andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: troidni transformator |
zdravo
kupil sem troidni transformator 600VA 230v/115V
pa mi je pregorela varovalka na receiverju ( receiver je na 110V)
nato sem varovalko zamenjal in mi je pregorela na transformatorju?
transformator daje na izhodu od 110-120v ( tako je bilo izmerjeno)
kaj bi lahko bilo narobe
trafo je poljski:
http://www.indel.pl/
hvala za odgovor |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:16 pm Naslov sporočila: |
Kake varovalke si pa imel? Vrednost in karakteristika?
A receiver je prej delal? _________________ 3 x 3 = 9 |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
LP,
Kakšen receiver?
Verjetno ima navaden transformator navit na 110 V 60 Hz.
To je ,tako čez palec, 90V 50 Hz
Če je receiver 110V 60 Hz ti pa si mu dal 120 V 50 Hz je to približno 30 V preveč.
Poizkusi zaporedno z varovalko uvezati 1 kw grelec če ga imaš , tako boš znižal napetost.
Variaka verjetno nimaš , mogoče ga ima kdo v bližini,z njim lahko enostavno preizkusiš ali receiver deluje .
B |
andreju Član
pirpy Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne .
Ali veš, da receiver deluje? |
andreju Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
ja receiver deluje, sem bil na servisu in dela, pa tudi prvič ko sem ga priklopil na trafo je delal brezhibno, potem pa sem ga dsal v drugo sobo in ponovno priklopil pa je šla varovalka |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da je pri prenašanju v drugo sobo, nastal kakšen kratek stik v receiverju.
V transformatorju skoraj ne more iti kaj narobe. |
andreju Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:19 pm Naslov sporočila: |
sem zgoraj napisal, da je najprej pregorela varovalka na receiverju, ko sem ga priklopil v drugi sobi, to sem zamenjal in receiver je pri prijatelju spet delal, ko sem ga pa prinesel domov in spet priklopil na trafo, je pa crknila varovalka na trafotu, tako da sedaj res ne vem kaj je krivo... |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70617.82
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
andreju Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:26 pm Naslov sporočila: |
ne razumem |
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:31 pm Naslov sporočila: |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
ali varovalka pregori vedno pri vklopu ? |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
Napiši kaj več o receiverju. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 11:16 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš dosti napisanega o receiverju. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
andreju Član
Objavljeno: Sob Feb 15, 2014 8:09 am Naslov sporočila: |
Receiver je Marantz 2230
ja transformator ja TOROIDNI in ne troidni kot sem napačno napisal  |
