Atmega88PV napačni FUSE biti
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 4:32 pm    Naslov sporočila:  Atmega88PV napačni FUSE biti Odgovori s citatom
Ves vesel sem danes dobil tiskanine za novo vezje katerega razvijam. Takoj sem sestavil vezje in v AVR studio 4 sprogramiral Atmega88PV v QFN ohišju. Čudil sem se izredni porabi katera se je pojavila (okoli 90mA) in po nekaj urah debugiranja sem ugotovil, da poraba ni povezana s kakšno napako na tiskanini ampak s čipom. V AVR studiu sem izbral čip Atmega88P kateri pa se verjetno razlikuje od PV. Takoj ko spremenim fuse bite se pojavi gromozanska poraba čip pa se greje.
Problem je v tem, ker ne morem spremeniti fuse bitov na default niti z AVRFlash niti z AVR studiom. Se je že kdo srečal s takim problemom in ve kako ga rešiti?
Razsvetljujemo od leta 1920!
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesor še dela? Ti ga prepozna programator? Poizkusi še z Atmel studio 6.x.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesor deluje in vse se lepo programira le interno mora nekaj biti v stiku ko sprogramiram. Nastavil sem fuse na default in ko sprogramiram ima veliko porabo ko pa ga odklopim iz napajanja in ponovno dam napajanje pa je ok (pri default CLKDIV8 in BOD disabled).
Ne vem kaj bi lahko bilo mogoče ima 4-ka kakšen bug. Imam pa mkII (Zeptoprog II) in ne vem če ga 6-ka podpira.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno. Moral pa bi imeti porabo cca. 6-8mA. Sam delam z obema programatorjema od Darkota. Ta starega imam za AVR studio 4. Drugega mkII pa za 6.x. Je pa 6. bistveno prijaznejša do uporabnika. Drugače pa imaš lahko oba programa instalirana tako da lahko brez težav preizkusiš.
Uptime: 493 dni
