Formatiranje SD kartice
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:  Formatiranje SD kartice Odgovori s citatom
Ko je SD kartica uporabljena v RPI je formatirana "malo čudno". Ko se kaj sesuje oziroma če bi kartico rad uporabil za kaj drugega jo je potrebno formatirati. No tukaj pa nastane problem. Windows PC(Win 7) vidi kot da je kartica velika smo nekaj 10MB. Prebral mnogo na to temo, uporabil več programov, ki naj bi bili za to namenjeni pa ne gre. Na srečo sem nekje zasledil da jo je nekomu uspelo formatirati v fotoaparatu. Poskusim - deluje!
No zdaj se mi pa zdi "malo za malo" da fotoaparat to zna brez vseh problemov narediti, na računalniku pa mi to ne uspe.
Je imel kdo podobne težave? Kako je to rešil?
Hvala in lp.
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.90
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pravilno formatiranje sd kartice v windows sistemu uporabljaj poseben za to napisan program
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Sicer pa RPi naredi svoje particije. Raspbian npr. ext4 particijo, ki jo Microsoft noče prepoznati
Nazadnje urejal/a frke Pon Feb 17, 2014 10:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno se da take čudne "pojave" odstraniti z "diskpart-om". Če ne gre s tem, je ponavadi spominska kartica al ključ zanič. Formatiranje v samem raziskovalcu od Windowsov pa dostikrat ne reši takih težav...
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že poskušal s SD formatterjem in ni uspeha. Ali je kakšen poseben recept?
Vidi velikost 56MB in to je to. Nobena opcija formatiranja tega ne spremeni.
Vem da sem šel skozi en tutorial tudi z diskpartom pa tudi ni šlo...
S kartico pa po moje ni nič narobe - če jo formatiram v fotoaparatu deluje bp.
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz naredim tako
Koda:
diskpart
list disk
select disk X
clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
active
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.77
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie, si poskusil v Linuxu formatirat. Menda gre tudi, če je ključ ali kartica zaklenjen z geslom. Sem pa žal pozabil, kaj že moraš vpisat v konzolo.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskušal po receptu od SiByte. Prvič je javilo napako "Access denied". Sem izvlekel kartico ker sem mislil da je slučajno drsnik za zaklep kartice premaknjen - pa ni bil.
Ponovim proceduro še enkrat je šlo pa normalno skozi...
V glavnem trenutno je uspelo. Je pa zanimivo kako to naredi fotoaparat..
Hvala vsem za pomoč!
Lp, eddie
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče samo za info, če bo še kdo kdaj iskal Smile
HP USB Disk Storage Format Tool je precej uporabna zadeva, pobriše particije in "vrne" velikost kartice/ključka.
-Albert Einstein-
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pazljivo s tem orodjem! Eno izmed takih orodij prav lepo uniči USB gonilnike, tako da ob zagonu noben ali skoraj noben) od USB portov ne dela. Ne vem več natančno ali je to tole HP orodje, ker sem jaz poleg tega imel še enega, ko sem nekoč brisal virtualno CD particijo na ključku.
Torej - svetoval bi da se tako orodje uporablja v vitrualnem pogonu, ali se naredi obnovitvena točka, po uporabi pa takoj stestirati USB-je in po potrebi uporabiti obnovitev sistema.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A v "Disk Management" se ne da pobrisat particij in formatirat na novo?
Tule nisem več aktiven.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem jaz probaval mi ni uspelo.
Kartica drugače čisto normalno dela, le velikost ne štima.
Nazadnje mi je uspelo tako kot je predlagal SiByte. Pa tudi to ne v prvem poskusu.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Kakor sem jaz poskušal v Win7, na USB ključku sem particije sicer videl, tudi mapiral sem lahko črko pogona ampak samo vsaki particiji posebej (ne dvema hkrati).
Glede brisanja gonilnikov, lahko da je to to ampak meni je ta programček vedno "rešil" USB ključke/kartice.
-Albert Einstein-
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A brisat particijo pa nisi probal?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni šlo. Ne spomnim se pa, a je bil error ali enostavno ni bilo možnosti. Preko managementa nisem uspel narediti skoraj ničesar, drugače sploh ne bi iskal alternative Smile
-Albert Einstein-
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam micro sd kartico 8gb, ki je formatirana v fat32. Rabil bi pa navaden FAT, za uporabo pri mikrokrmilniku. Problem je, da se ne da formatirati v drugi datotečni sistem, kot fat32.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
