Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:  Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik Odgovori s citatom
V Hoferju so pred kakim mesecem ali malce več prodajali ročne brusilnike, katerih sliko prilagam. Preverjeno problematičen je tisti "trikoten".
Danes sem zadevo uporabljal in med zvijanjem kabla jasno zagrabil za vtikač, kar ni nič neobičajnega, neobičajno pa je, da me je zadeva "stresla". Brusilnik sem odprl in ugotovil, da je filtrirni kondenzator priključen direktno na vhod pred stikalom. Zaradi same vezave je jasno, da ga nima kaj sprazniti, ker upora ni. Zadeva sicer verjetno za ljudi brez kakšnih srčnih bolezni ni nevarna, prijetna pa tudi ne.
Zadevo sem sporočil naprej in se bo preverila, ter se po potrebi izvedle ustrezne sankcije.
Velika verjetnost je, da je pri ostalih vrstah brusilnikov iz iste akcije popolnoma enako.
Sam bom zadevo rešil z uporčkom 1M na dovodni lestenčni spojki.
Prosim, da to sporočite osebam, ki jih poznate in so brusilnik kupile.
 Velikost datoteke:  15.7 KB
 Pogledana:  7354 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni nič novega. Zadnjih 30 let (tisto prej sem že pozabil Wink ) se mi občasno dogaja, da naletim na takšno napravo. Sem se že navadil, da ne prijemam vtikača, kratko sklenem kontakte vtikača na prvi kovinski površini.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC, in ti si štromar? Cool
Nazadnje urejal/a Slowfly Sob Mar 08, 2014 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ja, zakaj pa ne počakas in izklopiš iz vtičnice ko je napetost 0 v. Zakaj si izklapljal pri max napetosti. Brick wall Mr. Green
Z malo treninga se to enostavno doseže.
Zgoraj napisano je hec...
Dejansko se lahko to zgodi. Da ob izklopu ostane napetost v kondenzatorju. Zato je slatanje kontaktov vcasih malo zgečljivo.
Seveda lahko uporabiš 1 mohm upor. Mora pa biti ustrezne moči.
KrEn
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Pozor pozor, nevaren ročni brusilnik Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
Ti si pa taki profi da veš ko je v vtičnici nula Brick wall Whistle
Pa kondenzator mora biti vezan za stikalom.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Heh, in ti si štromar? Cool
No. Papirja, na katerem bi pisalo da sem štromar sicer nimam. Pošlatam pač tu in tam.
Ti ne ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toži tistega, ki je podpisal CE izjavo... Twisted Evil
Tule nisem več aktiven.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošlji jim tale link in jim reči, naj s tem malo potestirajo svoje proizvode, če jih že dobavitelji/proizvajalci ne.
Discharge time je pa funkcija, ki jo morajo uporabiti.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem potem za test poizkusil z nekaj napravami, tudi enake znamke pa ni bilo nobenega problema.
Na sponke sem dal 1M 1/4W upor. Na njem se troši izračunanih cca. 0,05W, tako da težav ne pričakujem. Več kot sesmodit ga pa tako ali tako ne more. Drugače pa testirano uspešno opravlja svojo nalogo.
Ne bom pa zaradi tega zganjal nobene panike, pač pa sem zgolj poklical in opisal zakaj gre. Lahko bi zadevo nesel v trgovino in rekel, da "trese", ostal bi brez izdelka in dobil denar, ampak jaz sem zadevo kupil, ker jo želim uporabljati.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pač navadiš, da ko izštekaš, še enkrat pritisneš na petelina.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Vsekakor, samo ne mora pa tak izdelek imeti vseh živih znakov, CE, GS,...
Ker je bila zadeva silno enostavna sem pač dogradil upor. S prevezavo stikala bi bilo več dela.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa vtikač pritisneš na nekaj kovinskega
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[sarkazem on]
Glede na priloženo sliko je samoumevno, da se ta brusilnik uporablja "v rokavicah". Dobesedno in v prenesenem pomenu.
[sarkazem off]
Da ne bo pomote: zgornje leti na proizvajalca... hm, kaj naj rečem? ...tega "šokerja"? Doubt
Zanimivo bi bilo izvedeti, kaj si o takšni napravi misli tržna inšpekcija. Ali Zavod za zaščito potrošnikov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne tule govorit. Naj nekdo pošlje prijavo. Le tako se bo kaj premaknilo na bolje.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Max. napetost na uporu je omejena z dvema parametroma:
-Napetost, pri kateri se na uporu troši nazivna moč.
-Napetostna omejitev ohišja. Za 1/4W ogljen upor je cca 250. Klik.
