Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 6:16 pm Naslov sporočila: Natančnost senzorja, ali kako jo nastaviti ? |
Pozdravljeni
Upam, da sem v pravi temi. Kupil sem v Lidlu vremensko postajco. Za pogledat je lušna, le moti me ker imajo vse te lidlove zadeve za cirka 1,C stopinjo odstopanja en senzor proti drugemu. Na navodilih piše, da seluje zunanji senzor od -20 do + 50, notranji pa od 0 do +50. Sedaj mi ni jasno ali sta dva različna senzorja in od tu razlika? Zunanji namreč konstantno kaže več od notranjega ne glede na to, da sta drug ob drugem. Je možno to kako popravit ali naj se s tem sprijaznim
Hvala za odgovore
Edi |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:53 pm Naslov sporočila: |
Merjenje temperature ni tako preprosto, kot si predstavljaš. Preveč je vplivov okolice. Poleg tega pa izravnavanje zadnjih desetink stopinje zahteva čas. Veliko časa.
Predlagam da obe enoti zapreš v kašno prozorno škatlo, ki jo postaviš na temno mesto brez prepiha. Recimo predal. Ali pa zaviješ v kakšno odejo. Po 12. urah preveri razliko kazanja. Mislim, da bo razlika precej manjša. Sporoči rezultate.
Pa še to. Za ~10€ si kupil indikator. Tako, da te 1°C razlike pravzaprav ne bi smela motiti. Se boš kaj drugače oblekel, če ti zunanja enota kaže 8 ali 9 °C? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Edi Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 8:02 pm Naslov sporočila: |
bojans saj se ne pritožujem, le sprašujem ali je kako mogoče prepričat oba senzorja, da kažeta pri istih pogojih vsaj približmo enako.
Tale tvoj test sem naredil predno sem postavil vprašanje. Moje mnenj je, da je razlika v tem, ker sta različna senzorja, če bi bila enaka, bi verjetno odstopanja bila manjša.
Napravico sem dal v zamrzovalnik hladilnika, po kaki uri sem jo dal ven in ko se je ogrevala gledal koliko se razhajata senzorja. Polno stopinjo ali celo malo več na O°C na približno 20°C sta si najbliže, nato se razlika zopet povečuje. Res pa je, da je zunanji vedno v + nasproti notranjemu, kateri je točen pa res ne vem. Kar se tiče oblačil imaš popolnoma prav, mene je zanimalo koliko je razlika v stari hiši pri oknu in koliko je v notranjem kotu sobe. A bo treba za take poskuse bolj precizne instrumente
Lep večer še naprej
Edi |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
V zadevah za par € do komponente temu primerne in nič ne moreš pri tem. Lahko edino zamenjaš senzorje z bolj kvalitetnimi, ali pač pribij razliko.
Sicer pa 1 st.C ne predstavlja dosti napake. Na koži tega niti ne boš občutil _________________ Lep dan
Simon |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 1:01 pm Naslov sporočila: Re: Natančnost senzorja, ali kako jo nastaviti ? |
Edi je napisal/a: |
.. Zunanji namreč konstantno kaže več od notranjega.. |
Pri teh poceni (kitajskih) zadevah je najverjetneje senzor navaden NTC upor. Tako je tudi pri meni, ko sem pred leti v Lidlu za par evrov nabavil "termometer" s senzorjem na podaljšku za ven.
Ker sem že prej naletel na podoben problem pri senzorju na podaljšku iz mojega kompa za zunanje meritve (neuparjenost NTC uporov), sem zadevo rešil tako, da sem zelo blizu v serijo s senzorjem zalotal crknjen germanijev tranzistor. Lahko se uporabi tudi "signalna Dioda", samo je je potrebno pravilno obrnit. Ker se taka dioda obnaša na toploto podobno kot NTC upor in ima minimalno upornost ter je ta v seriji s senzorjem, ta potem kaže malce manj kot bi sicer zaradi večje serijske upornosti...
NTC upori so "napajani" preko upora iz referenčne napetosti, torej skozi njih teče nek minimalni tok. Upor je ponavadi v napravi in s termistorjem/senzorjem tvori delilec napetosti, ki se odčitava in pretvori na display-u v °C ...
Za "trefit" tapravo diodo za v serijo se je pač treba malce "igrat"  |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 1:10 pm Naslov sporočila: |
Merjenje zunanje temperature na desetinke °C je isto, kot da bi šel merit 1 m dolgo elastiko na desetinko mm.  |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 5:05 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Haha  |
