nastavitev IP kamere
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni res, takale debata je popolnoma brez vsakega smisla!
Kako naj kdo pomaga, ker osnovnih stvari noče iz sebe dati.
Nimamo steklenih krogel, da bi videli nastavitve njegovega lokalnega omrežja.
Ena osnovnih stvari, v takih primerih, ko neka omrežna naprava ne dela je seveda kablovje in nato ping.
Človek hoče pomagat, ampak kaj, ko pomoči potreben tega noče Brick wall .
In to se zadnje čase na forumu čedalje pogosteje dogaja. Nekdo postavi vprašanje, mi pa naj s steklenimi kroglami ugotavljamo kaj in kako.
Običajno so že naslovi tem taki, da ne povedo nič!
marko3333 je napisal/a:
.........,ker drugo res ne vem kaj bi blo narobe .
sicer pa sem gledal demo posnetek kamere in tam oranžna utripa. lp
Tako na hitro, kar nekaj stvari je lahko narobe, prva od teh je kablovje, druga je drugo omrežje, tretja je isti IP, kot ga ima že neka naprava v tvojem omrežju....... in še kaj bi se našlo!
marko3333
Pridružen-a: Ned 09 Mar 2014 13:10
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni problema,se opravičujem ker prvič to delam....in se ne znajdem..
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ne veš nič o samem omrežju in osnovnih stvareh, ki so z njim povezane, da v tem omrežju neka naprava funkcionira.
Torej, bi lahko začel s tem. V omrežju ne gre tako, kot v običajnem življenju, ko kupiš likalnik, ga vtakneš v napajanje in aparat naj bi delal (včasih tudi ne). Tudi pri omrežnih napravah se morajo nekatere stvari ujemat, da lahko ta naprava začne pravilno funkcionirat!
V navodilih ti zagotovo vse piše, zato, če vse ostalo odpove, rtfm
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej na modem sem priklopil switch in nanj sem priklopil 2 kameri,mimogrede switch deluje, ker imam na njem od prej nameščen acces point za wifi.žal postopka naprej ne vem,sem mislil da mi bo kdo povedal naprej postopek,imam pa siolov modem sinope.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....kot je že povedal Jaka57 je treba nekje začeti in ponavadi je to najprej fizična povezava. Pri tebi je skoraj več kot očitno, da fizična povezava med kamero in switchem NE deluje. Če bi le ta delovala bi morale začeti utripati LED- ice na ethernet portu (NI PA NUJNO) oziroma bi se moral vsaj "dvigniti" port na switchu. Nekje sem zasledil, da si kabel naredil drugi...... a si sam naredil kabel ? Če si (kar malce dvomim) preveri pravilnost povezav moralo pa bi biti takole http://blog.trickdd.com/?p=23 . Poizkusi s kupljenim kablom ali pa je predvidevam bil zraven kamere kakšen....
Kamera ima po vsej verjetnosti že prednastavljen staTični IP naslov in predvidevam, da nekje v navodilih piše kakšen je ta naslov, izgleda pa takole 192.168.x.x ali kakšne druge številke. Seveda se lahko z njo (kamero) povežeš tudi direktno z računalnikom na katerem mora biti IP naslov nastavljen statično iz istega naslovnega prostora NE pa enak kot je na kameri. Preko management vmesnik potem nadaljuješ ostale nastavitve.
Ko boš imel dostop do tega bodisi preko switcha ali računalnika in boš kamero povezal v lokalno omrežje sledi pa nastavitev routerja, da boš do kamere lahko prišel preko javnega IP naslova...no o tem pa več ko boš uredil prvi korak Wink
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@marko3333: no, saj počasi pa prihajamo do grma v katerem je zajec Very Happy
Ko boš 100%, da je kabel tak kot mora biti, potem pa lahko gremo počasi naprej.
Iz povezave, ki si jo pripel, izgleda, da je IP kamere 192.168.1.x.
In začneš z eno kamero, kajti ni dvakrat za reči, da imajo vse kamere isti IP.
Torej, ko boš pripravljen (100% OK kabel) potem pa naprej.
marko3333
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok velja ,bom šel korak po korak kot ste mi napisali..poročam o uspešnosti ,hvala vsem !
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem podobno, če ne enako kamero. Zraven kamere sem dobil CD na katerem je program Search tool.
S tem programom lahko nastaviš IP, sub mask,gateway,DNS . . . tvoje kamere da bo odgovarjalo tvojem lokalnem omrežju.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to kopija Tenvis-ove kamere, se vse dobi tudi na njihovi strani.
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno imam tudi jaz, kupljena v Hof...ju. Kot je rekel že Vlado, na priloženem CD-ju je program (supra IPCam) kjer nastaviš potrebne nastavitve.
Aleš
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
jaka57 tisti IP 192.168.1.x je pridobljen na podlagi DHCP protokola, kar se vidi iz nastavitve.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
Možno, vendar tako podrobno nisem gledal tiste strani. Najprej je treba rešiti osnovne stvari, potem pa se lahko ukvarjamo z IPji Wink .
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
