Moeller dvoročni vklop
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Matosg, ti kratko skleni Y1 in Y2.
To sem tudi ze probal n-krat in ne reagira nic.
Pocasi bo cas, da upokojim ta modul.
Najlepsa hvala vsem za trud. Ce bi lahko, bi vas vse povabil na pivo.
Lp,
Matej
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je v tem, da si namesto relejev vezal stalni plus. Releja moraš uporabit, saj vezje po vsakem vklopu preverja, če se je vse vklopilo in nato tudi vse izklopilo. Takoj, ko nekje v vezju ostane plus, namesto, da ga rele izklopi je zaznana napaka. To vezje se uporablja za varnost, zato se mu tudi reče dvoročni vklop. Največji dovoljeni čas med pritiskom tipk je pol sekunde. Vezje preverja ta čas in tudi preverja, če si tipko izpustil. Enostavno kot pasulj, če se držiš navodil. Mr. Green
Ne vem kako ti naj delovanje in uporabo opišem še bolj enostavno. Pray
Vse to imaš napisano že v prejšnjih postih. Mr. Green
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksna je logika dvorocnega vklopa vem, hvala.
S tem, ko sem na 31 pripeljal signal, sem simuliral zunanji rele. Na tak nacin se veze PILZ module, ki sem jih kar nekaj vgradil.
Sem odstranil modul. Ocitno je z njim nekaj narobe, saj vezava po shemi ne deluje in tudi ostale variante, ki so mi poznane, ne.
Imam se en PILZ modul in ga bom vgradil namesto tega.
Uporabljam stare komponente, tako da ni sile glede menjave, razen nova vezava.
Lp,
Matej
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na shemo in opis bi to moralo delovati. Verjetno je z modulom res nekaj narobe.
73 de S55WT, Janko
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pilz vgrajen in deluje. Pol dneva dela za nic. Confused
Se enkrat hvala vsem za trud.
Lp,
Matej
Stran 2 od 2
