Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 12:34 pm Naslov sporočila: Sprejem na nizki frekvenci |
Danes sem priklopil dvopasovni radio Technics in ko sem vklopil funkcijo AUTO(matskega shranjevanja radijskih postaj) mi je meddrugim našlo in shranilo Prvi program radia Slovenija na 66,70 MHz.
Sem malo gledal po spletu in nisem nič našel, sem pa posumil, da je očitno naletel na satelitsko frekvenco.
Ste vi tudi že kaj podobnega ujeli ? |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 12:48 pm Naslov sporočila: Re: Sprejem na nizki frekvenci |
Buick je napisal/a: |
Satelitsko frekvenco ???? 66,7 MHz je še vedno VHF !! |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Zanimivo, da mi je ujel in shranil program na omenjeni frekvenci.
Sem gledal stran od APEK-a in omenjene frekvence ni na seznamu.
http://www.akos-rs.si/ra-in-tv-frekvence
A to pomeni, da oddaja tudi za tiste, ki imajo pri roki VHF sprejemnike in nimajo radijskega sprejemnika ? |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 1:57 pm Naslov sporočila: |
Prej bi rekel, da ga tvoj Technics malce lomi in si frekvence razlaga po svoje. |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Res?
Zakaj pa naj bi ga po tvoje lomil ?
Kako pa potem poslušajo omenjeni program tisti, ki so v zraku ali na morju ?
(dostikrat je bila reklama : Radio Slovenija z vami vedno in povsod na tleh, na vodi in v zraku ; dostikrat se v program javljajo tudi zmajarji in poslušalci iz letala/helikopterja). |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 2:43 pm Naslov sporočila: |
Morda je to kakšna zrcalna frekvenca. Preveri in izračunaj. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:19 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
Morda je to kakšna zrcalna frekvenca. Preveri in izračunaj. |
Aja?
Kako pa naj to preverim in izračunam ? |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca 66,70 MHz nekako ne "sede" v nobeno radiodifuzno shemo. In radio Slovenija zagotovo ne oddaja na tej frekvenci.
Tako je možnosti več. Od že omenjene, do tega da kak šaljivec oddaja program na kakšni "domači" frekvenci.
Načrt razporeditve frekvenčni pasov sicer omenja območje od 47 do 68 MHz kot "radioamatersko" (tukaj). Ne poznam pa nobene radioamaterske dejavnosti na 66 MHz.
Tisti, ki se javljajo v oddajo iz helikopterja, zmaja ipd. počnejo to običajno z mobilnim telefonom. |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 3:34 pm Naslov sporočila: |
Res je, kar si napisal ; omenjene frekvence ni nikjer zaslediti.
Možno je tudi, da je tudi kateri od radioamaterjev pomagal vzpostaviti zvezo, pa oddaja na omenjeni frekvenci začasno.
Drugače pa hvala za omenjeni link. |
cerovac_i Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 4:22 pm Naslov sporočila: |
Aja?
Superheterodinski sprejemnik deluje na principu mešanja signala iz antene in frekvence lokalnega oscilatorja. Iz mešalne stopnje prideta dve novi frekvenci, seštevek in razlika obeh. Naprej se prepušča samo ozek frekvenčni pas in samo to se ojači v medfrekvenčnem (MF) ojačevalniku, ostalo se zavrže. Normalno je to razlika frekvence lokalnega oscilatorja in sprejete frekvence iz antene. Lahko se pa zgodi tudi obratna kombinacija. Takrat govorimo o zrcalni frekvenci. Ta kombinacija ni zaželjena. Kako to preprečimo bom razložil drugič.
Za UKV področje je standardna medfrekvenca 10,7MHz. To pomeni naslednje: ko na sprejemniku piše na primer 100MHz, takrat lokalni oscilator dejansko niha na 110,7MHz. V tvojem primeru, ko kaže 66,7MHz, lokalni oscilator niha na 66,7 + 10,7 = 77,4MHz. Istočasno lahko sprejemamo tudi višjo frekvenco 77,4 + 10,7 = 88,1MHz, saj je razlika obeh frekvenc taka kot prej. Pot proti MF ojačevalniku je spet odprta. Ta frekvenca pa že pade v standardno UKV področje. Preveri kaj dobiš na tej frekvenci.
Preveri malo kaj pravi stric o superheterodinskem sprejemniku.  _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Feb 11, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: |
Na 88,0 je prvi program radija Slovenija. Po mojem je ujel to kot zajčka.
frekvence _________________ lp |
Buick Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 4:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za linke, sem pogledal in očitno gre res za ''zajčka''.
Sumim, da ima kdo v vasi v bližini kakšen motilec ali prisluškovalec in se očitno signali mešajo med seboj.
Povem lahko tudi, da sem kar nekajkrat naletel na motilce radijskega signala in sicer :
a)sosed je bil z svojim FM transmiterjem v vozilu tako moteč, da mi je določeno frekvenco Val-a 202 preglasilo, pa je bil na sosednjem dvorišču in mi tudi omenjene funkcije AF/TA preklapljanja niso pomagale in se kar nekaj časa iskal
b)slučajno sem naletel na satelitski sprejem neke satelitske frekvence sredi noči za par ur.
P.s. FM(UKV)so zelo občutljivi valovi oziroma je potrebno v današnjih časih imeti kar se da občutljiv oziroma selektiven sprejemnik. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 5:34 pm Naslov sporočila: |
UK valovi niso nič manj občutljivi, kot so K valovi ali D valovi.
Selektiven sprejemnik je dobrodošel skoraj vedno. Za vse mogoče valove ali frekvence. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Buick Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Selektiven sprejemnik je dobrodošel skoraj vedno. Za vse mogoče valove ali frekvence. |
Misliš ali veš, da so kratki in dolgi valovi enako občutljivi ?
Na njih tako kot na srednjih praktično ni nobene gneče.
Capodistrio in SLO1 lahko povsod slišim pa nikoli nič ne prekinja edino kakšno prasketanje sem in tja.
Malo poguglaj in boš videl da so AM praktično neobčutljivi. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 12:29 am Naslov sporočila: |
Sem se vozil po Avstraliji (ne Avstriji), pa nisem slišal Capodistrio in SLO1, torej je tudi AM "neobčutljiv". _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 499 dni
