Timer za DSLR
Sirij
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:  Timer za DSLR Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Delam na timerju, ki ga bom potreboval za proženje Canonovega DSLR-ja. Srce projekta je Attiny2313, preko treh tipk in LCD-ja pa izberem željen čas in število posnetkov. Na Mikropinu zadeva zaenkrat deluje brez problema, namesto proženja fotoaparata pa vklapljam LED. V končnem izdelku bom seveda to LED odstranil, Attiny2313 pa bo s kablom povezan z DSLR-jem. Vendar je problem v tem, da ne vem, kakšen tok sploh lahko teče v fotoaparat. Ima kdo izkušnje s tem?
Lep pozdrav,
Mitja
1tilen
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za proženje dslr-ja je pomembno le da narediš stik med dvema kontaktoma. Dovolj je le en tranzistor, ki naredi ta stik. Torej je potreben tok minimalen.
Lp 1Tilen
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala.
Verjetno bi bil BC546 dober za to. Ali ne?
Mitja
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil optosklopnik, da sem zaščitil fotoaparat. Nikoli ne veš...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa brezžična varianta ? DSLR-je je možno prožiti tudi preko IR povezave. Na en izhod kontrolerja vežeš IR diodo.
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, sem še začetnik v elektroniki. Mogoče še bo sledila nadgradnja preko IR, vendar zaenkrat nimam v planu.
nejcmenard
Pridružen-a: Pon 20 Jan 2014 14:49
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... sam sem tole gledal http://triggertrap.com/... svojega projekta še nisem- ni znanja...
mogoče se najde kakšna ideja Wink
lp!
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ir je sicer všečna opcija, težava pa nastane ker je ir senzor ponavadi na sprednji strani fotoaparata ti bi pa verjetno aparat rad prozil ko stojiš za njim.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nejcmenard je napisal/a:
lp!
Če gledaš varianto preko pametnega telefona je narejeno pomoje tako, da si naložiš aplikacijo katera proži aparat preko tistega vmesnika. Ker je vmesnik na telefonu priklopljen na izhod za slušalke, verjetno aplikacija pošlje nek zvočni signal za proženje. V tistem vmesniku je pa najbrž kakšen tranzistor ali optocoupler, mogoče celo dva, da imaš omogočen še avtofokus pred proženjem.
nejcmenard
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ule to ja... v teoriji si predstavljam, kako pa narest pa ne. če najdem kaj pametnega takoj probam (kakšna ideja? Smile ), konektorje imam... opcija pa je tudi dati radio triggerje vmes , če olajša/ simplificira. kar mi je boljša varianta kot IR, obenem pa nisi direktno povezan da bi lahko kar scvrl...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naloži si aplikacijo na tlefon in pomeri signale kakšni pridejo ven iz izhoda slušalk. Če imaš na voljo osciloskop, je še toliko bolje. Potem delaš naprej...
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Powr, imaš prav, zraven tega pa je še en dodatni problem. Timer nameravam uporabiti za astrofotografijo, kjer IR senzor z zadnje strani ovira telo fotoaparata, s sprednje pa teleskop. Po drugi strani pa fotografiranje enega objekta običajno traja uro ali še več, tako da med ekspozicijami timer kam odložim in IR povezave v bistvu sploh ne potrebujem (razen, če se želim znebiti enega dodatnega kabla ob teleskopu).
Lep pozdrav,
Mitja
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo mi je narisati vezje za timer. Ker pa imam zelo malo praktičnih izkušenj, naprošam izkušenejše, da vezje shemo pregledajo in opozorijo na morebitne napake ali predlagajo kakšne spremembe.
 Velikost datoteke:  81.03 KB
 Pogledana:  39 krat
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napak je kar nekaj:
- serijska vezava 500mA varovalke, LED in upora 2k2,
- kaj je tisto v levem spodnjem kotu, ki gre na tranzistor,
- ali ima tranzistor tako veliko ojačanje da bo krmilil tisto v levem spodnjem kotu čez upor 100k,
- zakaj so potrebni upori na tipkah?
 Velikost datoteke:  92.3 KB
 Pogledana:  31 krat
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Napak je kar nekaj:
LED sem predvidel kot indikator, ki sveti, kadar je celotna zadeva pod napetostjo. Kako pa bi bilo bolje vezati?
Levo v spodnjem levem kotu je 2,5 mm stereo vtič (uporabil sem simbol, ki je v sPlanu 7.0).
Tranzistor je BC546, ki ima hFE 164. Je pa 1Tilen v drugem postu zapisal
1Tilen je napisal/a:
Zato sem dodal 100k upor, da prevelik tok ne bi poškodoval fotoaparata.
LCD in tipke sem vezal tako, kot so na Mikropinu. V Svetu elektronike (05/2012) piše, da če so pini PD2-PD4 po pomoti nastavljene kot vhodi in v stanju 1, lahko poškodujejo mikrokontroler. Tega sem se držal.
Uptime: 9 dni
