kondenzator pri avtomatiku
ghost8000
Pridružen-a: Ned 02 Feb 2014 20:11
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:36 pm    Naslov sporočila:  kondenzator pri avtomatiku Odgovori s citatom
Pozdravljeni na forumu sem cist nov pa tud o el. nimam kaj dost pojma
doma mam mašino avtomatik a3 mam pa problem ker ni iskre. bral sem že po forumu in ugotovu da je lahko problem kondenzator ce z kablom podrsam po glavi je iskra in rukne te kar zelo kaj bi lahko bil problem imam 3 celotne komplete magneta in el. sicer rabljene ampak ni razlike
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kot večina si ob prijavi samo slepo klikal, kajne? Da bi si prebral PRAVILA , ki si jih moral sprejeti, je pa že preveč, kajne? Niti ni treba prebrati vsega, dovolj je samo PRVA VRSTICA.
ghost8000
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem zdaj sem si prebral pravila. Še vedno pa nimam odgovora na uprašanje
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje Dancing
Torej iskra je, kot praviš, če te "zruka". Si dal na kabel svečko, jo prislonil na ohišje in obrnil motor, da vidiš ali preskakuje? Lahko je zanič svečka, lahko so platine narobe nastavljene...
ghost8000
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svečka dela sem probal z dvema različnima ter ju preizkusil na kosilnici. Ali je možno, da je problem v kondenzatorju ter zakaj in ali je lahko problem v magnetu
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje iskre ne bi bilo ali pa bi bila zelo slaba, če bi bil kondenzator...si preveril če sploh dobi bencin? Pa a je vžig pravilno nastavljen?
ghost8000
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bencin ni problem ker sploh še nimam iskre in sem mašino dobil pred kratkim če mi lahko poveš kaj več o nastavitvi vžiga da še to preverim
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://projectmopedmanual.info/Manuals/Tomos/Tomos%20A3%20operation%20manual.pdf
http://www.mopedriders.org/article_view.php?faq=2&fldAuto=27
http://www.mopedriders.org/article_view.php?faq=2&fldAuto=21
za začetek bo Whistle Laughing ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj...tukaj mi nekaj ni jasno..
... ker sploh še nimam iskre
po drugi strani pa:
ter:
Torej nekaj od tega ne drži... Whistle Think
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal iskro in svečko takole ?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kakšnem stanju so platine? Koliko odpirajo platine. (Po podatkih proizvajalca bi morala biti največja zračnost med kontakti platin biti med 0.35 - 0,45 mm, na vrhu grebena odmične gredi) Kdaj začnejo platine odpirati? (Po podatkih proizvajalca 1,5 +-0,2 mm pred zgornjo mrtvo točko) Razmik kontaktov svečke mora biti 0,8 mm, svečka mora biti ustrezna (Bosna F80, BoSCH W4 A2, CHAMPION L82,.....) Za te meritve potrebuješ nekaj orodja: merile lističe ustreznih debelin, kljunasto merilo, digitalno ali navadno...)
Ko boš to ugotovil, napiši izsledke na forum.
ghost8000
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda sem probal tako kot je na sliki, dve svecki sem probal na kosilnici kot sem napisal da sem se preprical ali sta delujoči, z kablom pa sem podrsal po cilindru in se je malo zaiskrilo. Problem sem rešil z nakupom drugega vžiga 50w 12v in stvar deluje kot je treba. hvala za vse odgovore Smile
Uptime: 500 dni
