Indukcijski grelec vijakov, matic...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 12:11 am    Naslov sporočila:  Indukcijski grelec vijakov, matic... Odgovori s citatom
Med brskanjem po Youtube-u sem naletel na primer domače izdelave indukcijskega grelnika vijakov, matic... Za zadevo sem sicer že slišal, ampak se nisem kaj veliko poglabljal. Sedaj pa vidim, da zadeva, vsaj v enostavni različici izgleda sila preprosto.
Verjamem, da pri profeisonalnih zadevah temu ni tako.
V mislih sem imel recimo kaj takega. Je kdo kaj podobnega že izdelal, kakšna mnenja?
Koliko in kakšne kondenzatorje pa bi moral pred izhodno tuljavo uporabiti, namreč tukaj ni nekako eksplicitno definirano? Če sem prav ugotovil, gre v bistvu za neke vrste nihajni krog, pri čemer je frekvenca le tega odvisna od kondenzatorj-a/ev in induktivnosti izhodne tuljave?
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 2:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo vezje oziroma oscilator, za kaj manjšega čisto v redu.
Kakšen kondenzator oz. tuljavo uporabiš za glavni nihajni krog je odvisno kakšno želiš imet delovno frekvenco. Frekvenca je pa pomembna pri gretju različnih materialov in oblik le teh. Feromagnetni materiali, recimo železo, ne potrebujejo visoke frekvence (histerezne izgube). Medenina, baker, aluminij pa potrebuje višje frekvence, da ga segreješ. Potem je še tu vdorna globina...
Dosti je na internetu gradiva za študirat, par linkov spodaj, kjer je govora o konkretnješih projektih, ki uporabljajo PLL zanko.
http://www.mindchallenger.com/inductionheater/
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_IndHeat6.html
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za linke, sem mislil, da je za izračun frekvence kakšna bolj kompleksna formula kot le za LC nihajni krog. Wink
Kaj veliko meriti ne morem, ker žal še ne premorem osciloskopa za take frekvence.
Mogoče kakšen nasvet kakšne kondenzatorje izbrati, mislim tip in napetost, kapacitivnost bom že izračunal glede na tuljavo?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj me zanima. Ali mora biti vodnik oziroma v tem primeru cev vodno hlajena ali lahko uporabim vodnik ustreznega preseka?
In pa še ali lahko med tuljavo in vezje dodam vodnike, tako da bi bila sama zadeva, ki se drži v rokah manjša in bolj okretna.
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kondenzatorji morajo bititi kvalitetni oziroma imeti nizko serijsko upornost in kvaliteten dielektrik, da se čim manj grejejo. Za domačo uporabo se veže več manjših folijskih kondenzatorjev vzporedno. Poliesterskih ali polipropilenskih najboljše tistih, ki imajo namesto metalizacije alu folijo.
Napetost kondenzatorja naj bo čim večja, ker če boš uporabil kake signalne kondenzatorje za elektroniko (50v), ki imajo tanko metalizacijo, ne bojo dolgo trajali. Recimo kondenzatorji za omrežne filtre, katere dobiš najlaže, bojo delali, ca. 250v AC, čeprav kaki drugi s aluminjasto metalizacijo bi bili boljši. Za profi uporabo se uporabljajo namenski kondenzatorji, sljuda in drugo, odvisno od frekvence tokov...
Drugače napetost nihajnega kroga zna zelo narast brez bremena v tuljavi.
Debilina vodnikov in s tem hlajenje je čisto odvisno od moči, ki jo želiš, pa upoštevaj skin efekt.
Dolžina kablov med delovnim kondenzatorjem in tuljavo naj bo čim krajša, saj tle tečejo največji tokovi, vzbujanje pa ni tako kritično, ker ima manjše tokove.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred cca 25 leti smo imeli v takratni firme VF segrevalo napravo, kjer je bil oscilator narejen z močnostno tetrodo, frekvenca cca 600kHz (če se prav spomnim), anodna napetost 10kV. Namenjen je bil za lotanje nožev na NV varovalke. Izhodna toljava je je skoraj v trenutku izparela, če nisi skozi spustil vode za hlajenje. Aja, izhodna moč je bila 40kW.
