Azrael Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
Pošlji prijazen e-mail z vprašanjem in vsemi podatki od TV, na tehnično podporo od Gorenja. Tako boš dobil pismen odgovor (po telefonu je vse tako tako), potem pa boš ukrepal naprej. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Feb 21, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
Se vbadam s televizijo gorenje AK53 šasijo. Lastnik je povedal, da se mu je na lepem začela slika ožati, dokler ni postala tema in televezor se začel isklapljati po tam nekje 15 sekundah.
Ok Vertikalni integrirc TDA8177F je bil skurjen ter napajalna dioda ter upor r128 1,5ohma skurjen. Ta usmernik je namreč povezan na odcep horizontalnega trafa. Napetost na njemu po glajenju je cirka24v. Elko za glajenje le tega je bil napihnjen. Vse zamenjano. A televizor zdaj še vedno nima rasterja. Čeprav deluje horizontalni trafo. Visoka napetost na anodi je prisotna. Kurjava katod ok. Skoraj vse je ok pa ni ok. Televizor se po 15 sekundah sklopi. In onemogoča normalno mirjenje napajalnih napetosti. Ima kdo kako bljižnico?
Lp Klavdij |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
Rešil problem. Skurjen še upor r125 o,1ohm ter D110,HER107 v horizontalni stopnji izhodnih napajalnih napetosti. Televizor sedaj deluje b.p
Vzrok..zaradi skurjenega vertikalne izhodnje stopnje v prejšnem postu omenjenim TDA8177. |
janezstrmsnik Član
Pridružen-a: Pet 06 Jan 2012 22:24 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.32 Kraj: Selnica
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Oj,
Tudi meni nagaja gorenjev tv 100Hz , šasija E10. Slika se ne umiri ampak se neprestano premika po horinzontali (od spodaj navzgor). Imate kakšno idejo kaj bi lahko bilo?
Hvala za nasvete.
lp |
sewex1 Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Maj 2010 21:20 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: MS
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Jaz imam pa problem z šasijo od bekoja KX1 190 televizor se ne prižge, horizontalna stopnja ne dela. VN trafo se ne vklopi torej pogledam močnostni tranzisotr 2SD2586, kateri ima kratek stik med bazo in emitorjem.( torej zamenjam)..drugo pogledal vsi elkoti dobri...diode tudi...upore pred tranzistorjem zamenjam isto. Mogoče kateri ve kaj še se splača pogledat...? |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Booster kondenzator, njegov ESR, je v redu?
(prsim, naj moderator tole o Beko premakne v novo temo, hvala!) |
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
Morda kaj narobe okoli pogonskega tranzistorja za poganjat končno stopnjo 2SD2586? |
grand Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 16:53 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 5:14 pm Naslov sporočila: |
TV Gorenje model TV70 STSP10, tip S28EGP/S-10, 100Hz
Po vklopu približno 10 minut letijo horizontalne črte, ki popačijo sliko do konca - ne vidiš slike ne podnapisov. Nato se črte počasi umirijo in je slika kot mora biti. Tudi, če TV izklopim, ko je "zagret" se stvar ponovi. Ali ima kdo izkušnjo s tako težavo? Sam se ne bi spravil k popravljanju. Ali bi bilo popravilo drago ali se bolj splača kupiti novega, sedaj ko so akcije? Hvala! Dani |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat da se prepričaš preden je napaka na polprevodnikih. Je velika verjetnost "že mednarodno potrjeno". Prekontroliraj elkote. V napajalniku za vertikalko. Polvalni usmerniki na odcepih horizont.trafa. Ter okoli Ic končne stopnje za vertikalni odklon elkote. Ker niso dragi..vseh tistih par tam okoli icja, zamenjaj brez nekih brezveznih meritev..Če ne bo bolje. Sporočaj da gremo naprej. In da vsaj elkote odpišemo. V odpravljanju napak. Ni teško,ni zamudno ter niti ne drago. Da bi delal meritve na vsakega posebej..kje kaj brni in pušča . Nekako je danes potrebna tudi malo hitrosti za odpravo napake.Če je prakse dovolj.
Ups še dopis. Sem še enkrat prebral.
Zamenjaj elkote oziroma prekontroliraj še ostale v horizontalnem trafu ter swicherju na izhodih . Za napajanje sklopov tvja. Potem pa diode. Brni slika zaradi elkotov,slabih spojev njih samih . Pociniti vezje. Potem šele sledi natančnejše preiskavo. Delati postopoma. Čene se vrtiš v krogu.
Nasvet. Hiter test. Preden pulite elkote ven. Je dobro da kakega ustreznega zacinite na drugi strani ,sumljivega elka. Tako ne prevelike. Dobra polovična vrednost. Ni važno malo toleriranja. Napetostno enako ,višji.
Tako pohitite z iskanjem elkov. Če je potem dobro. Kondija oba odspajkat. Novega not po enaki vrednosti. Ter zaspajkat. Vodit račun ,da to ne bi delovalo takrat, ko je vgrajeni elko prebit ali je kje drugje napaka..
Sinhronizacija horizontale?So te črte.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sob Jun 09, 2012 11:55 am; skupaj popravljeno 1 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 7:51 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
Tako pohitite z iskanjem elkov. Če je potem dobro. Kondija oba odspajkat. Novega not po enaki vrednosti. Ter zaspajkat. Vodit račun ,da to ne bi delovalo takrat, ko je vgrajeni elko prebit ali je kje drugje napaka.. |
A ti to kar takole, malo na pamet?
Napaka je na procesorski plošči, ki je zaprta v pleh. Tam menjaj SMD elektrolite. V glavnem vse. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Jun 08, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Morda je obojno..ne na pamet. Praksa ..Odvisno od razumevanja avtorja naju.
Sam pa bi moral videti sliko napake(foto prilepljena)! Veliko možnosti napak z različnimi izrazi na zaslonu. Zato odgovor primiren uprašanju. Širokospektersko pač. |
monet Neznanec
Pridružen-a: Pet 21 Feb 2014 17:36 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 5:49 pm Naslov sporočila: |
Hi folks
I have a Gorenje TV as below:
model: TVF 29 VIP73-100 TYPE: AK53
It is a few years old but it was working more or less ok (the bottom of the screen was curling up when cold).
Then the other day it kept switching off within a few seconds when I was trying to turn it on with the remote. I tried to turn the on/off switch few times after which the TV standby light in the front went off and now nothing happens except a constant clicking sound when I plug it into the power supply.
I checked the main board and found a couple of swollen capacitors and one twisted transistor. I changed them for new ones but it didn't help. Still the same clicking sound.
Can anyone please help?
Thanks in advance. |
monet Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 8:17 am Naslov sporočila: |
Update:
I replaced most of the components mentioned in some of the posts here including the IC's. Now the fuse blows out when I connect the plugs to the circuit board. If I connect nothing, it doesn't blow!
I don't think there is any short circuit due to my negligence but I can't see what it could be either.
If anyone has a working board that will make this TV work, I will buy it for some reasonable price.
Cheers. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 11:19 am Naslov sporočila: |
You can buy working 7 years old TV for 35€ here in SLO.
Anyhow, you have replaced most of the components but I don't understand what do you mean with "If I connect nothing, it doesn't blow!"
From where you are? _________________ Lp, Jaka |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 06, 2014 1:16 pm Naslov sporočila: |
monet je iz Hrvaške, pa mu kljub tekoči angleščini svetujem, da piše kar v svojem jeziku, saj ga bomo več ali manj vsi razumeli. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 9 dni
