Odstranjevanje zunanje izolacije s 230V kabla
hanzek1
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabim škarje, ki jih rahlo stisnem in vrtim okrog, dokler ne olupim. Olupjeni konec takoj pocinim, saj je notranja žila zaradi lupljenja krhka in razpada
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hanzek1 je napisal/a:
Žal je po pocinjenju še bolj krhka. Tega se raje izogni in uporabi votlice.
Sem imel priložnost demontirati in montirati avtomobilsko vtičnico za prikolico, kjer so bili kabli pocinjeni in sila kratki. Veselica, odpada vse kot po spisku.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cin (kositer in njegove zlitine) ima trajno dinamično trdnost NIČ. Pri dovolj velikem številu obremenitev (vibracij, pregibov) ni tako majhne sile, da ne bi popustil. Zato mora vsak spoj mehansko držati kaj drugega, ne cin. Dve žici npr. trdo zviješ skupaj in nato zaciniš. Iz tega razloga pocinjena žica, ki jo daš v vijačno sponko, počasi popusti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 12, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Kdorkoli misli kabel kamorkoli privijačiti, NIKAR cinit!! NEkoč sem metal dol staro protivlomno centralo, ki je nagajala...vse žice so bile pocinjene. Izmed cca 30-40 žic niti ENE same sponke nisem odvil preden se, potegnil žico ven, so bile vse tako narahlo, da sem jih samo lepo potegnil ven. Ali votlice, ali pa pustiti samo baker.
Sicer pa jaz delam tako, kot pravi gumby. Jaz ponavadi novo klinco parkrat potegnem po betonu z ostrino, da le-to izgubi...je dobro za izolacijo in za moje prste...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz lupim vse kable z skarpelom.
Če gre v vrstne sponke, olupim 2mm, pocinim, in nato olupim še 5mm.
Konec pocinim zato, da se žice na koncu ne "razcefrajo".
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problematično je lupljenje 0.5mm^2 pletenih žic, kjer takoj zarežeš pregloboko in če nisi previden, če en kup "licn" odrežeš in hitro dobiš 0.1mm^2. Tu je šele potrebno biti pozoren.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Noben problem... Wink
 Velikost datoteke:  52.07 KB
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 2:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Jakey je napisal/a:
s tem res ne Smile
ma roko na srce tega nisem ravno pristaš, zaradi štimanja različnih debelin ves čas..
olfa nož pa mir na Balkanu..ko bom pa serijsko luščil konce, bom pa definitivno posegel po tem
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne štimaa se debelina, ampak dolžina olupljenega dela.
Božo
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni noben problem to počet z navadnimi klešči za odstranitev izolacije. Je pa res, da spet rabiš kilometrino, da dobiš občutek...
Tule nisem več aktiven.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ojoj, če se le da uporabljam za sponke in ostalo namenske klešče za lupljenje in pinčke ( ali tulki, ne poznam slovenskega izraza Mr. Green ) Vse ostalo mi je izguba časa in živcev Smile
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smalke so nabolj efektivno orodje za snemanje izolacije, sploh pri žicah manjših presekov. Sam sem sicer bolj pristaš teh, ker se da z njimi olupiti tudi krajše žičke, pa več skupaj tudi lahko. Edini problem je, da dokler so nove znajo biti nekoliko pregrobe in se jih je treba navaditi. Da se jim nastavljati dolžino (čeprav ni neke potrebe) in trdoto.
 Velikost datoteke:  20.85 KB
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem imel nekaj tekage v rokah in jih ne kupim za noben denar. Čeljust mora biti obvezno V, ker v nasprotnem se zadeva ne obnese. Saj take so moje izkušnje. Gre sicer dobro s tistimi, ki imajo zareze za različne preseke, samo moraš zopet gleda kam vtakneš.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Imam kar nekaj kilometrine (30 let) Po moji kilometrini lahko zatrdim, da je snemanje izolacije kar velika umetnost oz je zahtevno opravilo. Za snemanje zunanje izolacije se najbolje obnese navaden ne preoster električaski nož. Uporaben je tudi zgoraj omenjen kabelski nož. Paziti je potrebno le, da rezilo ni nastavljeno pregloboko. Poškodovana notranja izolacija v katero zaide vlaga bo povzročila prebijanje vodnika, kratek stik požar... (vse to sem v svoji delovni praksi že doživel)
Za odstanjevanje izolacije na trdih vodnikih praktično niso primerne nobene iz med zgoraj omenjenih klešč. Izolacija na notranjem vodniku se ne zarezuje ampak se "špiči". Efekt komaj vidne zareze na bakrenem vodniku je podoben kot rezanje keramičnih ploščic oz stekla. Če je prikluček izpostaljen vibracijam, bo le ta v kratkem času počil ravno tam kjer je zarezan.
Pred ca 20-leti ko so Nemci motirali del postrojenja v tovarni so nam le ti prepovedali uporabo kakeršnih koli klešč za snemanje izolacije. Dovoljen je bil le električarski nož. Sami so uporabljali neke vrste klešč, s katerimi so izolacijo topili. Takrat sem se čudil zakaj. Kasneje mi je postalo jasno zakaj. ...
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za nevednost, kaj pa je električaski nož?
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
