PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:15 am Naslov sporočila: Črpalka za kisline in ostale zadeve |
Že nekaj časa razmišljam, kaj bi uporabil za prečrpavanje mešanice za jedkanje iz nanofisha, namreč v bodoče ga imam namen predelati tako, da načeloma ne bo več namenjen ročnemu izlivanju, kar je tudi sedaj ko je to mogoče nadležno.
Črpalko bi sicer uporabljal tudi za prečrpavanje raznih čistil in tudi razredčil, kot je recimo nitro.
Slučajno sem se spomnil na modelarske črpalke za nitro gorivo. Bi taka črpalka preživela omenjene substance?
Pa še eno vprašanje mimogrede, koliko časa traja, da neko zadevo, v tem primeru črpalko, Hobbyking spravi na zalogo v EU skladišče?
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 2:02 am Naslov sporočila: |
Sprintaj si črpalko s PLA, je odporen na nitro in kislino. Med črpalko in motorčkom bi le moral uporabiti eno dobro tesnilo.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 4:03 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne sprintaš kar peristalčne črpalke ? Thingiverse
Uporabiš silikonsko cev in imaš mir za vedno.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 6:45 am Naslov sporočila: |
Jaz si ne lastim 3D printerja, razen če je kdo pripravljen natistniti.
Samo sedaj gledam, da ima peristatlična črpalka zelo majhen pretok in bi bilo pri reicmo 1l tekočine malo dolgčas.
Če ima kdo kakšne izkušnje s predlagano kitajsko črpalko naj jih prosim napiše.
Lp Primož |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 8:26 am Naslov sporočila: Re: Črpalka za kisline in ostale zadeve |
PZUFIC je napisal/a: |
Slučajno sem se spomnil na modelarske črpalke za nitro gorivo. Bi taka črpalka preživela omenjene substance? |
Dobre izvedbe modelarskih črpalk za gorivo so zobniške s kovinskimi zobniki, podobne kot pri avtomobilih za pranje stekla. Po mojem mnenju mešanice za jedkanje takšna črpalka ne bi preživela. Tudi razna redčila, topila in čistila so vprašljiva. V osnovi so te črpalke odporne na metanol, ki je glavna sestavina modelarskega goriva.
Kot je omenil StricGeza, je tudi meni všeč peristaltična črpalka, zatakne pa se pri materialu elastične cevke zanjo. Primer: modelarske silikonske cevke so uporabne za metanol, ne pa npr. za bencin.
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 8:26 am Naslov sporočila: |
Kaj pa vakuumska črpalka povezana na posodo in iz posode druga cev v tekočino? Tako črpalka ne pride v stik s tekočino.
transalp Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 8:36 am Naslov sporočila: |
Glede na video predstavitev omenjene modelarske črpalke ima le ta plastične zobnike. Sta pa dva modela in sicer eden za bencin, drugi za nitro.
Pretok bi rabil nekje 1l/min.
Lp Primož |
transalp Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 8:51 am Naslov sporočila: |
Pri sestavnih delih iz umetnih materialov (zobniki, ohišje) sem v dvomih predvsem glede črpanja topil, pri kovinskih delih pa glede kislin in baz.
Zgolj kot uporabna zanimivost za domačo delavnico: plastični kozarci, ki so pri aparatih za točenje vode, so praviloma iz prolipropilena (na dnu je izbočena oznaka PP), redkeje iz polistirena (oznaka PS). PP kozarci preverjeno prenesejo nitro in sintetično razredčilo, aceton, razne barve itd., PS kozarci pa nikakor.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:50 am Naslov sporočila: |
Sta pa dva modela in sicer eden za bencin, drugi za nitro. |
Ta "nitro" nima prav nobene zveze z nitro razredčilom. Pomeni, da je v gorivu (metanol) določen odstotek nitrometana.
lucca brassi Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 2:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo glede nitro goriva.
Ne gre samo za nanofish, še marsikje bi mi taka črpalka prišla prav. Poleg tega je nanofish že kar nekaj časa narejen in tega ne bom spreminjal.
Lp Primož |
hudamravljica Član
sončne celice Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.48 Kraj: Velike Žablje
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 7:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko uporabil kar črpalko od goriva, ki jo dobiš na vsakem avtoodpadu in od majnših avtomobilov so dokaj majhne. Ne vem pa kako kaj prenašajo kislino...
_________________ KDOR IŠČE TA NAJDE. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:12 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je peristaltična črpalka pravšnja, če je premajhen pretok, pa jih daj več vzporedno, oziroma povečaš hitrost motorja..
_________________ Lep pozdrav! |
