Pomoč pri določitvi tipa diod
kriza
Pridružen-a: Čet 06 Feb 2014 21:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri določitvi tipa diod Odgovori s citatom
Prosim za pomoč pri prepoznavi smd diod ki nimajo oznak.
 Velikost datoteke:  7.34 KB
 Pogledana:  1731 krat
 Velikost datoteke:  32.68 KB
 Pogledana:  10 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo... tole je lahko karkoli.
Tule nisem več aktiven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spodnji sliki je verjetno zener dioda.
Njena napetost zagotovo ni višja od napajalne napetosti čipa. Naprimer pri 5V napajanju je največ 5,1V (redko tudi 4,7V).
Če pogledaš datasheet čipa ali malo slediš povezavam, je dioda na nasproti črnega obročka verjetno na GND pinu.
Tudi na zgornji sliki sta verjetno 5,1V zener diodi.
Izmeri velikost diod in v datasheetih poišči, katerim močem ustrezajo mere.
Kako pa sploh veš, da so ravno one zanič?
Če se je skurila ali pregrela tista pri čipu, je šla v kratek stik (kot gre vsaka dioda, ki ji preobremenitev ne odpre ohišja). Ni pa nujno, da je zmogla do bridkega konca držati zadosti nizko napetost, da je preprečila poškodbo čipa.
Je to kamera z IR diodami za nočno sliko (glede na pikčast krog na desni strani zgornje slike)?
Kaj se je zgodilo, da je crknila?
LP, Igor
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi po mojih izkušnjah rekel da je spodnja navadna dioda - kolikor sem jaz imel v rokah take diode so zenerce obarvane z barvnimi rinčki (gornja slika), črni so pa pri navadnih. Napetost je pa itak nemogoče ugotoviti če je skurjena...
Na oko bi jaz na mesto črne diode dal 1N4148, pa se vidi rezultat.
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš paralelno še eno isto vezavo, potem lahko določiš karakteristike zenerce..
če je seveda delujoča..
kriza
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je frekvenčni pretvornik ki je v okvari. Slikal pa sem diode s katerimi ni nič narobe. na vezju pa je tudi veliko diod ki so enako obarvane in tudi v okvari.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff, s popravilom tega frekvenčnega pretvornika bo najbrž tako kot s tvojim nickom, kriza.
Po treh si dneh končno izdaviš, da gre za frekvenčnik. Za kateri konkretno, lahko vsi skupaj samo ugibamo.
Uptime: 499 dni
