Krmiljenje 220V (transformator)
cheese
Pridružen-a: Čet 24 Okt 2013 22:13
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Gornje Vreme
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje 220V (transformator) Odgovori s citatom
S FET tranzistorjem, ki bi mu na gate pripeljal enosmerno napetost želim krmiliti 220V vendar nisem prepričan če bi bilo to v redu glede na to da je čez drain-source spoj izmenična napetost na gate-u pa enosmerna. In v primeru da je to mogoče ali lahko minus enosmernega vira priklopim na nulo ali na ground omrežne napetosti?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poteben je mali trik...
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/dimmer-with-a-mosfet
Lep pozdrav!
Boris Z.
cheese
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Gornje Vreme
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že videl tole shemo, dobra rešitev. Je pa problem v tem da želim s tem vezjem napajat transformator kar pa v tem primeru ne pride v poštev ker je breme induktivno, FET pa deluje asinhrono z glavno frekvenco in se zato pojavi enosmerni tok..
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu vezja od @lipa je izmenicna napetost!
Lep pozdrav!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FET moraš vključiti ko je napetost na maksimumu, pa se ne bo pojavila enosmerna komponenta in trafo se bo lepo vključil.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 5:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Brick wall d'oh!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna izmenična napetost na izhodu?
bojans- odgovoril si s premalo smeški...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je sploh poanta zgornjega vezja razen tega, da namesto triaka uporabiš graetz in tranzistor? (zakaj bi bilo preprosto, če je lahko komplicirano ...)
Avtorju teme svetujem, da vzame en "snuberless" triak (omenjeno induktivno breme) in "standardno" vezavo za triak preko optokoplerja in to je to. Če ne rabi preklapljati res visokih frekvenc, bo tako povsem ok (kljub značilnemu obnašanju triaka, da preklaplja le ob prehodu čez ničlo).
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kaj, ali imaš enosmerno?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš pulzirajočo 100Hz- polnovalno usmerjeno izmenično.
Nazadnje urejal/a laura Sob Mar 15, 2014 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laura, daj še enkrat poglej shemo.
Pa še enkrat.
In tako dokler ti ne klikne Wink
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahmm, mi je že kliknilo Whistle
Se opravičujem za zapisano neumnost.
Zamenjal sem napetosti na izhodu in transistorju Brick wall
Nazadnje urejal/a laura Ned Mar 16, 2014 11:15 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Mucek,
Prednost vezja je tale težava triaca. Tole lahko ugasneš kadarkoli.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Brick wall d'oh!
Vezje z grecom in tranzistorjem se obnaša na AC strani kot dvosmerno stiklao. Če priključiš transformator na omrežje, ko gre napetost skozi nič, dobiš v prvi polperiodi v jedru dvojno gostoto pretoka, kar spravi jedro krepko v nasičenje. Maksimalen tok je pri tem 10 do 20 krat večji kot nazivni tok transformatorja. Prehodni pojav se izniha pri malih transformatorjih po nekaj periodah, pri velikih energetskih transformatorjih pa po nekaj sekundah. Če pa priključiš trafo na omrežje ko je napetost na maksimumu, tega tokovnega sunka ni.
Srednja vrednost toka v prvem primeru pa kaže enosmerno komponento, ki pade na nič, ko prehodni pojav mine.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Hvala za info. Ta problem z izklopom triaka mi je znan, a se ga pri veliko aplikacijah, kjer frekvenca ni ključna, lahko zaobide. Seveda če je treba delati preklope z visoko frekvenco, pa to ne gre več tako enostavno ... Pa smo spet pri vprašanju, kaj je končna aplikacija ...
LP, g
