Aljaz_G Član
Pridružen-a: Čet 18 Jul 2013 13:03 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 2:26 am Naslov sporočila: GSM/GPRS +GPS modul najmanjše velikosti |
Lep pozdrav, prosil bi pomoč in sicer iščem GSM/GPRS modul (čip) kateri bi imel integriran GPS. Sedaj težava je le ena iščem najmanjšega na trgu in res najmanjšega omejitve bi bile npr. 20mm *20mm ali manj.
našel sem že sledeče vendar kot je razvidno so preveliki
http://wm.sim.com/wirellessen.aspx?id=1090
Všeč mi je npr. velikost tega modula le da ta nima GPS-a
http://wm.sim.com/producten.aspx?id=1057
Zdaj vse module ki sem jih našel imajo možnost priklopa tipkovnice ter zunanjih i/o naprav, katerih jaz ne potrebujem. V interesu mi je le da odčitam koordinate ter jih pošljem preko GSM/GPRS omrežja na drugo napravo npr pametni telefon.
Če je kdo že mogoče kaj raziskoval in našel kakšno podobno zadevo se res zelo priporočam.
Aljaž Golob |
robert Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 8:52 am Naslov sporočila: |
Na 20*20mm ne boš prišel s svojimi željami ali pa bo visok 5cm
Najmanjši uporaben GPS, ki ga imam je 16*16*6mm (antena in aktivni del).
Potem je potrena še komunikacija - v tvojem primeru GSM modul.
A to bo za raketno modelarstvo ?
Poglej malo po http://www.rocketryforum.com, kjer sem tudi jaz našel par idej za podoben (in še vedno nedokončan) projekt - lokator za prostoleteče modele F1A
Želje naših fantov:
Idealna teža 0 gramov
Velikost 0*0*0 mm
Domet po celemu planetu  _________________ LP Robert |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 10:48 am Naslov sporočila: |
Imam 908-ke - če rabiš kakšno za test prileti mimo ...
Zadeva ni tako velika (ker je precej tanka), ampak rabiš še antene ...
Aljaz_G Član
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: |
sicer iščem GSM/GPRS modul (čip) kateri bi imel integriran GPS |
Vsi linki ki si jih prilepil ne vsebujejo tega kaj bi ti rad.
Na enih je samo GSM modul na drugih GPS modul (tracker).
GSM v obliki čipa ne obstaja (obstajajo moduli), malo poglej kaj je vse v ozadju enega GSM-a pa boš videl.
To kar ti predlaga Mucek, je ena od najmanjših varijant ki se dobi za normalen denar.
SIMCOM ima GSM module, ampak ti moduli ne vsebujejo GPS-a.
Pravkar se igram z enim SIM900 (pošiljanje podatkov na f*p strežnik). Sim900 je velik približno 24x24mm, GPS modul ki ga imam pa je 13x16mm (XM934), toliko za info. Nisi napisal koliko je lahko višina te tvoje naprave?
Zraven tega boš potreboval še napajalnik, nek procesor ki bo upravljal s tem, antene (GPS GPS) . . .
Za info naj ti povem da nekateri SIM900 (odvisno od SW) podpiraju ukaz za lokacijo na osnovi GSM omrežja, sicer ni zelo natančna, vendar krog od 50 - 250m niti ni tako veliko. Odvisno od aplikacije, ta lokacija deluje tudi tedaj ko GPS ne vidi nobenega satelita in je boljše imeti vsaj pribliđžno lokacijo kot neč.
LP |
Aljaz_G Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
No najprej se opravičujem mojemu izrarazoslovju iščem modul in ne čip !!
Omejitve velikosti so sledeče 20mm*47mm*4mm ali manjše recimo da želim izdelat kopijo tega sistema iste ali manjše velikosti ahttp://www.pigeongps.com/index-en-falconry.htm
pri katerem se mi sanja ne kakšne velikosti modul se uporablja verjetno je pa manjši od fizične velikosti izdelka
Modul naj omogoča pošiljanje informacij preko gsm/gprs omrežja ter naj omogoča odčitanje GPS podatkov torej po tem takem iščem GPS/GPRS Modul.
Vlado mislim da si zgrešil en link pa ok
Zakaj objavljam druge linke ki ne vsebujejo vsega kaj bi jaz rad zato ker se taksnega modula z takšnimi lastnostmi ki bi jaz želel nisem našel. In iščem alternative s katermi bi lahko to mogoče realiziral npr. SIM800h + SIM08
eden izmed simcomovih izdelokov ki ima vse kar bi jaz potreboval z razliko da je prevelik je že omenil mucek
no to je tudi zelo uporabna informacija vendar si želim natančnost v maksimlanem rangu 20m
In ja se zavedam da še k temu spadajo zadeve kot so baterija, napajalnik mikrokrmilnik, antena,pa še kakšne drobnarije
No v začetku imami tudi jaz namen naredit sistem ki bo setavljen iz dveh gsm/gprs modulov, s tem da bo en povezan z ethernet modulom drugi pa z gprs modulom ter bom poslal podatek iz modula kateri je povezan z gps modulom na tistega ki je povezan z ethernet modulom ter vse skupaj objavil na f*p serverčku  |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 3:41 pm Naslov sporočila: GPS luxomat |
(april '14)
Ali se lahko GPS modul/čip/karkoli uporabi kot svetlobno stikalo - luxomat ?
Navigacije preklapljajo med dnevno/nočno "sliko" zemljevida glede na podatek o sončnem vzhodu/zahodu. Ali torej obstaja modul, ki bi imel na izhodu rele ali transistorski izhod, katerega stanje bi preklapljalo glede na podatek o sončnem vzhodu/zahodu ?
Idealno bi bilo, če bi lahko sprogramiral:
- vklop luči: sončni zahod +1 ura;
- izklop luči: eno uro prej kot je sončni vzhod.
Pomanjkljivost je, da se luč ne bi vklopila ob "izrednih razmerah", ko se npr. zaradi nevihte sredi dneva precej stemni.
Prednost pa je, da je luxomat včasih težko nastaviti oziroma za njegovo montažo težko najti mesto, ki ni kakorkoli osvetljeno.
Najenostavnejša izvedba bi seveda bila: na odsluženi navigaciji s fotouporom zaznavati preklop med dnevno/nočno barvo zemljevida -> operacijski ojačevalnik -> rele. _________________ ___ |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 6:00 pm Naslov sporočila: Re: GPS luxomat |
psevdonim je napisal/a: |
(april '14)
Najenostavnejša izvedba bi seveda bila: na odsluženi navigaciji s fotouporom zaznavati preklop med dnevno/nočno barvo zemljevida -> operacijski ojačevalnik -> rele. |
Zakaj bi preprosto??? Če želiš komplicirati pa daj!
Luksomat pa konec maše!
Če bo luksomat osvetljen bo tudi površina osvetljena a ne? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 6:50 pm Naslov sporočila: |
če je luxomat osvetljen, razsvetljava ugasne _________________ ___ |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70831.79
mucek Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 7:04 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Drugače pa mikrokontroler z RTC in tabelo... |
Na ta način BP deluje že kar nekaj rotatorjev za fotovoltaične panele, s tem da ti odpade precejšen del komplikacij, ki bi se ti pojavile z GPS modulom (prisotnost GPS signala, cena GPS moduka, zimski/letni čas ...).
