I, K: Tranzistor 2SD1432 - za Grundigov CRT TV
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 9:35 am    Naslov sporočila:  I, K: Tranzistor 2SD1432 - za Grundigov CRT TV Odgovori s citatom
Iščem oz. odkupim izhodni tranzistor 2SD1432 za horizontalno stopnjo Grundigovega CRT TVja, šasija CUC5880. Najraje bi videl, da je (delujoč) tranzistor vzet s stare Grundigove šasije. Nove tranzistorje 2SD1432 se sicer dobi, vendar v Grundigovih TVjih ne preživijo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen iz serije BU: BU508D, BUH515, BU2525AF ali pa rabljeni 2SC3685, 2SC3688?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ima v tvoji TV tisti tranzistor hladilnik? če nima in novi kao crkujejo, pa jim ga dodaj in ne bodo več. Podobno sem jaz pred leti rešil enak problem ...
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.Tranzistor je montiran na pločevinasti obod šasije s precej veliko površino. Trenutno imam vgrajen BU2508AF, pa po nekaj minutah postane prevroč - prah v okolici začne oddajati dimne efekte. Že pri hladnem tranzistorju imam na desni kak centimeter manjkajočega rastra, ko se segreje, ta rob zraste na nekaj cm. Slika sicer ni nelinearno deformirana. Z BU2525AF še nisem poskusil - sicer jih menda še vedno imajo na Roški. Kolikor sem bral nemške forume, ta šasija z nobenim nadomestkom ne deluje dobro, z BU508 menda nima smisla niti poskusiti. Tudi Goldwasser v svojem FAQju za popravila TVjev trdi, da včasih preprosto noben nadomestek ni dovolj dober, obnese se zgolj original:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_deflfaq.html
ASWO prodaja 2SD1432, vendar je zraven izrecno napisano, da ni primeren za Grundige...
Sicer sem horizontalo v celoti pregledal in obnovil, osnovna napaka je bil "požar" na kondenzatorjih S korekcije in posledično nekaj cm luknja v plošči.
Torej: lahko poskusim še z BU2525AF, pogledal bom tudi obliko krmilnega signala na bazi. Če kdo najde kak 2SD1432, se še vedno priporočam ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@transalp:dvomim, da bo šlo s BU AF serijo, saj je maximalna P disipacija bistveno manjša (45W) od originala (80W). In tako je pri večini, če ne vseh BU serije AF, tudi za BU2525AF ne glede na to, da so dovoljeni tokovi bistveno večji.
Sicer pa, poizkusi, če ne bo šlo, kar boš videl takoj po vklopu, če se bo tranzistor pregreval, lahko dobiš pri meni rabljenega 2SC3685 (125W) ali 2SC3688 (150W).
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, hvala. Če ne dobim originalnega tranzistorja, se javim preko ZS za enega od ponujenih japonskih tranzistorjev.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počrnjen prertinaks (omenjen "požar") moraš seveda odstraniti do zdravega, ker je prevoden. Posebej v horizontali kjer so velike napetosti.
Po mojih izkušnjah bi v tej šasiji moral laufati vsak transistor, ki je namenjen horinzontalni stopji. Lahko pa je problem v samem drijverju tega transistorja. Probaj za foro zamenjati c541 in c507 - dokaj velika elkota blizu tega transistorja,
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa je ta tv že krepko čez 20 let, počasi bo tudi prestar da bi ga oženil... Very Happy Very Happy Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
