gemini76 Član
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:40 am Naslov sporočila: merjenje temperature s 0.1°C natančno |
Hi!
Zanima me ali je sploh možno doma izdelati zadevo, ki bi merila s 0.1 °C natančno. Namreč DS1820 odpade ker ima 0.5°C natačnost, s PT100/1000 pa še nisem nič delal in me zanima če bi šlo. Dobrodošle so kakšne sheme, načrti, saj na internetu ni nič kaj specifičnega za najti.
LP |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:43 am Naslov sporočila: |
DS18B20
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
Kako območje? Kot je omenil mi747 DS18B20 ima 12bitni rezultat meritve. Uporaben bi mogoče bil tudi LM35 _________________ lp
gemini76 Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:17 pm Naslov sporočila: |
Ja rezultat je 12bitni vendar natančnost je še vedno 0.5 °C tako piše v datashetu, prikaz pa je res na 0.1°C
Jaz bi rabil, natančnost 0.1°C ob enem pa seveda tudi izpis.
lp |
gemini76 Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:18 pm Naslov sporočila: |
aja silvo območje pa med 40°c pa do 100°C. Rabil za merjenje temp. v rektifikacujski koloni.
lp |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj zanimivega branja na to temo: klik (spodaj so tudi tabele s primerjavo razlicnih metod). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:30 pm Naslov sporočila: |
Ja rezultat je 12bitni vendar natančnost je še vedno 0.5 °C tako piše v datashetu, prikaz pa je res na 0.1°C |
Natančnost je višja, točnost pa enaka kot pri DS1820.
Natančnost se podaja v bitih (ki ti predstavljajo neko natačnost v rezultatu - npr. °C), točnost pa z nekim odmikom od dejanske vrednosti.
Za natančnost rabiš boljši senzor ali bojši A/D, za točnost pa bolj točen merilnik ali umeritev le tega.
Na primer:
Ti lahko meriš temperaturo na 0,01°C natačno, pa boš imel vse rezultate 10°C višje od dejanske temperature. |
gemini76 Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
@snow: a potem accuracy pomeni točnost, natančnost pa resolution? potem takem, bi bilo potrebno ds18b20 umerit in bi ga lahko uporabil?
LP |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:55 pm Naslov sporočila: |
Gemini, poglej ce najdes pri Analog Device kaj zanimivega in mi javi na mail.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 4:50 pm Naslov sporočila: Re: merjenje temperature s 0.1°C natančno |
gemini76 je napisal/a: |
Zanima me ali je sploh možno doma izdelati zadevo, ki bi merila s 0.1 °C natančno. Namreč DS1820 odpade ker ima 0.5°C natačnost, s PT100/1000 pa še nisem nič delal in me zanima če bi šlo. Dobrodošle so kakšne sheme, načrti, saj na internetu ni nič kaj specifičnega za najti. |
Če se odločiš za PT100 oziroma PT1000, toplo priporočam BB-jev ADS1216, ker ima vgrajeno vse kar rabiš.
-SPI interface.
-24bitna resolucija
-vgrajena natančana referenca
-tokovna dajalnika
-interni temperaturni senzor.
-8 multipleksiranih vhodov, tako da lahko meriš tudi 3wire oziroma 4 wire.
-PGA
-do 100 24 bitnih meritev na sekundo.
-vzorec ti pošlje BB (TI) zastonj (drugače pa cena 5$/1000pcs)
Če pa te zanima zgolj temperaturna diferenca se jo da meriti še veliko bolj natančno s termočleni tja do 0.0001K
LP GJ |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:23 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če so upori serije PT res tako linearni, da lahko merimo s točnostjo 0.1 stopinje in kje sploh umeriti prikaz na takšno točnost.
Lp, Jože. |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 12:28 pm Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
Zanima me, če so upori serije PT res tako linearni, da lahko merimo s točnostjo 0.1 stopinje in kje sploh umeriti prikaz na takšno točnost. |
Da, vendar le v določenem področju od kalibracijske točke senzorja!
Seveda imaš lahko tudi več kalibracijskih točk.
Standardno napako zaradi nelinearnost in napake kalibracije senzorja v določeni točki si lahko izračunaš glede na faktorje, ki jih podaja proizvajalec.
Upornost/toleranca PT senzorjev določa (razvršča v razrede) standard DIN EN 60751.
Recimo PT100 v razredu A ima po standardu max. napako pri 0°C ±0.15K pri 100°C pa +-0.35K.
Kaj več si lahko prebereš na Heraeus strani.
LP GJ |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 3:36 pm Naslov sporočila: |
Če bi malo bolj preiskal ta forum, bi našel ŽE ODPRTO TEMO točno iz tega področja!  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 4:19 pm Naslov sporočila: |
Pol življenja sem preživel po laboratorijih in to ne slabo opremljenih, pa moram odkrito priznati, da z inštrumentom razreda 0.1 nisem še nikoli meril. Razred 0.2 je bil normala, delalo pa se je z razredom 0.5.
Temperatura je posebna zgodba. Natančne meritve so se vedno delale z živim srebrom, ker je to najbolj neposredna meritev. Pri termočlenih ali raznih uporih je točnost vedno odvisna od točnosti meritve upornosti ali napetosti. Termočlen je res lahko strašno natančen. Vendar ti to nič ne pomaga, če imaš na koncu navaden V-meter. Potem je pri termočlenih problem posebne vrste definirat 0 st.C. Voda z ledom je zgolj začasna rešitev primerna za laboratorije. Drugače povedano. Če imaš opremo za meritve razreda 0.1, lahko umeriš kateokoli senzor. Lahko ga mirno narediš sam iz recimo bakrene žice. Vendar ne nazadnje, če se že gremo meritve v razredu 0.1, je vsekakor treba upoštevat tudi termično vztrajnost sonde, merjenca in še kaj!
Predlagam selitev v realno območje vsaj +- 0,5 stopinje ali uporabo živosrebrnega termometra. |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 4:57 pm Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Natančne meritve so se vedno delale z živim srebrom, ker je to najbolj neposredna meritev. Pri termočlenih ali raznih uporih je točnost vedno odvisna od točnosti meritve upornosti ali napetosti. Termočlen je res lahko strašno natančen. Vendar ti to nič ne pomaga, če imaš na koncu navaden V-meter. |
Hmm.. Seveda,
S tremočleni se ne meri temperature (večina ljudi misli ravno to) temveč temperaturno diferenco! No ampak to je že druga zgodba.
Natančnost ±0.1K je mogoča s PT100 vendar le v določenem temperaturnem območju. Seveda pa moraš poznati napako PT100 tipala in jo tudi upoštevati.
Mislim, da brez problema lahko izmeriš omsko vrednost PT100 na 0,02% natančno pri 0°C z ustreznim digitalnim multimetrom. To zna tudi zgoraj omenjeni BB-jev ADC1216 le za referenco vzameš 100 omski upor s 5ppm temperaturnim koeficientom. Če še računsko upoštevaš/korigiraš nelinearnost platine lahko meriš temperaturo v območju ±50°C na ±0.1K natančno.
LP GJ |
Uptime: 7 dni
