Popravilo - monitor Dell E173FPf
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V priponki je datasheet PWM controllerja SG6841... gre za "green" izvedbo, ki varčuje z energijo ko izklopimo LCD .... podobno sem imel pri philipsu.
Sem že omenil da mi je napajalnik (z nekoliko osušenimi kondenzatorji) deloval pravilno le če sem ga testno obremenil z žarnico.... preko tipke pa ni hotel startati.
Na izhod napajalnika sem testno prispajkal obremenilni upor, da sem dvignil porabo za par mA, da se je spravil iz svojega spanja in pričel delovati Smile
Poskusite tudi vi na ta način in poročajte če je mogoče podobna zadeva kot je bila pri meni.
Lp.
Darko
SG6841 - Green-mode PWM Controller.pdf
 Ime datoteke:  SG6841 - Green-mode PWM Controller.pdf
 Velikost datoteke:  487.12 KB
 Downloadano:  6 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem točno kaj imate v mislih.
Napetost na sekundarju je ok, neglede na to ali ga dodatno obremenim ali ne.
Pri meni je napajlnik vedno vklopljen ne glede na to, ali je monitor prižgan ali v st-by.
Kolikor sem gledal po vezju napajalnik tudi nikjer nima nobene kontrole za vklop in izklop, tako da po mojem glede tega ni nič narobe.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino, če bi moral čip v napajlniku zaznati, da je monitor izklpoljen (poraba se zmanjša) in takrat zmanjšati sekundarno napetost. Ob vklpou pa ponovno dvigniti napetost na sekundarju.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sem menjal še čip v napajalniku in tudi ni sprememb. Sem pa še nekaj meril elemente na primarju in se mi zdi upor R858 sumljiv. Če ga merim mi kaže 26k, iz oznak na njemu pa ne znam razbrati vrednosti (glej sliko v priponki). Pri meritvi je bil upor odspajkan iz vezja. Kakšna ideja, koliko bi morala biti vrednost? V "data sheet-u" čipa sta za ta upor napisani dve vrednosti.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  2.48 MB
 Pogledana:  16 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Najprej preizkusite ostali del LCD-ja z napajanjem preko kakšnega adapterja , napajalnika da se vidi če ostalo deluje OK.
Potem pa znanost okrog napajalnika.
Lp.
Darko
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker ne vem kolikšna bi morala biti napetost na sekundarju. Sedaj da napajalnik ven 12V, če je to dovolj pa ne vem. Na sekundarju so elektroliti 25V.
Sem priklopil na usmernik in povečeval napetost do 19V in je še vedno vse po starem. Inverter ne štarta. Čez 20V pa že ne upam iti, da ne bo kaj počilo.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ti vrednosti, si kar prav izmeril.
 Velikost datoteke:  22.96 KB
Božo
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V priponki je shema napajalnika ... napetosti z napajalnika sta +12V in +5V ... drugih ne vidim.
Da ni kaj odletelo pri +19V ?
Lp.
DELL_-_E173FP - Power Supply.pdf
 Ime datoteke:  DELL_-_E173FP - Power Supply.pdf
 Velikost datoteke:  60.35 KB
 Downloadano:  4 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Hvala.
Profesor Einstein je napisal/a:
Shema ni prava. Moj monitor ima drugačno šasijo.
Pri meni pride iz napajalnika samo ena napetost (verjetno samo 12V). Ta napetost je potem z "buck" pretvornikom transformirana na 5V in s stabilizatorjem na 3,3V in 1,2V.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet sem se lotil tega monitorja.
Meril sem SMD elemente v inverterju in spet naletel na neznano vrednost upora R2 (glej sliko v priponki). Iz oznake 010 ne znam določiti upornosti. Kakšna ideja?
 Velikost datoteke:  1.99 MB
 Pogledana:  40 krat
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2014 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Po oznakah SMD uporov, bi moralo pomeniti
01 * 10^0 = 1ohm
Google najde tudi to oznako.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sem ta upor odspajkal in pomeril pa pokaže 100k, tako da verjetno z njm ni nič narobe, vsaj sodeč po shemi iz datasheeta čipa OZ9RR je to "pull up" upor R3.
Ne vem pa zakaj je na tem uporu tista čudna oznaka 010.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa oznaka ni 010, ampak 01D. Po EIA-96 je to 100k.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transalp je napisal/a:
Verjetno bo res tako.
Hvala.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se spet malo poglobil v ta monitor in sem šele sedaj opazil, da mi inverter takoj ob vklopu monitorja celo štarta, vendar za tako kratek čas, da do sedaj tega sploh nisem opazil. Brick wall Brick wall
Obe žarnici v panelu posvetita vendar res samo za hip, tako da sem to opazil šele sedaj v temi.
Po mojem ni problem v žarnicah ali VN trafotih, saj vsaj po mojih izkušnjah ob defektu le teh backlight sveti cca 1-2 sek in nato ugasne, tukaj pa zasveti za čisto kratek čas.
Sem odspajkal vse polprevodnike v inverterju in jih pomeril s component testerjem na osciloskopu pa vse izgleda ok.
Še kakšna ideja?
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
