folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: |
imaš 2 cevi iz tal vorlauf (dovod oz. topla) in rücklauf (povratek oz. hladna)
na sliki "radiator2" imaš tudi vijak iz strani .. s tem uravnavaš t.i. zapiralo oz. pretok povratka. Torej če imaš zgoraj topel spodaj mrdel radiator potem imaš po mojem mnenju blokiran povratek, če bi imel zgoraj hladen spodaj topel oz. še bolj pogosto je na strani kjer je ventil topel radiator in na drugem koncu kjer je prezračevalna pipa pa mrzel potem je zrak ...
torej če nisi še nič odpiral zapirala ga le odpri, če pa to ne pomaga pa je pomojem zapiralo zablokiralo.
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 9:48 pm Naslov sporočila: |
Samo en vijak je. Če je bypas fiksen, potem samo radiator zapiraš - samo ugibam. Kakšna pa je temperatura povratnega voda iz zadnjega radiatorja v veji?
folc Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
poglej še enkrat sliko ...
lepo je vidno da ima dovod svoj lasten ventil na vrhu, povratek pa spodaj ... kaj tu ni logičnega povratek nikakor ne more biti fiksen ampak se ga z vijakom ( ventilom)
uravnava pretok .. ne imenujemo ga zaston "zapiralo"
Folc |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:23 am Naslov sporočila: |
Imaš težavo! Kateri , ne morem drugače kot reči kot butelj, se je spomnil kombinirati dvo in enokrožni sistem. Kar je vsporedna (dvocevna) in zaporedna (enocevno) vezava porabnikov. Logično, da je upornost v vsporedni povezavi nižja. Povečaj upornosti v dvocevnem sistemu.
Najprej poglej, če ima obtočna črpalka regulacijo. Nastavi na max. Ob enem preveri še tlak v sistemu; po potrebi dopolni.
Pri vseh radiatorjih v dvocevnem sistemu zapri spodnje - dušilne - ventile in nato odpri za 1/2 obrata. Čez nekaj ur preveri gretje vseh radiatorjev. Če kakšen ne greje dobro odpri dušilni ventil še za 1/4 obrata. Po vsaki spremembi preveri vse radiatorje.
Čaka te kar nekaj sprehodov od radiatorja do radiatorja. Pa da ne boš kakšnega stalno zaprtega pozabil!
Ne bi bilo neumno zapisati končne nastavitve. Sigurno se bo našel "pametnejši", ki bo dušilne ventile odvil do konca. Pa si na začetku.
Če pa bi še na vse radiatorje montiral termostatske glave si pa zmagal.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.41 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
Pa imamo spet elektriko.
Zraka v radiatorjih ni bilo.
V pritličju smo zaprli radiatorje. V 1. nadstropju sem zaprl še 3 od 4 (očitno enocevnih) krogotokov. Pumpo smo dali na 2. stopnjo in 2 radiatorja, ki sta vezana v tem krogotoku grejeta normalno. Očitno bi res morali montirati posebej pumpo pred razdelilcem v nadstropju, pa bi zadeva bolje delala. Zdaj nas čaka še precej nastavljanja, da brez pumpe "ujamemo" razmerje dušilnih ventilov, ki bo najbolje delovalo.
Kar me je najbolj zanimalo je to, kako je ta ventil odprt - očitno tako, da je "odšravfan" do varovalke, kakor je že skos.
@bojans:
1/2 obrata, ali 1/2 hoda vijaka?
_________________ Gašper |
folc Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
kakor zmeraj je desni navoj se pravi v levo ga odpiraš, v desno zapiraš
Folc |
HeBird Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
No lahko je odšravfan tudi zaprt? Sklepam. Kako gre navoj pomoje vsak tle gor ve...
carli Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:27 pm Naslov sporočila: |
folc je napisal/a: |
poglej še enkrat sliko ... kaj tu ni logičnega povratek nikakor ne more biti fiksen ampak se ga z vijakom |
Nisem mislil povratka ampak by-pas. Ko zapreš ventil voda kljub temu še naprej kroži po ceveh, sicer tak enocevni sistem ne bi deloval.
bojans Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 11:59 pm Naslov sporočila: |
HeBird je napisal/a: |
@bojans:
1/2 obrata, ali 1/2 hoda vijaka? |
1. No, dobrodošli nazaj v civilizaciji
2. Pol obrata vijaka. Pomisli koliko teče voda iz pipe če jo odpreš na pol in po tem do konca. Skoraj ni razlike ne? Isto je pri tebi. Nekaj radiatorjev prepušča veliko količino vode, za ostale pa zmanka.
