omenil, ampak taki tanki koračni motorji so se navadno nahajali v malih disketnih enotah - celo v Železnikih so delali zelo podobne.
Mogoče bo ta info v pomoč pri iskanju gonilnika.  |
HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.41 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jan 30, 2014 5:23 pm Naslov sporočila: |
Po velikosti imam nekaj podobnega. Si lahko pogledaš datasheet: M42SP-7. Dobil sem ga iz 10+ let starega skenerja. Fural sem ga z L298.
Btw, jaz bi vseen poskusil s tem, ki ga imaš.  _________________ Gašper |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
