Radio RIZ JADRAN 59B
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:20 pm    Naslov sporočila:  Radio RIZ JADRAN 59B Odgovori s citatom
Molio bih nekoga ako zna da mi kaze dali ovaj radio ima UKVtj. dali moze hvatati danasnje stanice i naravno ako ima kakve podatke i shemu.
Lijep pozdrav
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hrvati znaju Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/klekcija/hrvatski-radioprijemnici
Lep pozdrav!
Boris Z.
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Puno hvala! (bow)
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RIZ Jadran 58 i Jadran 59 A,B.C svi imaju UKV područje. Jadran 57 ga nema. Problem je u tome što originalni UKV lovi samo od 87,5 do 100MHz, a iznad toga do 108MHZ ne može primati, na primjer Radio Zadar. Ako želiš, možeš ponovo podesiti UKV jedinicu tako da prima kompletno UKV područje, samo treba imati dosta prakse i dobro paziti što radiš, inače možeš napraviti više štete nego koristi.
RIZ Jadran 58 in Jadran 59 A,B.C vsi imajo UKV področje. Jadran 57 ga nima. Problem je v tem da originalni UKV lovi samo od 87,5 do 100MHz, nad tem do 108MHZ pa ne sprejema več, na primjer Radio Zadar. Kdor želi, lahko ponovno uglasi UKV enoto tako da sprejema kompletno UKV područje, samo je treba imeti precej prakse in dobro paziti kaj počneš, drugače lahko narediš več škode kot koristi.
Edit: sheme ponovno naložene.
Shema 1. del
 Velikost datoteke:  164.95 KB
Shema 2. del
 Velikost datoteke:  86.15 KB
Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Ned Maj 14, 2017 8:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Think Čudno, ampak zgoraj v muzeju izrecno piše da nima ukv, niti lampe ecc85 ne
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/537
Lep pozdrav!
Boris Z.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V podatkih se je prikradla majhna napaka. Slika je povlečena iz omenjenega linka.
Očitno ima UKV!
 Velikost datoteke:  197.54 KB
 Pogledana:  19 krat
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UKV nemaju B i C verzija a ima je Jadran 59A i Jadran UKV.
Ja imam Jadran 594 UKV i on mi je sledeći po redu za restauraciju i proširenje opsega do 108Mhz.
tube technique is the law
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znaci, kad bi nabavio ovakav radio sa njim nebi uhvatio ni jednu stanicu, samo za ukras?
Pozdrav
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima nekoliko stanica na srednjim valovima i nekoliko na dugim valovima i još nešto na kratkim valovima sve u svemu nije loš za ukras u kući ili kao dekoracija nekog prostora.Za slušanje lokalnih radiostanica nije.
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svaka cast, spasio si me nepotrebnog troska! Smile
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ako je radio lepo očuvan i za nešto malo para može biti lepa dekoracija u kući ili nekom lokalu.Ja od prošle godine kupujem stare radije samo ako imaju UKV talase.A juče sam imao priliku da kupim jedan veoma lepo očuvan radio ali smo se rastali za 200 dinara on nije hteo ništa da popusti a ja nedam koliko on traži.I ostao sam bez jednog primerka EI radija koji je veoma lepo očuvan.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yu2myg je napisal/a:
..... ali smo se rastali za 200 dinara on nije hteo ništa da popusti a ja nedam koliko on traži.I ostao sam bez jednog primerka EI radija koji je veoma lepo očuvan.
Če jaz to prav razumem se je šlo za cca 2 € ?
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tražio je 1000 dinara oko 8,6 eura a ja sam nudio 800 dinara oko 6,9 eura jer moj je stav ako neće prodavac da popusti makar malo od tražene cene ne kupujem robu pa ma koliko da je dobra i da nemam takav primerak radija.A ako ga sledeće nedelje nađem na buvljaku nudim polovinu od tražene cene za prošli vikend.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....... jer moj je stav ako neće prodavac da popusti makar malo od tražene cene ne kupujem robu pa ma koliko da je dobra......
Se mi je zdelo, da si iz moje klape Smile
