Usmernik 0-30V, 10A - pomoč
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, imam tudi podobnega (še) doma....delno digitalni (nastavljanje napetosti), delno analogni (nastavljanje toka)...
Sicer je tudi moj zdajšnji na testni ploščici presenetljivo hitro stekel (osnova je rvno tako ELV, ampak drug model). Dolgotrajno je bilo potem, ko je bilo treba določene stvari prilagoditi mojemu procesorskemu delu.
No, ena varianta je tudi graviranje prednje plošče s CNC...samo za tak podvig moram najprej nabavit en kvaliteten gravirni rezkar... ali pa mogoče tista plastika, ki je dvobarvna (ima samo tanek sloj ene zgoraj, spodaj je pa druga barva)...tudi s tako bi se dalo lepo prednjo ploščo naredit.
Sicer jaz ponavadi ne puščam enobarvno ozadje, ampak dam gor kakšno sliko vezja (z googla) in se te stvari veliko manj poznajo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Morda bo koga zanimala izvedba predregulatorja "robustne" izvedbe.
V priponki je shema predregulatorja s tovarniškega usmernika 0-40V, 0-10A.
Na shemi "močnostni del" je N2 glavno sekundarno navitje (Uef=70V) s krmiljenim Greatz-om , gladilno dušilko TL1 in gladilnim kondenzatorjem C1.
Napajanje predregulatorja za proženje tiristorjev usmerniškega mostička je izvedeno s pomožnim navitjem N4 z napetostjo Uef = 15V.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  97.2 KB
 Velikost datoteke:  43.26 KB
 Pogledana:  37 krat
 Velikost datoteke:  272.83 KB
MESIT_ predregulator_600dpi.pdf
 Ime datoteke:  MESIT_ predregulator_600dpi.pdf
 Velikost datoteke:  264.61 KB
 Downloadano:  14 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Tor Feb 18, 2014 11:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Profesor Einstein: ali niso imeli nekaj podobnega Unisovi napajalniki 30/10 ?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Z napajalniki UNIS se še nisem srečal . . .
V glavnem, ko sem tole zadevo preizkusil, kako dobro deluje ... lahko samo rečem kapo dol Smile
Samo 4V padca na močnostnih tranzistorjih na celem območju.
Lp.
Darko
Stran 2 od 2
