K: NKT275 ali AC128
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:  K: NKT275 ali AC128 Odgovori s citatom
Se komu valjata kje 2x tranzistorja NKT275, če pa tega ni pa bo za silo v redu tudi 2x AC128?
Potrebujem par prvega ali drugega. Lahko tudi kakega več, če se komu slučajno valja kje v predalu.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam AC125 in OC72, če ti kaj pridejo prav.
LP, Aljoša
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za audio projekt. To mende ljudje slišijo, če je kaj drugega kot mora bit. Smile
Če ne bo drugega se bomo zmenili za tele verjetno bodo ok.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub je napisal/a:
S čim pa to poslušajo ? Z ušesi ali domišljijo ?
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če ni skrivnost, s kakšnim avdio projektom se ukvarjaš?
LP, Aljoša
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuzz effect... Jimi Hendrix in te fore. Kaj so takrat kadili/konzumirali ne vem. Ampak bojda, da germanijevi polprevoniki pričarajo te zadeve.
Bi pa rad izdelal kombinacijo efekta ali/ali germanij/silicij in potem to v živo poslušal ali je res to to...
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več o temu:
Fuzz Face
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 2:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi pa izdelal zadevo po tej varianti...
 Velikost datoteke:  90.94 KB
 Pogledana:  28 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa reč! Tole na načrtu je Schmitt trigger. Vezje, ki je daleč od linearnega. Mi je povsem nerazumljivo, kako lahko nekdo potem pri tem opazi razliko med germanijem in silicijem.
Je pa dejstvo, da so za silicijeve tranzistorje potrebni drugačni upori, saj je od le teh odvisna delovna točka tranzistorjev, ki mora biti pri siliciju drugje. Ampak ko je to enkrat nastavljeno je vezje za izmenični signal funkcionalno povsem enako.
No če že nekaj na tem področju delaš, naredi presežek. Torej naredi oba - s silicijem in germanijem. Bom tranzistorje, pa še kaj doniral kar jaz. Dobiš na razpolago tudi osciloskop in kar nekaj mojega časa.
V zameno, da potem ugotovitve spraviš na papir.
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No velja, se kak dan oglasim na bojni posvet. Very Happy
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy No da še jaz pristavim skledico Very Happy . Nisem nek audiofil , daleč od tega , ampak izkušnja iz prakse je taka:
Sežanska Iskra je napravila na tone Savic v vseh izvedbah.. Ogromno teh je bilo po domovih . No kasneje so se pojavili razni HI-FI-ji in znjihovim prihodom se je pojavil zanimiv fenomen.
Ko so mi prinesli Savico v popravilo , je bil običajen "nagovor tak" : Ma saj se ne mudi s popravilom, saj sem mami sedaj priključil HI-FI (popačenje 0.001%) Cool ...
No že čez kak teden je bila "urgenca" .. Joj , kaj si že urihtal ono škatlo , mama je čisto iz sebe , saj več kot par ur ne more poslušati HI-FI-ja Shocked ..
Pa je imela Savica samo dva germanijeva tranzistorja v končni stopnji (AC187/188)
Pa taka razlika-
Ja takrat so Mamica zjutraj ob šestih prižgali radijo in ga ob desetih zvečer ugasnili ...
Dolgo časa nisem mogel razumeti , da je tako ogromna razlika med pragom 0.3 V in 0.7V.
L.P. iskra
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Pa taka razlika-
Ja kaj si hotel s tem povedat ?
Človek rabi zadevo popačit. Torej je za to novejši HiFI z 0.7V karakteristične napetosti bolj primeren ?
Sabo izdelavo nečesa (pri Iskrinem HiFi-ju je bilo termično načrtovanje izhodne stopnje katastrofa) ne gre zamenjati z tipom uporabljenih tranzistorjev.
Razen tega je omenjanje 0,001 % popačenja, nekaj kar je velika bedarija.
Človeško uho ob trenutnem preklopu enega ali drugega signala uspe opaziti okrog 0.68% popačenja. Če pa preklop ni trenuten, ampak gre za zamenjavo v kateri je časa nekaj minut, potem morajo možgani primerjati zvok in to kar so ohranili v spominu. Pod temi pogoji pa izjemno redki ljudje opazijo signale z manj kot 1.7% popačenja.
Da bo zadeva še bolj nerodna: Znano je dejstvo, da so frekvenčna popačenja, kjer so zvoki med 6 in 9KHz potisnjeni za okrog 6db, ljudem boj prijazni. Zato je doživljanje kaj je dobro (oziroma bolje) izjemno relativno. In tega relativnega dojemanja ne gre primerjati z parametri, ki so za nekaj razredov manjši od tega dojemanja. 0,001% popačenja je za 30db izven tega kar človek lahko zazna. Se pa to da dobro prodajati.
No pri Iskrinem HiFi so tako majhna popačenja res dosegli ( še manjša)! Žal samo dokler je meritev potekala. Kakih 7 do 10 min. Po uri in pol se je zadeva termično tako odpeljala da so šla popačenja v nebesa. Pa za to ni bil kriv silicij, pa germanij tudi ne, pač pa slabo načrtovanje. In da ne bo pomote - slabo načrtovanje ni bil plod Iskrinih ljudi - design je bil namreč v veliki meri skopiran od Nemcev.
Sicer pa je bil Iskrin HiFi (tudi zardi tega) predrag za izdelavo in precenjen za trg. Je zamudil svoj trenutek, povozili pa so ga ceneni stolpi plastične izdelave z vsepovprek počez nametanimi komponentami. Bil je torej obsojen na propad skupaj z njegovo tovarno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem je Savica tako špilala zaradi oblike (predvsem prostornine) škatle, v kateri je zvočnik... "Ta novi" HiFi-ji so imeli manjše škatle, natlačene z vsepovprek nametanimi elementi (by Volk Very Happy ) kjer ni bilo volumna za učinkovito delo zvočnika. Pa še razlika je med leseno in plastično škatlo.
