Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 5:56 pm Naslov sporočila: Odstranjevanje WD40 iz konektorjev |
Imam soseda v bloku, ki misli da vse obvlada. Ima Lancio Kappa in je preventivno, pred zimo pač, odklopil vse konektorje v motornem prostoru in jih obilno posprejal z WD40. Da bo dober stik pozimi, je še dodal.
Po nekaj urah je ugotovil, da mu display v kabini javlja napake. Da avto deluje, slabše sicer, in da display javlja napake.
Tega pred sprejanjem ni bilo, zato smatram, da je WD40 kriv za spremenjene parametre, ki jih dobi računalnik, saj so vsi konektroji pravilno nasajeni, z nekaterih se še izceja WD40.
Je to možno?
Kako očistit s konektrojev WD 40?
LP Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:02 pm Naslov sporočila: |
Ojoj, ravno smo razpravljali o (ne)uporabnosti WD-ja v elektroniki. Težka bo. Mogoče kako čistilo (razmastilo) v spreju a pozor da le to ne bo poškodovalo plastike.
Slabe izkušnje imam z loctitevem čistilom kontaktov 7093 ***Klik*** _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:09 pm Naslov sporočila: Re: Odstranjevanje WD40 iz konektorjev |
Igor01 je napisal/a: |
Je to možno? |
Seveda je to mozno. Preberi tudi tole temo (se posebej poucen je Iztokov post).
Kako očistit s konektrojev WD 40? |
Tri/tetrakloretilen, zascitna maska (!) in veliko potrpezljivosti ? To je tudi mocno topilo in lahko unici plasticne dele (zmehcajo se in postanejo pocasti kot nekaksen zvecilni gumi).
Naredil si je lepo s*anje ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ?
Nazadnje urejal/a Sokrat Sre Nov 01, 2006 6:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Igor01 Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 6:19 pm Naslov sporočila: |
No medtem, ko sem na hitro dobil dva odgovora, sem skozi okno že videl soseda, ki mu nekdo popravlja zadevo.
Vse konektorje sta obilno presprejala s sprejem Kontakt 60.
Bo to kaj pomagalo ?
Sicer pa je ta sosed itak en tak Kekec, karkoli pride vprašat - ko mu svetuješ ravno kontra naredi, tako, da ... naj se kar muči.
Hvala za uporaben nasvet !
LP Igor |
Igor01 Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ker je bilo še slabše sta avto naložila na vleko in ga odvlekla na izpihovanje 'mešanice' iz konektorjev - z zrakom.
Ne verjamem, da bo jutri šel z avtom v službo
LP Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 8:08 pm Naslov sporočila: |
Pralni prasek in krpo v roke  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kontakte se najbolje razmasti z alkoholom. Pa ne s tem: , ampak z industrijskim 9x%. To pa zato, ker po uporabi brez sledu izhlapi.
7x% alkohol iz lekarne vsebuje preveč destilirane vode, zato je treba potem dobro posušiti kontakte. Sem se pa v lekarni že enkrat zmenil, da alkohola ne razredčijo, ko sem lekarničarki pokazal, kaj nameravam z njim očistiti.
S korozivnimi čistili se okrog kontaktov ni za igrati.
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 9:40 pm Naslov sporočila: |
V priključnih kontaktih senzorjev WD40 najbrž ni povzročil posebne škode, ker ti kontakti niso primerljivi s kakšnimi kontaktorji ... tukaj gre za tesne in stalne spoje.
Veliko napak mu najbrž avto ni mogel kazat v armaturi - mogoče kakšno lučko ELM ali alternator, če je naoljil krtačke alternatorja.
Avto je po taki "obdelavi" primeren samo še za na pooblaščen servis, ki razpolaga z diagnostiko.
Najverjetneje je slabo nataknil kakšen konektor ali pa celo nasprejal LMM senzor pretoka zraka, kar ga bo stalo od 40k sit naprej. Vsaka šola nekaj stane ...  |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Nov 01, 2006 11:14 pm Naslov sporočila: |
Samo trikloretilena ne . Topi marsikatero plastiko. Ni za tvegat. Ga pa uspešno lahko uporabimo za lepljenje tistih plastičnih materialov katere topi.
Alkohol je topilo za smole, za maščobe je pa bencin. To pomeni tudi čistilo.
Najbolje bo telefon v roke in povprašat uvoznika. Mogoče bo on vedel najbolje.
Lp, Jože. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 4:26 am Naslov sporočila: |
Topilo za smole je aceton. _________________ LP Aljaž |
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 8:41 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Avto je po taki "obdelavi" primeren samo še za na pooblaščen servis, ki razpolaga z diagnostiko.  |
In prav tja ga je zvečer tudi odvlekel, saj izpihovanje očitno ni pomagalo.
Avto ima nek kvazi BC, ki prikazuje razne napake, za katere niti nima legende.
So pa to napake, v stilu nedelujoče diagnostike motorja, nedelujoče lambda sonde, nepravilnega delovanja injektorjev, vžignih tuljav ....
Zanimivo pa je, da ni svetila nobena standardna kontrolka na števčni konzoli , ko je motor stekel, samo diagnostika na BC in avto je res zelo trokiral, deloval brez moči, ....
Konektroji pa so bili vsi dobro in pravilno nataknjeni, brez zvitih kontaktov ali kaj podobnega.
In da, strah ga je cene na servisu !
LP Igor |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 10:47 am Naslov sporočila: |
WD 40 se da odstraniti z sprayem PRINTER 66 od kontakt chemie. Ima ga IC (prejšnji teden so ga še imeli) in izjemno dobro čisti vse svinjarije in pri tem skoraj ne topi nobene plastike.
Kjer pihanje ne pomaga, včasih pomaga podtlak. Sesalec za prah (prižgan, na največjo moč) se pritisne čim bližje konektorju. Po potrebi se na sesalec priključi tanjša cevka, ki se jo porine na pravo mesto. Pri podtlaku se poveča izparevanje tekočine, zato je za razliko od pihanja učinkovit tudi na nedostopnih mestih.
Jur |
reber Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:56 am Naslov sporočila: |
Spet še en "kekec" ki misli, da je WD40 vsemogočen. To seveda ni res. Sam zavračam in ne sprejemam v popravilo nobenih naprav, v katere je bil našprican WD40 in podobne zadeve, pa naj bo to preventivno ali pa kurativno. Napak storjenih po nevednosti, malomarnosti in podobno pač ne popravljam za drugimi.
Takim ljudem, kar privoščim, da potem plačajo visoko ceno na servisu. Da bi WD40 škodoval kontaktom v konektorju sicer precej dvomim, ampak vseeno, kaj ima za popravljat, kar normalno deluje. Če bi packal s kakšno brezkislinsko mastjo ali bolje vazelinom, potem bi še razumel, ampak to samo po konektorjih. |
bungee Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
Poleg vsega napisanega pa še to ... WD40 je prevoden  |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 3:43 pm Naslov sporočila: |
Meni WD 40 še ni povzročil problema. Uporabljam ga po kapljicah. Špricnem WD na kos odpadnega papirja, uporabim pa tisto, kar ostane na cevki od spreja, to je zelo majhna kaplica. Sprejanje direktno po napravi ni v redu, ker vedno pride ven več WDja, kot je potrebno.
Na nekem forumu sem prebral, da WD še dodatno povzroča rjavenje. Ne zdi se mi preveč logično. Ali je kdo opazil kaj takega?
Jur |
