Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:46 am Naslov sporočila: Načrtovanje Flyback tranformatorja |
Mi lahko zaupate kakšni so principi pri snovanju teh transformatorjev? Glede moči vem da moram izbrati primerno jedro. Glede frekvence verjetno le feriti pridejo v poštev. Kaktere enačbe so pomembne za določanje ovojev, induktivnosti ter inducirane oz. flyback napetosti. Imam kup literature z neta pa se ne znajdem najbolje pri enačbah. Kot vidim je potrebno upoštevati tudi duty-cycle. _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!!  |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:58 am Naslov sporočila: |
V Filemanagerju imaš v kategoriji PDF dokumentacija članek Coils and transformers.pdf . To si preberi.
Dober flyback transformator je kar zahteven za projektiranje in izdelavo. Hkrati mora opravljati funkcijo transformatorja in dušilke.
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 3:49 pm Naslov sporočila: |
Za optimalen prenos moči je dobro, da je pri tvoji željeni Uizh in Iizh_max jedro blizu zasičenja. Tako imaš sistem glede na velikost transformatorja dobro izkoriščen.
Ravno sedaj se ukvarjam z optimizacijo fly-back converterja. Če bi rad naredil dober trafo s prve, se boš verjetno kar moral zakopati v enačbe. Če ti izkoristek trenutno ne predstavlja velike težave pa se lahko zadeve lotiš tudi eksperimentalno in nato z spreminjanjem frekvence, max. primarnega toka ter različnimi jedri optimiziraš zadevo.
Če na hitro povzamem kako zadeva deluje:
- Na primarni strani imaš serijsko z navitjem vezan mosfet. Ko PWM regulator odpre mosfet, tok začne linearno naraščati (zaradi induktivnosti primarja).
-Glede na Feedback zanko (pri nekaterih tudi Iprimar_max) PWM regulator določa širino pulza.
-V času naraščanja se na sekundarju inducira napetost v razmerju št. ovojev.
Ta napetost ne požene toka zaradi blokirne diode vezane v serijo sekundarnega navitja.
- Ko regulator zapre mosfet se zgodi velika sprememba dI/dt - oz. tudi sprememba mag. pretoka po času v jedru, zaradi česar se inducira napetost na primarju in hkrati visoka napetost na sekundarju (nasprotnega predznaka kot prejšnja), katera požene tok skozi diodo na sek. strani
Pri fly-back transformatorjih se izkorišča energijo shranjeno v jedru. Ta pa je v času, ko mosfet zapre enaka E=0,5*L1*I*I
Večinsko se za jedra uporablja E ferite z zračno režo - BH karakteristika postane bolj položna - jedro kasneje pride v zasičenje. Seveda je tudi permeabilnost teh jeder relativno nizka.
Že nekaj časa tuhtam in je zadeva precej komplicirana, saj je veliko dejavnikov ki se izključujejo med sabo in zato ni enostavnega recepta za izdelavo.
Pri začetnem razumevanju delovanja sem si pomagal z:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Samo za info -> moj converter je izveden z PWM regulatorjem UCC3803D
Lep pozdrav
Simon _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
milan62 Član
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju je pri stikalnih pretvornikih najbolj pomembna tuljava (transformator).
Tako kot so že pred mano rekli: tuljava (transformator) ne sme iti v nasičenje - saj takrat energijo mečemo stran.
Lepe slikice tuljav v nasičenju so na strani doma narejenega "power inductor meter". |
Darki Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: |
AHA OK. Jaz imam trafo jedro E32 ferit je N87. Zdaj iz Datasheet-a ferita sem nekako "izvrtal" da bi magnetenje brez nasičenja bilo nekje v rangu med 300mT do 400mT (magnetenje po histerezi). Med drugim je v datasheet-u navedeno - Bmax=480mT, kar je verjetno nasičenje in maksimalno koliko lahko namagnetimo tak ferit? Pravilno razmišljam? _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Darki Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 3:15 pm Naslov sporočila: |
Zdaj imam tako. Želim da se kodenzator napolni na napetost 500V v času 2s! Energija, ki se nabere v kondezatorju naj bi bila okoli 6.25J. Frekvenca tranzistorja krmiljnega s PWM je 15kHz. V 2s imam 30.000 impulzov.
Načrtujem FLyback trafo tako:
1) Delim Energijo s število impulzov v 2s. Torej 6.25/30.000=208uJ -> to je energija enega impulza. To je energija enega impulza na sekundarni strani.
2) Korigiram ENERGIJO ENEGA IMPULZA zaradi izgub v trafotu - to je energija na primarni strani. TA je ponavadi malce večja zaradi TRAFO izgub ne?
