mulec Neznanec
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2013 20:45 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: ekran pri prenosniku črn |
Prenosnik normalno dela na zunanji monitor, monitor v računalniku se prižge samo je ves čas črn ne prikaže nobene slike . Sem pa šel kupit novi ekran mi ga serviser vgradi , slika ista ekran se prižge vendar je črn in mi reče da je matična plošča skurjena tam ko je izhod za za monitor.? prosim za odgovore |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
Inveter za lampe? Če je ta zanič se slika ne pokaže. No pokaže se, samo ker backlight zaslona ne dela je ne moreš videti. Če poveš kateri model prenosnika imaš ti morda najdem inverter v mojih zalogah. _________________ LP Gašper |
kangoo Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 8:21 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
Probaj z eno svetilko svetit v ekran pod različnimi koti in opazuj, če boš zagledal kej slike. |
mulec Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
novi ekran da isto sliko ko stari ..ko vklopim računalnik se vklopi ekran in da svetlobo samo je celi cajt črne barve,,,... ja on mi je reko da bi moral zamenjat matično računalnik je hp probook 4730s |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
Lampe na displeju se prižgejo ali ne? _________________ LP Gašper |
mulec Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 25, 2013 10:28 pm Naslov sporočila: |
jaa. sem probo še svetlobo se da nastavlat, sam slike ni črna je celi cajt. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 8:05 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če priključiš na monitor. Da vidiš če dela matična plošča. |
mulec Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
na zunanjiga dela normalno.. v prenosniku ekran ne dela |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:29 pm Naslov sporočila: |
Potem je po moje edina rešitev da ga uporabljaš v kombinaciji z zunanjim monitorjem. Mameplate menjati se itak ne splača. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče posvetil z svetilko od sprednje strani v monitor in pogledal, če se kje kaže slika? Če prav razumem nisi.
Če na zunanji monitor dela po mojem bolj pomeni, da matična deluje in je težava v osvetlitvi, oziroma nekaj z samim LCD-jem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
Včasih je nacefran gibljiv kabel , ki gre z materplošče na display.
To se rado nacefra tam, kjer se najbolj pripogiblje.
Si ga preveril? |
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 12:06 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker obujam staro temo, vendar nisem želel odpirati nove teme.
Imam isti problem s tem prenosnikom, mulec, praviš, da ni kriv ekran? Kaj je bilo narobe, oziroma kako si računalnik rešil, če ga si?
Hvala za odgovor  |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 8:35 am Naslov sporočila: |
A si preveril delovanje po gornjih nasvetih? Se back light prižge? Možna je tudi okvara kabla od matične do monitorja. |
Mr.Nice Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 5:45 pm Naslov sporočila: |
Sem sprobal preko vga na zunanji monitor, tam se normalno vse vidi in računalnik deluje normalno.
No, v bistvu ga nisem razstavljal še, ker je še v garanciji, ni pa moj.
Problem je, ker je kolegu dol padel in mu verjetno ne bodo upoštevali garancije, ker se na ohišju vidi poškodba.
Je pa mu pred padcem ekran isto delal, včasih je bil črn, včasih ne. Po padcu je isto delalo, potem pa čez nekaj časa čisto nič več.....Verjetno je tudi padec prispeval h temu, da je doživel black out
Ker mu verjetno ne bodo upoštevali garancije, se bom zadeve lotil sam in pregledal tisti kabel in pregledal inverter za osvetlitev.
Kako opazim, če je inverter mrtev?
Hvala, lp |
