zan95 Član
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 5:42 pm Naslov sporočila: Vezje polnilca |
Rad bi se lotil izdelave nekakšne sobne napajalne postaje za katero bi uporabil kar stari napajalnik iz računalnika. Ena izmed vej, ki bi jih napajal bi bilo vezje za polnjenje mobilnega telefona (na sliki). sedaj pa imam problem pri izračunu napetosti in toka. Vezje bi izdelal brez usmernika, saj bi ga že napajal z enosmerno napetostjo. Če izračunam bi morala napetost zaradi diod pasti za približno 2,8V, se pravi, da mi preostane še 6,2V za napajanje vezja. Zanima me napetost, ki bi prišla ven na odprtih sponkah (tam kjer piše cellphone battery) in na posameznih uporih. Sam bom uporabil indikacijske ledice, na katerih bi bil padec napetosti 2,2V. Potem me pa še zanima, kako bi moral spremenit upore, če bi namesto napetosti 6,2V tam bila napetost 12V in kako bi bilo s tokom, glede nato, da bi uporabil računalnški napajalnik, ki dovoljuje malo višje tokove glede na ostale napajalnike. Ali bi moral tok kako omejiti, ali to ne bo delalo težav ampak bo vleklo ven manjši tok, kolikor bi ga pač vezje za polnjenje potrebovalo?
Hvala
92.67 KB |
4 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: |
Če misliš s takšnim polnilcem polniti (predvidevam) litijeve akumulatorje, tole shemo čimprej pozabi. Razen, če hočeš imeti to za vir požara v hiši.
Resno, če hočeš iti v izdelavo "univerzalnega" polnilca za litijeve baterije uporabi kakšen namenski IC in ne boš imel problemov. Polnenje litijevih akumulatorjev samo s predupori ni ravno varno početje...
Kot sem že napisal predvidevam, da misliš polniti litijeve akumulatorje, kateri so danes že skoraj v vsaki napravi. Če pa imaš kakšne Ni-MH akumulatorje potem bi pa šlo. Čeprav z manjšim tokom.
zan95 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor, hiše res ne bi rad zažgal..
bi bilo tole primernejše?
32.13 KB |
0 krat |
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:58 pm Naslov sporočila: |
NE !
zan95 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 9:04 pm Naslov sporočila: |
Bi mi potem lahko prosim predlagali neko preprosto vezje, pri keterem bi samo ob polnjenju baterije (telefona) svetila ledica? Hvala
Andrej64 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kaj je zato preprosto in koliko imaš kaj znanja spajkanja SMD elementov.
Jaz na primer dostikrat uporabim tale IC, kateri se je do sedaj odlično obnesel. Tudi sama shema je praktično bolj enostavna od tvojih zgornjih. Imaš tudi indikacijo polnenja. Edino napajanje je 5V, ker je mišljeno, da se IC napaja iz USB vodila. Ampak, če misliš uporabiti star PC napajalnik, to ne bo noben problem.
PS: Nekaj mi pa sedaj ni čisto jasno. Rabiš ti polnilnik samo za akumulator ali za telefon?
zan95 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Preprosto mislim s tem, da ne potrebuješ preveč elementov. Z SMD spajkanjem zaenkrat še nimam izkušenj (verjetno jih bom pridobil, ko se vpišem na FE v Ljubljani).
Izdelal bi polnilnik za telefon in ne samo za akumulator. Imel bi USB izhod, prek katerega bi priključil mobilca.
zan95 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
mislim, da bi se glede SMDja morda lahko našel s kombinacijo tega čipa in ostalih normalnih elementov..bi to šlo?
Andrej64 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:17 pm Naslov sporočila: |
Če misliš priklapljati samo naprave z že vgrajenimi baterijami potem zgornji IC odpade. Ker rabiš samo indikacijo toka, ki teče v napravo potem rabiš nekaj iz spodnjih slik. Imaš verzijo s samo enim tranzistorjem in verzijo opampom. Opamp verzija zna biti bolj prilagodljiva ampak glede na tvoje znanje bi jaz naredil vezje kar po enostavnejši shemi s tranzistorjem. Po vsej verjetnosti pa se boš moral malo poigrati z vrednostjo R1.
28.26 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
bikecharging.gif |
3.04 KB |
Downloadano: |
11 krat |
zan95 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za pomoč. Bom naredil kar to verzijo s tranzistorjem.
S kakšno napetostjo pa bi bilo najprimerneje napajati vezje? 5V ali 12V? Verjetno je od tega odvisen R1?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:46 pm Naslov sporočila: |
Je če boš polnil telefon boš menda ja dal 5V. Bolj kot pišeš, bolj se mi zdi, da se ti ne sanja zakaj gre.
Lp Primož |
zan95 Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ja malo sem zbrkljal..čisto odmislil da je to vzporedna vezava
