klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 9:39 am Naslov sporočila: |
Še vedno predvsem mi je bilo pri njemu všeč, ker je predaval iz lastnih izkušenj. Za mene je bil zraven g. Cencna najboljši učitelj na srednji šoli v Velenju.
šime Član
Pridružen-a: Pet 25 Okt 2013 0:06 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: NGorica
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:20 am Naslov sporočila: določitev prave izmenične napotosti sekundarja |
Ob tem problemu se počutim kot popoln začetnik, zato pišem tu.
Problem: Določitev prave izmenične napotosti sekundarja, da dobim zares gladko enosmerno napetost 9V, pri tem pa, da se mi LM338 ne pregreva. Kakšno kapacitivnost kondenzatorjev potrebujem, da pri plni obremenitvi (recimo 4-5A) ne bo prišlo do bruma (negladke napetosti)?
Kupil sem 9V toroid (100VA), sedaj pa vidim, da je napetost prenizka. Dodal bom potrebno število navojev in da nebi preveč eksperimentiral, bi mi bil zelo dobrodošel nasvet oziroma preprosta formula za približen izračun, koliko višja mora biti izmenična napetost, da dobim gladko enosmerno napetost.
Najlepša hvala za pomoč.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:24 am Naslov sporočila: |
Včasih je če se ne motim veljalo pravilo 1000uF/1A. Izhodno napetost pa izračunaš, tako da pomnožiš napetost transformatorja s korenom iz dva, ter odšteješ padec napetosti na diodah.
Glede LM je pa tako večji ko bo tok in padec na njem bolj se bo grel.
Lp Primož |
šime Član
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Glede LM je pa tako večji ko bo tok in padec na njem bolj se bo grel. |
Najlepša hvala za hiter in razumljiv odgovor. Že računam.
LM: Zaradi ogrevanja nisem hotel it s previsoko vhodno napetostjo.
Bo treba dobit shemo vezja za prilagajanje vhodne napetosti. Sem nekaj že bral na to temo, pa sheme zaradi politike foruma nisem mogel odpret.
Imaš odgovor tudi na temo zmanjševanja pregrevanja LM?
Še enkrat hvala za pomoč!
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš več navitiji in z releji preklapljaš med njimi ali pa tiristorsko predregulacijo. Na obe temi je že kar nekaj napisanega.
Lp Primož |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70617.05
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
šime Član
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 3:18 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo preprost načrt (za domačo rabo) za tiristorsko predregulacijo.
Kot rečeno, sam sem iskal in ne našel, kar pa sem našel, pa nisem mogel načrta skopirat, kor še ne izpolnjujem forumskih pogojev za to.
LP.
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.85 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
Ko sem spihoval/pral kompresorski razvlažilec zraka sem pri tiskanini nekaj prvič opazil. Kakšen je razlog da imajo povezave po diagonali električno ojačitev in ne čez celotno površino?
1.74 MB |
39 krat |
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
Majci Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
Spodaj je tako kot vidiš, in na drugi strani elementi. Ne preklaplja pa vezlje nobene moči. Kompresor se vklopi preko releja ki pa ni na vezju.
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:59 pm Naslov sporočila: |
Majci Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Majci je napisal/a: |
Kompresor se vklopi preko releja ki pa ni na vezju. |
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
Majci Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
Priznam, da nisem "ekspeert" v elektroniki in tudi ne želim se s nikomer kregali ali kaj drugega.
Odgovor na prvotno vprašanje sem dobil in se tudi zahvaljujem zanj.
Nisem kaj preveč pozornosti posvečal, kaj je na drugi strani tiskanega vezja ker so mi pozornost pritegnile te poševne črte na spodnji strani. Moč celotne naprave je cca. 300W, in sem prepričan da ventilator porabi manjši del moči. Kompresor je pa s žicami vezan direktno na rele kateri je fizično ločen od tiskanine. Ventilator pa je peljan iz vezja, torek nekaj W gre preko povezav.
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.05 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:13 am Naslov sporočila: |
@Majci: S takimi zarezami se lahko poveča creepage distance (ne vem točnega prevoda v slovenščino, mogoče plazilna razdalja) med povezavami na PCBju, ki mora biti dovolj velika glede na razliko napetosti med njimi.