(Na eni od spletnih strani sem naletel na diagram izkoristek(energije) za takšne trafote). Zadeva gre nekako linearno do energije ranga 800J!! Zdaj ne vem če je tako prav. No za moje potrebe sem odčital s tega diagrama da je izkoristek tega trafota 55% pri energiji 5J!! (zelo malo, a ne ? - ampak sem začetnik!). Torej KORIGIRANA ENERGIJA ENEGA IMPULZA je 208uJ/55% = 378uJ na primarju, z upoštevanjem izgub trafota.
3) Določim I(PEAK)=maksimalni tok, ki bo tekel v tem impulzu na PRIMARJU. Tukaj gre za enačenje naslednjih enačb:
(1) W_primarja=(L*I^2)/2
(2) U_primarja=L*(delta_I/delta_t), kjer je:
- W_primarja=korigirana energija enega impulza primarja,
- U=napetost primarja,
- L=induktivnost primarja,
- delta_I= spremeba toka v danem času = pri Flyback-ih je to določeno kot I(PEAK),
- delta_t= čas trajanja IMPULZA (to je čas Ton)
Torej če imam frekvenco 15Khz, je perioda 66.7us. Ker imam DUTY CYCLE nastavljen na 51%, Je čas Ton=34.7us, čas Toff=Perioda-Ton=32us.
Torej iz zgornjih enačb (1) in (2) izpostavim L ter enačbe enačim, ter dobim I(PEAK) = 1.82A. Maksimalni tok na PRIMARJU, ki bo tekel skozi navitje, tik preden MOSFET preklopi v OFF.
OK, sedaj ko imam I(PEAK) lahko izračunam induktivnost primarnega navitja. Nesem I(PEAK) v enačbo (1) ali (2) ter izračunam L. Dobim L=228uH!!
Število ovojev za dosego te induktivnosti izračunam po naslednji enačbi:
(3) L=AL*(N^2), kjer je
AL=faktor induktivnosti, ki ga navajajo proizvajalci jeder. (Za moj primer je AL=2300nH),
N= število ovojev
Iz te enačbe izračunam ovoje -> dobim za primar N=10 ovojev!!!
Prestavno razmerje sem si izmisli 1:10. Namreč prestavno razmerje vpliva na povratni vpliv, ki ga čuti MOSFET, ko preklopi iz ON v OFF. MOSFET dobi špico, ki jo lahko s prestavnim razmerjem omilimo. Ob enem lahko prestavno razmerje dvigne ali spusti nivo sekundarne napetosti.
TAko so ovoji na sekundarni strani enaki 100. Zdaj če upoštevamo izgube v navitju, dvignemo sekundarne navoje za 15%. Torej na 115 ovojev.
Tako sem jaz računal, VI mi pa povejte je takšna metoda pravilna za izračun FLYBACK transformatorja! _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Nazadnje urejal/a Darki Čet Feb 20, 2014 12:53 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Pri toliko uporabljene znanosti bi pa tole že skoraj moglo "švasati" ... ali ne ?
LP.
Darko _________________ --
Darki Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:55 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
LP.
Darko |
Hehe, ma samo sem moral do te ugotovitve naštudirat skoraj vse PDF-je na stricu google-u!!!  _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Darki Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:58 am Naslov sporočila: |
Aja morda sem pozabil omenit - zaenkrat načrtujem TRAFO brez zračne reže - samo vidim da vsi svetujejo zračno režo zaradi zmanjšanja induktivnosti. _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
milan62 Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 2:21 am Naslov sporočila: |
Če bi ti prebral članek, katerega sem ti omenil nekaj postov višje, potem bi vedel, da trafo za flyback pretvornik potrebuje zračno režo v jedru.
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Zračna reža je pri manjših feritih ponavadi en list A4 papirja - max dve plasti.
Lp. _________________ --
Darki Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 11:31 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Tisti članek sem si ogledal, vendar imam jedra, ki nimajo zračne reže . Razen da jih sam obrusim. SE da ferit brusit? Ali je enostavnje nek izolacijski material vrinit med 2 E-jedra?
Aha - vidim da uporabljajo selotejp! _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Nazadnje urejal/a Darki Čet Feb 20, 2014 11:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Darki Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 11:33 am Naslov sporočila: |
Samo če vrinem izolacijski material na sredini - kako se bo to povečanje magnetne poti odzvalo v sosednjih stebrih? Mar tudi tam ne dobim neke zračne reže potemtakem?
@mi747
Citat iz članka:
"If this is your first fly-back converter it might be illustrative to first try the ferrite core without an airgap."
To je moj prvi FLYBACK. Rabim kilometrine za začetek!  _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Uptime: 6 dni
