Bgrguric Član
Pridružen-a: Pon 28 Maj 2012 14:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:14 pm Naslov sporočila: avtoradio |
Pozdrav . Imam sledeč problem imam en star avtoradio audio media am 56 r brez antene in do zdaj je delal vredu ima tudi prikaz ki kaže koliko lovi signal . ker pa nimam ustrezne antene sem not vtaknil žico in je delal vredu zdaj pa mi ne lovi ničesar kot da ni nič pa ne vem ali se je s tem ker ni bilo antene kaj uničilo ali kaj bi lahko bilo. Hvala in lp. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem na Clarionu uničil tuner z žico, ki je bila potisnjena namesto antene.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Bgrguric Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Torej je možno da sem s tem ker nsem dal not eno žico uničil radio. |
trofeal Član
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2013 17:32 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.38 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 9:27 pm Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj napisal, ko je že govora o avtoradiu, da ne bom odpiral nove teme.
V avtu imam pol leta star avtoradio Pioneer DEH-4500BT. Radio je bil kupljen nov.
Občasno se mi zgodi, da ko vžgem avto, se avtoradio resetira oz. izgubi spomin. Zbrišejo se vse postaje itd, kot da bi odklopil klemo na akumulatorju. Ampak to se zgodi samo občasno, mogoče enkrat na mesec. Ko sem ga priklapljal sem ga vezal preko ključavnice (15ke). Je pa res, da prej v avtu ni bilo radia, prejšnji lastnik ga je vzel ven. Manjkal je en kabel, za maso za priljučitev radia. Pa sem našel nekakšen višek kabla, ki bi lahko prejšnjemu radiu služil kot masa, in ga priklopil na radio.
Mogoče ve kdo, zakaj se to dogaja?
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav. |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Nov 25, 2013 11:23 pm Naslov sporočila: |
Ker samo sklepaš da je najdeni [slovenščina je zame španska vas] masa je najboljše da ga napelješ na novo.
sto odstotno je v bližini kakšen vijak od sredinske konzole ali armature ki je direktno privit na šasijo avta ! Uporabi ga za priklop mase.
Radio je drugače preko varovalke priklopljen na stalni plus (memori) en plus pa dobiva preko ključa na prvi poziciji in na kontaktu (power). |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:21 am Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Jaz sem na Clarionu uničil tuner z žico, ki je bila potisnjena namesto antene. |
Kaj se je pa zgodilo? Sklepam, da je šla žica pregloboko skozi sredinski cevasti kontakt antenske vtičnice in naredila stik na vezju tunerja? |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 10:50 am Naslov sporočila: |
transalp je napisal/a: |
Žico sem ogulil in jo potisnil v luknjo od antene. Po moje ni segala do vezja. Radio je še normalno deloval, nato pa naenkrat tema.
Nesel sem ga znancu (serviserju) in mi je dejal, da je prišlo do kratkega stika na antenskem vhodu. Popravilo bi bilo dražje kot drugi radio. Ostal je na polici. Že nekje 8 let je tam in čaka, da se ga usmilim
Dejstvo je, da je imel zelo dober in občutljiv tuner. Prav škoda ga je.
transalp Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: |
Ah ja, Clarion ... V berlingu sem imel originalni avtoradio, izdelan za Citroen pri Clarionu. Radio ni bil niti na pogled niti po funkcijah nič posebnega - zgolj tuner in navaden CD predvajalnik brez MP3, zvok je bil pa krasen. Na žalost je odpovedal procesor. Clariona sem nadomestil s skoraj nerabljenim starejšim Pioneerjevim DEH-P3600MP. Pioneerjev tuner D4Q je po mojem mnenju znatno slabši od Clarionovega, zvok pa tudi. Vzel sem si precej časa za nastavitve, vendar mi barva zvoka nikakor ne odgovarja. Clariona bi z veseljem popravil, če bi lahko dobil sprogramiran procesor ali pokvarjen Citroenov avtoradio z delujočim procesorjem ... |
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 2:18 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme.. sem se lotil starega avtoradia, in ko sem ugotavljal napako, sem prišel do mjhnega vezja, na katerem je potenciometer, tu sta bili prekurjeni dve povezavi na vezju, pa sem jih povezal nazaj z nekaj cina. Prilagam slike, zanima pa me, če obstaja nevarnost, da bi prišlo do kratkega stika med tema dvema novima povezavama, saj sta višji in nekje malo bolj skupaj? Bo pomagalo če jih zalijem vmes s tekočo plastiko (pištola za plastično lepljenje). Zanima me tudi, zakaj je do tega prišlo, da pazim, da se ne ponovi.
Radio je pa audi, sicer pa blaupunkt beta cc.
Lp. _________________ Lep pozdrav vsem! |
freshman Član
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ja slik ni ................
Pa sedaj sploh dela avtoradio ali samo predvidevaš, da sta ta dva lota popravila napako. |
