Peč na UPS
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:17 pm    Naslov sporočila:  Peč na UPS Odgovori s citatom
Zdravo,
Ima eno vprašanje, bi delovalo če bi dve črpalki za centralno ogrevanje pripel na 1500VA ups? Čepalki imata nazivno moč 50 W.
Za kaj se mi gre? Imam peč na bio maso in kadar mi zmanjka elektrike (zadnje čase pogosto) si mi lahko zgodi, če imam peč naloženo, da mi temperatura v kotlu preseže 100 °C kar pa lahko pomeni uničenje sistema. Rab di dosegel ,da mi ob izpadu elektrike tve obtočni črpalki še vedno delujeta ( recimo nekje 2 ure) da se sistem sam ohladi in ne pride do poškodb.
U mislim sem imen nabaviti nekaj takega.
Je to izvedljivo ali ne?
l.p.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do pred dvema letoma sem imel v sistemu 2 pumpi po 80W, vsako v svojem dvižnem vodu. Poraba pump in gorilnika je bila 3kWh na dan. Potem sem obe pumpi vrgel stran, kupil eno tako, ki se sama regulira glede na potrebe (od 4..25W) in jo montiral v povratni vod. Pumpa je bolj na hladnem, poraba je tretjino prejšnje.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako bo s pumpo, ki se sama regulira glede na potrebe, rešil težave izpadov z elektriko? Brick wall
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za 1kVA imaš lahko še luči zraven. Avtonomijo pa si povečaj z večjimi baterijami.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 1000VA UPS imam obešeno pečko z oljnim gorilcem, bojler in solar, torej oljni gorilec, 3 pumpe in vremenska regulacija, pa dela b.p..
Aja, gor so še NT, ADSL modem, router, switch in en mali PC.
Vse dela. Časi pa so različni, odvisno od delovanja gorilca ali če predčasno ugasnem PC ali če rabi samo za solar poleti....
Skratka, ni panike.
Pumpe bodo malce brnele, če so še iz "stare šole".
Le akumulatorje je treba občasno preverit.
Seveda pa moraš preverit kake akumulatorje sploh UPS ima, pa malo matematike, ako bo šlo za željeni 2 uri. Takole čez palec in kristalno kroglo bi ti s 100W porabe znalo delat 1÷1.5h, ampak to je relativno...
Z večjimi akumulatorji pa previdno, razen če ima UPS ventilator za hlajenje. Pa tudi takrat ne gre v nedogled (polnjenje).
Nazadnje urejal/a MadMax Pet Feb 07, 2014 4:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tako že rešeno!
2 akumulatorja za 24V ca 50Ah pa sem dal zunaj UPSa
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Aja, prehitro sem stisnil "pošlji" in nisem povedal do konca. Pumpa ima elektronsko krmiljen motor s trajnimi magneti in se obnaša do omrežja podobno kot PC napajalnik, brez težav dela na 600W UPS.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem iz peči odmontiral poceni 350VA APC-ja, ki je skrbel za Laddomat in uplinjevalno peč.
Pri cenejših, ki nimajo sinusnega izhoda postane črpalka glasnejša in zvezno regulacijo ventilatorjev malo zmede in se vrtijo malo hitreje. Še vedno boljše, kot da vse skupaj zavre,...
Odmontiral sem ga, ker sem ga posodil znancu z daljšim izpadom elektrike kateremu ni videti konca. Upam, da mu bo dobro služil za "luknje" med tankanjem agregata Very Happy
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tako peč sem že dvema kolegoma montiral 100VA UPS, seveda z zunanjimi accuji, notranji ti bodo držali tam 5-10 minut. Vzameš dva avtomobilska accuja, pa je (ali tri, odvisno od modela).
Ja,vem, avto accuji niso namenjeni za to, ampak 50Ah ali več gel accuji so dragi kot pes...
Mogoče sicer ne bi bilo narobe če bi nabavil sinusni UPS (jaz sem kolegoma montiral take), so pa dražji, seveda.
Za primerjavo: eden ima peč, tri črpalke ter krmilje ter mu s tremi 12V 45Ah accuji (ja, njegov UPS dela na 36V) deluje cca 3 ure, ko je zadevo ugasnil. Dlje še ni preveril ker ni bilo potrebe.
Doma imam sam ravno tako 1000VA ups na peči na olje, torej gorilec, dve črpalki in krmilje.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Tudi jaz sem preizkusil delovanje razsmernika 12VDC/230VAC, moči 1500W.
Razsmernik ni sinusni ampak pravokotni. Črpalke delujejo v redu, prav tako razne mašine (kotna brusilka, vrtalnik, ...), ter hladilnik in skrinje. Ne deluje pa oljni gorilnik (250W za zagon in cca 100W za delovanje). Ko sem ga vključil, je nekaj sekund delal, potem pa je padel v napako. Verjetno je problem VN transformatorja za vžig iskre, ker napetost ni sinusne oblike.
Lp M.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pravokotnih je tudi v tem, da v skrajnem primeru lahko skuriš motor...namreč, motorji sicer so preverjeni na svojih 2 ali 3 kV prebojne napetosti, ampak špice, ki se pojavljajo pri pravokotni napetosti so kar solidne in če te špice dostavljaš motorju nekaj ur, lahko prebije...
Sicer je 12V za 1500W UPS kar huda...računaj da pri polni moči vleče 125A, pri čemer nisem upošteval izgub..tak tok veliko accuje sploh ni sposobno dajati dlje časa.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
To verjetno piše na nalepki Wink
12V priključni kabli pa 6mm2 Mr. Green
LP Robert
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, ponavadi folk nima občutka, da je 1kW cca zaganjač v avtu Wink
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Navadno folk nima obcutka, da je zaganjac v avtu cca 1 kW. Mr. Green Mr. Green
p.s.: ko sem ravno v fazi vgradnje elektricnega grelca in webasta v avto - med preizkusanjem grelne svecke (za grelec vode) mi je uspelo v stik spravit eno celico 12 Ah akumulatorja od mopeda. Doticna grelna svecka pri 30 °C in 12,7 V napajanja "vlece" malo cez 21 A - ob stirih sveckah to v prvi sekundi pomeni cez 1 kW, ko se svecke razzarijo pade poraba na dobro polovico. K temu je potrebno pristeti se zaganjac. Ubogi akumulatorji, kaj vse zdrzijo. Smile
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok, pri cliotu so takoj po vklopu vlekle blizu 90A, merjeno z dc tokovnimi kleščami, zaganjač pri motorju za čoln pa 140A (tam imam vgrajen ampermeter), seat alhambra bencinski pa vleče iz alternatorja 90A, če prižgeš čisto vse porabnike in zraven še malo polni akumulator.
