Ogrevalni sistem - radiatorji in ventili
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:03 am    Naslov sporočila:  Ogrevalni sistem - radiatorji in ventili Odgovori s citatom
Ima kdo aspirin? Sicer bo treba na kirurgijo!
Začela se je kurilna sezona, a ventila na dveh radiatorjih ne opreta pretoka. Verjetno sta zakalcinirana.
Za odpret in morda celo zamenjat ventile je potrebno izpustiti vodo iz sistema, in to je večji kirurški poseg. Če bo res treba, bomo to naredili spomladi, ko bom spet operabilen.
Vendar morda obstoji kako manj agresivno zdravilo za ta problem. Sistem deluje brez obtočne črpalke, termosifonsko. (Peč v kleti, radiatorji v stanovanju nad njo.)
Vem, da ste na tem forumu mojstri poleg elektronike tudi za vse drugo, sami praktiki, in morda je med vami kdo, ki pozna kak trik, kak aspirin. Sem že po cevi tolkel s kladivom, a brez uspeha.
Koliko lahko odvijem, predno se mi ulije voda?
 Velikost datoteke:  40.8 KB
 Velikost datoteke:  34.75 KB
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ga boš brez posega v sistem težko odmašil. Je ta radiator slučajno eden izmed najvišjih. Najbolje bi bilo izpustiti vodo na prezračevalnem ventilu tega radiatorja. Potem urediš težave z ventilom in dopolniš sistem.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kleščami primi tisti pimpek ki gleda iz ventila in ga nežno a vztrajno potiskaj noter in vleci ven. Če bi to lahko storil s kakšnim vibratorjem, bi bilo idealno.
Če ni preveč "zapikan", bi moralo delovati.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Misliš, da lahko ga lahko tudi udarim s kladivom? Tisti pimpek lahko v celoti izvlečem in je samo transmisija položaja termočlena, ki je v plastiki, ki sem jo odvil.
Janez Menart
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji nasvet bo deloval. Še prej dodaj malce WD40. Pa pazi da ne poškodujep čepa.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na naših ventilih je Obelixova metoda vedno delovala, ko so se zataknili čez poletje.
Wolfgang Pauli, 1931
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala fantje, aspirin deluje!
Vesel sem, da sem član tega foruma!
Janez Menart
tham
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2007 11:24
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleti je potrbno odpreti ventile še posebno termostatske, ker jih topota zapre in zapikajo. Mr. Green
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bo tole kdo pogledal, glede na to, da naslov prikazuje kar neko X temo. Rolling Eyes Smile (mogoče nebi bilo slabo, da ga moderator spremeni?)
Pri punci imajo cca 10 let ventile, ki so prikazani na sliki. Ves ta čas niso vedli, da ne delajo tako, kot bi morali. Kjer imajo klasično izvedbo, pa dela gretje normalno. Pri teh "zakletih" ventilih, pa je tako:
-Vse 3 cevi so tople.
-Radiator je zgoraj topel, spodaj pa hladen.
Voda torej iz radiatorja spodaj ne izstopa v spodnji ventil (tako sklepam). Pripel sem tudi sliko, kjer se vidi vijak, s katerim (očitno) nastavljamo odprtost/zaprtost ventila. Na zunanji strani vijaka je tudi varovalka.
Nikakor ne morem ugotoviti, kako nastaviti ventil, da bo spodaj spuščal mrzlo vodo iz radiatorja nazaj v sistem. Ali kdo pozna te ventile in kako morajo biti nastavljeni?
 Velikost datoteke:  93.35 KB
 Velikost datoteke:  95.63 KB
 Pogledana:  503 krat
 Velikost datoteke:  24.94 KB
 Pogledana:  504 krat
Gašper
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima radiator na drugi strani oddušnik za zrak? To je mali vijak z zarezo, ki ga previdno malo popustiš (nikakor ne do konca odviješ!) in pod njega ujameš tisto malo vode z krpo.
Če je v radiatorju zrak, se obnaša točno tako, kot praviš. Če boš spustil zrak ven, pri vijaku, ki ga omenjam, in ga spet zatisnil, ko začne teči voda, bo problem verjetno rešen.
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima vijak ja. Nisem nič spuščal še ven, ker nič ne "brbota", radiator pa je vroč zgoraj po celi dolžini. No, bom poskusil, vendar močno dvomim, da je to to.
Gašper
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno ali dvocevni sistem?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz slike je videti, da gre za enocevni sistem. A Radiatorm mora biti brez zraka v vsakem slučaju.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je razlika kako mora bit odprt ventil. Pri enocevnem bi naj bil odprt. To za zrak drži, včasih radiatorji kar lepo žuborijo. Whistle
Nazadnje urejal/a carli Sob Feb 01, 2014 12:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Uf, to pa ne vem... ve samo inštalater... Neutral verjetno enocevni.
Gašper
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
