KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
Nekakako tako..na dve prevodnji folji je ena od niju prekrita s tanko oksidno plastjo,
katera se imenuje dialektrik.Ta oksid se tvor na anodi zaradi elektrolickega procesa kateri mu je dal kondiju tudi ime..elko.
Ko je kondi pod napetostjo mora biti vedno pozitivna ,sicer se oksidna plast uniči.
Med obratovanjem se oksidna plast nenehno obnavlja ,kateri kje potreben neki tok.
Ta je nujno potreben "NEKI" tok kar mu pravimo preostali ali prečni tok.
Oksid je v bistvu enakočasno izolator to je to
Fido Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.42 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Fido je napisal/a: |
In pa..elektrolit ni dielektrik, ampak je namenjen temu, da distančno folijo prepoji in jo tako naredi dobro prevodno. |
Torej je zate dielektrik prevodnik?
Zakaj misliš da se kondenzatorji imenujejo keramični, folijski, elektrolitski, tantal... |
Meni je čisto jasno, da dielektrik ni prevoden, zgleda pa da enim ni Mislim, da sem čisto razločno napisal, da je elektrolit tisti, ki prepoji folijo, ne pa dielektrik. Morda je včasih bolje 2x prebrati že napisano
Kakorkoli, glede izdelave in sestave mi je stvar jasna, seznal sem , da je možno oživiti kondenzator ostale stvari pa pustimo za kakšno bolj konstruktivno debato
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:30 pm Naslov sporočila: |
To seveda . To so tudi počenjali. Pri restavriranju starih radijev itd še dandanes.
Seveda pa ima kot je Laura napisal..Takrat ko ni bilo drugega in je bil vsak "upor" biznis (1945,6 leta po našem štetju naprej..)
Je bilo znanje to..to.
Tako si bil "mačk majstr" ki je iz nič nekaj vedno poštimal.
Kondije se da generirat vendar je jasno da imajo življensko dobo.
Noben ni 100%
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sob Feb 08, 2014 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Zanimiva teorija (praksa) -- se pravi če dalj časa "zaležan" elektrolitski kondenzator takoj priključimo na polno napetost
lahko dobimo povratno informacijo v obliki eksplozije zaradi preboja ?
Lp.
_________________ --
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:15 pm Naslov sporočila: |
Dobro, zakaj mislite da je elektrolit v elkotu?
In če "izpuhti" zakaj nima več nazivne kapacitivnosti?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:18 pm Naslov sporočila: |
jap biznis Pa je blo treba kupiti ali naviti..vse je pršlo prav po bajt..1945p.n
al pa za vogalom prešernove ulice..narediti"dill". Ki pa ni material bil dostopen-poceni
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Obstaja tudi suhi elko-elektrolitscena v obliki kašaste fore..so večji se ne sušijo..oziroma bolj za saund so ti primernejši. "hibrid" med papir-elko
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
- se pravi če dalj časa "zaležan" elektrolitski kondenzator takoj priključimo na polno napetost lahko dobimo povratno informacijo v obliki eksplozije zaradi preboja ?
Lp. |
Leto izdelave 1976 Iskra Mokronog 350 V torej je zaležan , že 10 dni služi svojemu namenu za napetost 300 V +-, ni pa bil še v uporabi do sedaj , prej je bil v vezju 450 V , kateremu je prežgalo en izvod ( to že drugemu ,ki je bil vzporedno s tem - slabša serija ? no name , 2 ki sta še zdraven od drugega proizvajalca sta pa ok) V veliki meri je odvisno od tehnologije izdelave ,ter proizvajalca ali bo ali ? Niso bili Iskrini elementi spet tako slabi vsaj v tistih časih.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Tako je to ... ni vse staro slabo in ni vse novo dobro.
Primer starih iskra kondijev na fotografiji v priponki.
Lp.
184.7 KB |
17 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Zanimiva teorija (praksa)... |
Da... in nekateri celo predpišejo postopek. Spodaj je primer iz navodil za... hm, no, nek frekvenčnik.
Koda: |
1.3.3 Installation after a Period of Storage
It is necessary to reform the capacitors in the inverter if the unit has been stored for a prolonged period.
> Period of storage 1 year old or less:
No reforming is required.
> 1 - 2 years old:
Apply power to the inverter one hour before giving the run command. (Preparation time 1 Hour)
> 2 - 3 years old:
Use a variable AC supply. Apply 25% of input voltage for 30 minutes. Increase volts to 50% for a further
30 minutes. Increase volts to 75% for further 30 minutes. Increase volts to 100% for a further 30 minutes.
Now ready for run signal. (Preparation Time 2 hours)
- 3 years and over:
As with 2 - 3 years, but the steps should be 2 hours. (Preparation Time 8 Hours) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:18 am Naslov sporočila: Re: Uporaba rabljenih komponent |
Vprašanje je bilo:
Sirij je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Doma se mi valja nekaj odsluženih elektronskih naprav (star LCD monitor ipd). Zanima me, če so komponente v teh rabljenih napravah uporabne za nadaljno uporabo. V mislih imam predvsem razne kondenzatorje, tranzistorje, stikala ipd.