Če ti je elektrika bližja.
Recimo. Imaš tokovni vir 1 A kot breme pa imaš zvezano paralelno upore od 1, 3, 6, 11, 25, 50 in 100 ohm. Bodo tokovi zelo različni ne? Ti pa z dušilnim ventilom dodajš manjkajočo hidravlično upornost. Sam sem se "igral" z nastavitvami na 2. paralelno vezanih radijatorjih, katera krmili en termostatski ventil. Je kar bilo hecanja, da sedaj oba ~ enako grejeta.
Pa še enkrat! Črpalko na največjo moč! Šele ko boš uravnotežil sistem zmanjšuj moč črpalke.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
Imam podoben problem kot Vilko. Pri meni je očitno kamen uničil O-ring tesnilo na tistem "štiftu", ki ga pritiska mehanizem ročke oziroma servo pogon, ki jih imam na radiatorjih. Ko sem pred dnevi po 2. letih menjaval baterije na servo pogonu in ga vzel dol je po privijanju nazaj začelo ob "štiftu" puščat po kapljicah. To se je zgodilo kljub temu, da mi avtomatika ta servo pogon tudi poleti 1x tedensko do konca zapre in odpre ventil zaradi odstranjevanja kamna (CALC funkcija).
Da ne bi menjal celega ventila in praznil sistema bi zamenjal samo medeninasti del s tesnili. Sedaj pa je problem ker nobena trgovina ne prodaja več ARMAL ventilov, proizvajalec pa je v stečaju ...
Se mogoče kaj takega komu valja doma ali ve kje bi se še to dobilo?
61.61 KB |
3 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj samo O ring. pomeri steblo in premer O ringa, verjetno je standarden in ga boš lahko dobil. Odviješ samo malo matico, ki drži steblo v ventilu. Če je vse tako kot pri Herc ventilih, ne bo skoraj nič vode priteklo ven. kljub temu bodi previden da ne bo kakšna mokra vaja, če je drugačna konstrukcija!
Še par fotk mojega ventila.
243.27 KB |
0 krat |
294.24 KB |
0 krat |
331.24 KB |
0 krat |
288.71 KB |
0 krat |
241.17 KB |
1 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
Jože, hvala. Imaš v vsem prav. Sedaj sem dobil enega 3/8", moj pa je 1/2". Sam zapiralni del s štiftom pa je verjetno isti. Točno bom videl, ko bom razdrl še tistega na radiatorju. Zgradba je skoraj ista kot pri HERZ (predvsem je razlika v načinu tesnjenja bata) in pri odvitju srednjega dela s štiftom res ne bi smelo uiti kaj več kot nekaj kapljic vode.
Upam, da se bo dobil tak O-ring in mi bo uspelo starega dobiti ven ker je luknjica le 3mm in še v kanalčku in ni nikjer tiste razširitve na 5mm premera luknje, ki se vidi na tvoji sliki DSCN8471_.jpg
Če bi se dobil original pa se ga vseeno ne bi branil. Vzamem vsaj 2 ali 3 kose.
81.74 KB |
0 krat |
65.43 KB |
0 krat |
jozede Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 11:39 pm Naslov sporočila: |
Steblo tesni v mali matici, zamenjaj jo s tisto iz 3/8 ventila, po vsej verjetnosti sta enaki. O ring boš pa ob priliki našel za rezervo.
Sem se spomnil, da ima Interdiskont komplet O ringov. Če je steblo 3mm je verjetno Oring 3x1,5 mm.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 11:59 pm Naslov sporočila: |
ID komplet vsebuje
3x1mm
4x1
4,5x2
5x2
6x2
6x2,5
6x3
7x2
8x2
9x2
10x2
12x3
13x3
14x2,5
17x2,5
18x4
20x2
22x2
Več eksotične izbire imata Hidex in Altes.
LP, Igor |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 7:08 am Naslov sporočila: |
@Iztok: Jaz sem O ringe menjal sam, dobil v Tinexu Šenčur Kranj. Malce težko ga je potisniti nazaj noter.
Enega rezervnega, ki se mi je valjal povsod, sem ravno prejšnji teden zavrgel. Ko bi ga namreč potreboval, ga nebi našel...
Uptime: 11 dni
