ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 1:32 am Naslov sporočila: [3Dp] Filamenti |
Prosil bi, da se v to temo vpišejo materiali katere naš printer podpira ter značilnosti printa in materiala samega.
Za zdaj vem samo, da lahko uporabim PLA in ABS z nadgradnjo. Kaj pa kaj več, kakšne bolj trše in temperaturno višje obstojni materiali? _________________ lp, ElGrigon |
Musty Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 9:14 am Naslov sporočila: |
Podpira načeloma prav vse materiale, ki so dobavljivi v žici 1.75mm premera in se lahko tiskajo do nekje 360 stopinj.
Jih pa je malo morje, večina jih bazira na PLA, ABS ali Nylonu in imajo razne dodatke za takšne ali drugačne lastnosti. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
Je kje kakšna zbirka teh materialov? Našel sem največ HIIP, Nylon, ABS... _________________ lp, ElGrigon |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je tudi nekaj malega o tem napisano. |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 4:29 pm Naslov sporočila: |
Zanimv bi bil mogoče PC, ali mogoče zmes ABS/PC. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 13, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: |
Tukaj jih je tudi nekaj za kupiti. Zanimivo bi bilo poskusiti HIPS, ki ima temp. do 260°.
Zakaj pa je PVA tako drag? _________________ lp, ElGrigon |
Bora Član
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Maribor (Hotinja vas)
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:21 pm Naslov sporočila: |
Ker ga je 5kg na kolutu. |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
Saj ga ni 5kg ampak 0.5kg... |
rafaellsi Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Temperatura pri kateri se tiska je do 260°. Temperature uprabe pa so verjetno celo nekaj nižje kot pri ABS-u. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 3:51 pm Naslov sporočila: |
PVA je v vodi topen? V ribičiji se uporabljajo PVA vrečke, ki se ob stiku z vodo razkrojijo.
Torej je od teh filamentov ABS temperaturno najbolj stabilen?
Malo je tega od literature ali pa ne najdem.
Gledam še nylon, ki je za gladke površine in dobro tesni, se pravi se dobro veže ob tiskanju.
Poliester PS ali pa PMMA bi bil tudi zanimiv zaradi trdnosti. S PS se lahko dela veliko brez podpor kolikor sem gledal en video kjer je tiskal zaključno ploskev kar nekaj cm brez podpornega materijala.
Do kakšne temperature zmore naš tiskalnik in kateri material je temperaturno najvišje uvrščen?
Iščem namreč nek material s katerim bo izdelek močan in temperaturno obstojen.
PLA se mi zdi bolj za igračkanje. _________________ lp, ElGrigon |
rafaellsi Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 5:13 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj imaš namen uporablati 3d printer, da rabiš nek high material.
Materiali za 3d printer os na trgu pač tisti, po katerih je povprašenvanje, in se da iz njih sploh kaj natisniti )oprijem, tempreture, krivljenje ....).
Že med samimi ABS-i so lahko velike razlike. Kot filament za 3dprinter se prodaja nek ABS, dejansk pa ima vska proizvlajlec osnovnega materiala nekaj deset vrst ABS-ov.
3d printanje v osnovi (sploh pa hoby tiskalniki) pač še ni namenjeno serijski proizvodnji. Izjema je mogoče SLS (npr. kovinski deli, ..), ki se že precej uporablja za izdelavo unikatnih ali zelo maloserijskih prizvodov, ki jih s konvencionalnimi postopki ni mogoče izdelati, oz. to precej poenostavi izdelek.
PLA je zelo uporaben material, ker ga je pač enostaven za tisk (dober oprijem podlage,relatino malo krivljenja ,.....). PLA se še ne stopli pri 60°. zanče pa popuščati pod obremenitvijo, zato je kljeub temu lahko uporaben za marsikateri izdelek. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
PLA (vsaj ta rdeč ki smo ga dobili zraven printerja) je pri 50°C že "plastelinast" . _________________ It's electric! |
tkamni Član
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2010 22:28 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: lj
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Evo, pa še uradna definicija:
"PVA (Water Soluble), 1.75mm filament for 3D Printers.
This filament has the unique property of being water soluble, which opens up the possibilty for water soluble support material structures when printed using multi-extrusion."
LP, Tadej |
tkamni Član
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
Aja, drag je pa zato, ker je trenutno še lahko. Pa še raztopiš ga v odpadek  |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
Glede na to da je topen v vodi, je tudi zelo higroskopičen, na kar je treba paziti pri skladiščenju. |
Uptime: 493 dni
