Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
l-note Član
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 4:29 pm Naslov sporočila: |
Sam opažam, da dosti hitreje prikazuje (renderira) strani ter da je na splošno manj procesorsko zahteven.
Zanimive pa so tudi nekatere novosti. Recimo črkovalnik, ki mi je pri pisanju tegale sporočila že dvakrat priskočil na pomoč.
Zadovoljen.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 5:00 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj sem uporabljal beta verzijo. No sedaj bom poizkusil še to.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
coolpix Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 16:13 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 8:20 pm Naslov sporočila: |
Jst ga uporabljam odkar je prva verzija 2.0 prišla ven (firefox 2.0 rc1) in se kr zadovoljen. Lep design in hitrejši se mi zdi od prejšnega (1.x).
Highlag Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Coolpix: mogoče bi si moral nastaviti slovenski črkovalnik?
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
Mene pa moti to, da te nikoli več ne vpraša, ali hočeš datoteko shranit ali odpret. V starejših verzijah je to bilo, sedaj pa te samo vpraša kam hočeš shranih. Direktno je ne moreš več odpreti.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
V URL polje vtipkaj about:config pa si poglej, kaj vse lahko nastaviš. O takšnih možnostih kustomizacije pri kakih konkurentih samo sanjaš lahko. Se je pa treba včasih tudi poglobit malo, predno kritiziraš počez in podolgem.
Sicer pa je verzija 2.0 kar precej pridobila na nekaterih področjih.
Lp, Frenki
NUFAN Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2006 10:07 pm Naslov sporočila: |
Uh, tega pa res nisem vedel. Hvala Frenki!
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 2:33 am Naslov sporočila: |
Jaz pa imam en drug problem z novim brskalnikom. Če grem gledat pošto na Planet (ki se je že prej nekam čudno obnašal in nalagal ali relodal po nekaj minut) se je sedaj sesula še grafika. Kot se vidi na pripeti sliki, je cca. 95% strani (glej drsnike) belo in rdeče polje, in šele čisto spodaj je uporabni del oziroma tekst in ostalo kar bi moralo biti na eni strani brez pomika drsnikov.
Kakšna ideja oziroma predlog za nastavitev v about:config ?
92.24 KB |
6 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 7:29 am Naslov sporočila: |
Tole pa ni problem Firefoxa. Preveri verzijo flash playerja in ga poskusi namestit ponovno. Pa med dodatki poglej za kak adblock.
Lp, Frenki
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 7:37 am Naslov sporočila: |
Meni je bilo bolj všeč, da je gumbek za zapiranje tabov en sam na desni strani. Se to da nastavit tudi v 2.0?
edit: že našel... browser.tabs.closeButtons je potrebno spremenit iz 1 na 3
_________________ Lp,
Matevž |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 7:53 am Naslov sporočila: |
Poglej tukaj.
Firefox 2.0 introduced a number of refinements to its tabbed browsing UI. Among them was the addition of close buttons on tabs. This preference controls how they can be displayed on tabs.
Possible values and their effects
0 Display a close button on the active tab only
1 Display close buttons on all tabs (Default)
2 Don’t display any close buttons
3 Display a single close button at the end of the tab strip (Firefox 1.x behavior) |
Edit: Kaže da je tole še malo zgodaj zame . Bo pa odgovor mogoče koristen še za koga.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 10:36 am Naslov sporočila: |
Vem da bo tole zvenelo neumno - ampak ko sem popravil tiste Close Tabs ker me je motilo isto kot NeoTo-ja se tudi stran od Planeta odpira pravilno in celo hitreje kot prej.
Frenki, adblok nastavitev sploh nimam vključenih. Je možno da bi na eni strani flash player delal normalno na drugi pa ne? Npr. na tem forumu mi na prvi strani analogno uro prikazuje normalno ...
Hvala obema.
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 6:57 pm Naslov sporočila: |
Meni pa je razjezilo, če sem pomotoma zaprl zavihek ali celoten program in sem imel ravno nekaj napisanega za poslati na mail ali forum... Potem sem si včasih, če sem imel doglo besedilo za vsak slučej shranil med pisanjem tekst še v beležko. No, sedaj ni več potrebe.
Če nastavimo:
browser.startup.page na vrednost 3
nam ob zaprtju zavihka ali programa ponovno naloži stanje, ki smo ga zapustili.
egomez Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2006 7:01 pm Naslov sporočila: |
Uf, sedaj sem videl, da se da to nastaviti tudi pod Orodja->Možnosti->Splošno->Zagon, kjer izberemo: "Prikaži nazadnje odprta okna in zavihke"
