Uporaba rabljenih komponent
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Zdravo
Tako je to ... ni vse staro slabo in ni vse novo dobro.
Primer starih iskra kondijev na fotografiji v priponki.
Lp.
Ti modri Iskrini so odlični! Imam nekaj teh doma in imajo manjši ESR kot marsikak današnji low ESR kondenzator! Pa imajo že svoja leta. Very Happy
lp Jure
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Po možnosti tudi ESR: kondenzator bo imel lahko sicer še zadovoljivo kapaciteto, pa bo njegova upornost tako visoka, da ne bo sposoben dovolj hitro prevzemati nase špic oz. zagotavljati energijo takrat, kot bi bilo potrebno.
Potem že nima nazivne kapacitivnosti.
@144300Kot si že povedal glede Iskrinih kondenzatorjev-Iskra je bila zakon na tem področju (pa tudi marsikaterem drugem), saj drugače ne bi njene izdelke vgrajevale firme kot so Siemens, Blaupunkt, Nordmende, Grundig...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
@Jule
Jaz sem pa bil že prepričan da so odslužili in sem jih nameraval menjati s panasonici FC serijo Smile
Lp.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V priponki je kondenzator z leta 1984, ležal je več kot 6 let .... če ga stresem slišim tekočino ....
Kako pravilno poteka postopek "formiranja" za ta tip kondenzatorjev.... z enosmerno ali ~ napetostjo ?
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  53.59 KB
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Tor Feb 11, 2014 7:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu se nekaj vidi, vse pa ne , kot si navedel je bil izdelan v 10-16-18? KT 1984, verjetno je 50 uF voltaža 300 VAC ? verjetno je notri zvitek kater je impregniran, če se občuti, da se v njem pretaka , je vprašanje koliko je ta impregnant učinkovit po celem zvitku ? tu lahko pride do preboja? Pri tem konktretnem preizkusi je potrebna previdnost . Premalo podatkov. ( MP motorski -polipropilenski ? )
Neki podobni zvitki ( verjetno drugačni kot ta v tem lončku ) so se formirali z večimi različnimi napetostmi,predno so bili dani v ohišje, ter preizkušali 1,6+-xUn 2 sec.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="laura"]
mucek je napisal/a:
Ena zgodba : So prišli zahodni partnerji-odjemalci nekih elementov v Iskrino firmo še pred leti, pogovor je na koncu nanesel, da nekaj pa ni v redu ( v tem času pri tem odjemalcu ni bilo nikaršnih reklamacij ) Iskrini predstavniki se začudeno pogledajo med seboj ? Nakar eden od gostov sramežljivo reče : predobri so , naša prodajna politika je čimveč prodati, čimprej nove, maximalno 7 let.......no potem je zapihah nov veter, in se je tehnologija prilagodila ekonomistom in to je sedanjost....
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V priponki so bolj čitljive označbe na kondenzatorju.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  60.62 KB
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 11, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviloma se pri takih kondenzatorjih že pri izdelavi formira zvitek z izmenično in enosmerno napetostjo odvisno od debeline dielektrika, ter se odžge morebitna kratkostična mesta- tako se pravi tej operaciji, ta je izdelan iz metalizirane polipropilenske folije, tu je možnih več načinov metalizacije, ter s tem tudi posamezne karakteristike kondenzatorskega zvitka- kondenzatorja. Preizkusna napetost bi lahko bila cca 400 VAC 2 sec. -samo vprašanje je kakšen je ta impregnant, ko se sliši znotraj, moral bi zapolnit celoten zvitek. Previdno pri preizkusu , sicer ima praznilni upor nameščen, strese pa lahko kar oreng tak kondič.
Tu spodaj so podatki od nekega drugega proizvajalca tehnični podatki, ti imajo celo
Un x 175% VAC 10sec
Metallized Polypropylene Film Capacitors
AC Motor Start and Run Capacitors
http://www.shinyspace.com/en/mpp/smpa_sse.aspx
Stran 4 od 4
Uptime: 10 dni
