3v3 stabilizator, regulator karkoli
cupacup
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 5:43 pm    Naslov sporočila:  3v3 stabilizator, regulator karkoli Odgovori s citatom
Iščem 3v3 stabilizator po možnosti LDO(Low-Dropout Regulator ) ali karkoli drugega kar bo iz 5v pretvorilo na 3v3! Za uporovno lestivco vem! Very Happy
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavljiv LM1117-ADJ. (nekoč je Borisz organiziral skupno nabavo - mogoče ga kotaktiraš, kajti HTE mislim, da jih nima)
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM1117
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
Hmm kaj takega se težko najde. Mogoče poizkusiš z tem da napetost 5V stabiliziraš in nastaviš z kakšnim LM317.
Tomaž, S57KO
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE dobis LM1117 3V3
Lep dan
Simon
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE dobiš tudi LP2950 3.3 .... zdaj je samo še odvisno od tebe koliko toka boš potreboval.
Cool
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
Kakšno porabo pa ima breme?
Mogoče bi bila dobra tudi zener dioda?
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TPS 76933DBVT(100mA) 224SIT(HTE)
LM 1117 T-33(800mA) 294SIT(HTE)
Izbral sem LM 1117 je dražji vendar omogoča teoretično večje tokove, porabnik je bluetooth(40mA), LCD barven Nokia(50mA) ter atmega168l(100mA)! GIih prav prav bi se dal reč! Hvala vsem za pomoč!
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 10:37 am    Naslov sporočila:  Kaj pa dve diodi. Odgovori s citatom
Jaz uporabljam za spust napetosti iz 5.0 na 3.3 V kar dve diodi 1N4148 v prevodni smeri. Na koncu dobiš nekje 3.3.
Seveda je zadeva uporabna za manjše tokove.
Grega
Aktiv.: 70829.86
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
"Navaden" LMx17 (LM117, 217, 317) ima težave pri zelo nizkih tokovih.
To se pa zgodi zato, ker nihce ne prebere datasheet, kjer pise min. load current for stable operation ali pa ne uposteva zahteve po min. kapacitivnosti oz. ESR. Te probleme ima tudi LM1117 (min 5 mA in 10uF oz. 22uF).
Saj naceloma dela, ampak vcasih pa tudi kaj zaniha...