Lep pozdrav,
Mitja |
Ne pa kaj je dielektrik in elektrolit!
Albert Einstein |
Sirij Član
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.32 Kraj: Središče ob Dravi
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:51 am Naslov sporočila: |
Ja, Branez, prav imaš. Če povzamem nekaj prvih odgovorov, kjer sem dejansko dobil odgovor na vprašanje, potem je pri rabljenih elektrolitskih kondenzatorjih pred uporabo dobro, če premerimo njihovo kapaciteto. Potem pa je debata šla v smer deponij, oživljanja starih elkotov in dielektrikov.
Kaj pa ostale komponente? So rabljeni tranzistorji in diode uporabne?
Lep pozdrav,
Mitja
6dan8 Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 11:00 am Naslov sporočila: |
Kaj pa ostale komponente? So rabljeni tranzistorji in diode uporabne? |
Načeloma so uporabne (skoraj čisto) vse komponente. Če imaš nek projekt in ti rabljena komponenta s svojimi karakteristikami ustreza.
Se pa pri rabljenih komponentah izplača preveriti (premeriti), da niso defektne (okvarjene). Preden jih vgradiš. Verjemi, kasneje dosti manj boli glava
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 11:08 am Naslov sporočila: |
J rabljenih elektrolitskih kondenzatorjih pred uporabo dobro, če premerimo njihovo kapaciteto. |
Po možnosti tudi ESR: kondenzator bo imel lahko sicer še zadovoljivo kapaciteto, pa bo njegova upornost tako visoka, da ne bo sposoben dovolj hitro prevzemati nase špic oz. zagotavljati energijo takrat, kot bi bilo potrebno.
LP, g
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 11:19 am Naslov sporočila: |
Seveda so. Odvisno od uporabe..Najbolj obremenjeni ali podvrženim zahtevnimi obratovalnimi pogoji niso sigurni. Bi za prvo silo rešil problem..
Npr kadar tv po svoje odsluži. Ni problem če se je nekdo spomnil tv zavreči, da je tv od..do za v pokoj. Beri vse zanič. Kje pa.
Zaradi enega okvarjenega elementa določeno vezje kjer je kvar tudi ne deluje kot mora in stem seveda verižno..
Ni npr horiz ,vertikalnega impulza..tudi končna stopnja miruje ali če H končni odleti še pol tvja nima napetosti..kratkomalo je še dodatno ostalo mrtvo..tv je crknil.Itd.
Če je plata stara nekaj let,malo uporabljena so elementi dokaj "sveži"
Npr kvaliteta je slaba iz 15 let tv vsakodnevno delujočo z original horizontalno delujočo končno stopnjo lahko uporabimo še delujoč tranzistor kak BU508 in razno. Vendar ni 100% za nadaljnih petnajst let. (Že zmartran material iz še kakega kadilskega, vlažnega, zaprtega ipd. okolja)
Razen drobiž kjer niso tokovno, napetostnimi konicami ali temperaturno ispostavljeni s pridom uporabimo.
Priporočam pa kjer je potreba po zanesljivosti delovanju da lahko stranki garantiraš delovanje..Sam sebe se najbolj garantiraš pri elkotih,končnih tranzistrojih ipd. da vseeno vgradiš novega originalnega.
(Lahko raznega proizvajalca ali oznak vendar enakih karakteristik. Najbolje je original tudi proizvajalca. Praksa v nekaterih primirih kot neki tiristorji TR 303 po tvjih ipd. Ali enakih oznak raznih proizvajalcev v resnici popolnoma drugih karaktaristik. Vodit račun. Veliko pisanega o tem na že na forumu. Kot Ei oznaka za neki BC tranzistor kateri v euro katalogu je enak bil malo po svoje. Nekompaktibilen). Velikokrat smo verjeli napisanemu elementu in po tednu doktorata iz preprostega sklopa ugotovili "bedasti vzrok "
Pa razni rc elementi..predvsem uporči,keramični ,foljiski kondiji, diodice zakaj ne.
Pred uporabo se element vedno preizkuša pred vgradnjo..Da samsebi ne dela dodatnega dela.
V praksi sam odločiš kaj in kako boš postopal.. Iz kakih pocen novoletnih lučk ali igračk so elementi kateri imajo velikokrat kake tovarniške napake (ločitev izhodne kontrole zaradi kake serjiske napake proizvodnje vendar delujoče).. so uporabili v drugo,tretji razrednji proizvodnji. Zato v večinoma primiru "šara" hitro crkuje.
Tako dobijo še vedno razliko v ceni ter zaslužijo na razliki. Saj če igračka crkne drugi dan ni nič hudega..kakor npr srčni vzbujevalnik.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Pon Feb 10, 2014 11:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 10 dni
